Как отключить автокондиционирование
При включении обдува на стекло..стекло и ноги автоматически включается кондиционер...как отключить это автокондиционирование(на киа я отключал сей девайс)?...хайлендер 2.4...2002гв...без климат-контроля!
101
3.0 полный 2002 год
Если выключить конишен, то пойдет горячий воздух на стекло и оно может лопнуть:russian_roulette:
ни в одной машине таково небыло даже на скорости 200км/час при морозе -30....автокондиционирование сделано специально что бы стекла незатягивало, что бы воздух в салоне подсушивался и не был таким влажным...только в таком режиме расход возрастает так как кондер постоянно включен..
Мне кажется должен сам отключиться, когода температура на улице будет +3 или ниже. У меня так на Форде было, может и тут так.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Мне кажется, он всегда будет работать, именно для быстрого разпотевания стекла.
Завтра утром проверю, по адаптеру, отключается ли он при 0 градусов.
А чем всех так напрягает включение кондея, при обдуве лобового стекла?
Все же для пользователя сделано.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Проверил, кондей включается всегда когда переводишь на лобовое стекло.
Определял по моментальному расходу.
Лично меня, это никак не напрягает.
Надо при минусе посмотреть, по идее не должен включаться.
Меня то же в принципе не напрягает. Мне больше не нравится сама программа климата.
По мне бы снежок что ли выпал, а то опять новый год под зонтиком встречать :)
г. Москва
3л. 4х4, 2002
А у меня кондей не включается когда на стекло "ставишь", вообще сам не включается, если я не нажму кнопочку...????
У меня не Лимитед (3.0, 2002), может по этому????
Не включается или индикатор не загорается?
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Но это не означает, что кондей не включается.
Я думал, что если лампочка горит на кнопке, значит кондей вкл., если не горит значит выкл.:scratch: А что он там автоматически включается, выключается и не знал
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Лампочка на кнопке не горит при переключении режимов, а горит когда нажмешь на кнопку.....
Можно на слух определить, при включении кондея(при направлении на стекло) обороты подпрыгивают.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Да- да- да это есть...Ура значит у меня тоже работает:yes4:
Я вообще никогда климат не отключаю....
ребятки проблема ушла сама собой сегодня у нас минус 20ть включайю режим обогрева лобовика и ноги(раньше врубался кондер автоматический)...кондер автоматически не включается..скорее всего там что то реагирует на окружающею среду и если нужно то само включает кондишн...
2,4, 2WD, 2001
мне кажется что и в морозы он у меня работал. стекло быстро от тумана отходило...
Минск
4WD, 3.3 , Highlander 2005
вообще-то мне сказали, что кондёр включается только при температуре минимум +5 где-то. когда холоднее - давление в системе кондиционирования воздуха недостаточно чтобы запустить его. так что лампочки то могут и гореть, но сам кондёр спит. могу побольше чего разузнать, если встречусь с челом занимающимся ремонтами этой системы.
да, чтобы диагностировать работоспособность кондиционера зимой -весной нужно как минимум машину в теплый гараж загнать хотя бы на ночь, чтобы все отогрелось.
У меня климат-автомат, кондер включается при любом морозе. Определяется это по срабатыванию компрессора. Считаю, что это правильно, ибо в противном случае будут стекла запотевать.
DC
Laguna III 2.0dci
кондер при температуре ниже +3 не включится. Если включится, то летом поедете ремонтировать.
Лампочка может гореть до усрачки.
