Как отключить автокондиционирование
проблема не ушла....кондер опять включается...у нас морозы под 30ть а он гад включается...у меня капот очень хорошо утеплен...поэтому там тепло и он гад врубается...возможно ли отключить его например выниманием предохранителя???..если да то какой дергать??
Вобще-то кондей врубается от температурного датчика в салоне.
Спорить не буду, но у машин с климатом - от салонного. Посмотрел первый пост, похоже авто без климата, поэтому не знаю, у меня с климатом...
Это где написано?
У него вкл при обдуве лобового стекла, а там программу смотреть надо, как это все реализованно.
Могу посоветовать с компрессора разъем скинуть, точно не включится.
Это где написано?
Сужу по алгоритму работы климата. Летом, когда в салоне жарко, компрессор врубается сразу (через5-7сек после запуска двигателя). Зимой компрессор включается только после полного прогрева салона. Откуда он это знает? Только от салонного датчика.
Ты про обдув лобового говоришь или общую работу климата в положении авто?
У меня климат практически всегда в положении авто
ugra
Nissan Murano. 2014
Если выключить конишен, то пойдет горячий воздух на стекло и оно может лопнуть:russian_roulette:
По поводу лопнувшего стекла - вкорее всего лопнет после долгой парковки на солнцепеке и включенном обдуве лобовика (соотв. включается кондер). Если в холод кондер включить - каким образом может повлиять на стекло? Оно прогревается равномерно с ростом тем-ры в системе обогрева.
Кондей включается и при -15 на улице (проверено). Но под капотом намного больше (при длительной стоянке с вкл. движком замечал - включается компрессор кондиционера). Отключать смысла не вижу. При положении рег-ра темп-ры в красной зоне или вверх - кондиционер выполняет функцию сушки, но никак охлаждения. Все сделано по уму.
Да и вообще рекомендуется в холодные сезоны включать кондишн, для профилактики закисания компрессора.
Highlander 2004 4WD, 3.3, LTD NAVI
#41
...Да и вообще рекомендуется в холодные сезоны включать кондишн, для профилактики закисания компрессора.
Как спец по кондиционированию говорю - пуск компрессора в холодное время очень сильно сокращает срок его службы. Масло в картере загустеет на морозе со всеми вытекающими. На кондеях, предназначенных для работы при минусовых температур специально устанавливаются электрический подогрев картера. Сомневаюсь что на наших машинах, да и вообще в автомашинах ставят подогрев.
Тундра, 5.7, дабл, лимитед
а как насчет сгнивающих трубок кондея? так вот для того и надо гонять кондей дабы вся система смазывалась! Если бы было нельзя в мороз пользоваться кондеем, я думаю просто так бы мы его не смогли включить!!! Не мешайте машине работать!
Стоимость замены трубок и замены компрессора слишком велика.
Фреоновое масло специальное, имеет свойство смешиваться с газом и смазывает трубки внутри. Так как масло имеет несколько другую консистенцию, оно оседает на внутренних стенках в достаточном количестве для смазки и уже оттуда его не согнать практически ничем. Трассы, которые после одного фреона переводят на другой промываются специальным составом - промывочный фреон - именно из-за этого масла чтоб значит его удалить. А трубки гниют не изнутри, а снаружи!!!
Никто не против чтобы машина нормально работала, только ЗА !!!!
#45
Что такое холодная погода? попробуй, и ты услышишь как запускается комрессор!
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
#46
в холодную погоду кондиционер не включится.
на Хае включается, правда не засекал до какой минусовой температуры, а на Ауди после -5 срабатывал датчик, и все система отключалась..
#47
в лексусе в минус 20-25 включал обдув лобовика и компрессор включался!!! Думаю если бы это было "плохо" он бы не работал!!!
#49
ну а тогда вообще думаю тема исчерпана! Раз кондей не включается, зачем убирать принудительное кондиционирование?
топикстартеру ПРИВЕТ!
#51
Кондей и зимой должен включаться и выполнять роль осушителя. Единственное что мог сделать производитель - установить в подкапотное пространство температурный датчик и пока температура там не поднимется скажем градусов до 10 плюса компрессор не запуститься. но вот сделано ли так? вопрос...
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#52
У меня всю зиму стоит переключатель в режиме стекло-ноги.
Летом проверю кондей работает или нет.
#53
да скорее всего вы правы нащет датчика...так как иной раз он не включаеться..к примеру, капот открыт..либо машинка когда холодная...вот где он там стоит найти и вывести на улицу, так как режим ноги стекло очень актуален, а при включенном кондиционере тяга падает, и увеличивается расход..
#57
Тогда уж проще на питание компрессора врезать тумблер и просто принудительно снимать питание - тогда точно не запустится!!! :)
#58
Проще, но не совсем правильно. Опять же ошибки засветятся и вообще как оно отразится...
Лучше сам датчик температуры обманывать, пусть думает что холодно :)
#59
Мне кажется не засветятся - можно попробовать с компрессора питание снять и посмотреть... Кому актуально может попробовать. Мне например нужен и зимой кондей - влажность большая когда с улицы в машину садишься, даже ели отряхнешься. Просто ручное управление помимо всего надежнее.
