И опять про масло
2.4 передний 2006
Доброго утра и хороших выходных уважаемому сообществу. Я понимаю, что масляная тема уже надоела до икоты и даже до изжоги. Но у меня вопрос весьма конкретный. Итак, по порядку. в настоящее время уже больше года заливаю в двигатель 5W40(кстати, такое у нас на дилерах в продаже стоит). И оно вроде и ничего и все устраивает.Однако, памятуя об очень суровом мнении большинства одноклубников, решил сменить его на 5W30. На форуме как то проскочило упоминание, что это маслицо какое-то новое, но более конкретной информации по его эксплуатационному мнению не нашел. Может кто его уже использует или что о нем знает, поделитесь мнением. И какое из них предпочтительней для зимней и летней эксплуатации. И еще: при замене 40-го на 30-е ( именно этих) нужно ли мыть двигатель или достаточно слить-залить. И тогда уж до кучи второй вопрос: как по вашему мнению лучше и качественней сливать старое масло, сливная пробка или как сейчас отсасывают (порутчик Ржевский,молчать!!!(с))через мерный щуп?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
5W30 - это гидрокрекинговая минералка и как она поведёт себя с остатками синтетики 5W40, большой вопрос. Скорее всего будут отложения в виде гуано. Частая смена типов масел как раз к этому ведёт. Я лью такое 5W40 давно и менять не собираюсь, так как мотор не новый, пробег к 200 тыкам, зазоры в КШМ присутствуют и горячая вязкость как раз ему полезна (хотя мануал и рекомендует горячую вязкость 30 из-за системы VTI). Снимал клапанную крышку по причине замены под ней резиновой прокладки, двигатель чистенький внутри, так что я за синтетику 5W40. Всё ИМХО естественно.
Москва Митино
2.4 4везде 2003
Дело личное-дело каждого...Лей что хочешь.5-40 подороже,5-30 дешевле и более требовательна к срокам по замене.Я пользую 5-30,вполне доволен качеством и стоимостью.Если будешь менять,не промывай промывками,лучше почаще масло менять.ИМХО
Тараз
2,4, передний, 2001
а у меня такой вопрос, перед зимой залил 5W30 с такой же банки как на фото. Так у меня после 6000 км уровень спустился где-то на 2-3 мм со средней отметки. Если будет необходимо доливать масло, то какое нужно, обязательно ту которую заливал или главное чтобы было 5W30 .
Москва Митино
2.4 4везде 2003
Лучше то-же,с другой стороны через тыщу-две км все равно менять,т.е. от замены до замены без долива
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
я налил 0 W 30. пока нормально.....
Н.Новгород
1mz 2001
лей как требует производитель.наслушался(спецов)типа движок прошел много,надо лить 5w50,залил,шумит как трактор,теперь лью только w30,работает тихо,расход масла 1 литр на 10000км
А если сильно движок крутить не будешь, то и вообще может не жрать...
Yago
Санкт-петербург
лью 5W30 из железной банке (как в первом сообщении). Пробег за 200 тыс. Уход масла 250 гр. на 10 тыс. км.
Рязань
2.4 4wd 2005
три дня назад менял,было кастрол 5W40, залил 5W30 в железной банке, движок работает тише. фильтор немного помял когда подтягивал, думаю новый покупать или так оставить? (откручивал, закручивал цепью)
sanek73
тула
2.4 полный 2002
недавно поменял кастрол5w30 на 5W30 с такой же банки как на фото. не мыл.все ОК.
Н.Новгород
1mz 2001
еду по трассе с хорошими скоростями,живу в нижнем,сам понимаешь-пробки,соответственно езда-стоишь и с места стартуешь так что про масло-проверенно,пробегаю в год 40-50 тыс км
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
По себе заметил. Что когда "Тапку в пол" то расход масла увеличивается. При спокойной езде и расход минимален.
Лью Эльфа 5 на 30. Менял прокладку клапанной крышки. Все блестит, как у кота.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Как то аргументируй пожалуйста,я летом езжу на 10 W 60 Кастрол и что ? Главное какими свойтвами и допусками обладает это масло с такими маркировками вот и всё.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
А чего тут аргументировать, все уже давно сказано...
+ система VVT-i очень чувствительна к качеству масла. В общем, лить надо то, что рекомендовано! Ракетное топливо же никто не пробывал заливать, а вдруг полетит...
Рязань
2.4 4wd 2005
У меня на заливной крышке написано 5w30. Я не считаю себя, и разного рода советчиков, умнее японских инженеров.
NordMVG70
Мурманская обл. г.Оленегорск
Горец передний 2004
Эниос 5W30 зимой и летом. Кастрюлю не уважаю был негатив на другой машине клин двигла ,машине было 2 года отроду.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
1)Кто производитель ?
2)Температура вспышки ?
3)Температура прокачки при минусах ?
4)Вязкость при 100 гр. масла в ДВС
5)Какие допуски имеет( по каким системам)?
6)Зольность ?
7)Произведенно Гидрокретингом ?
8)Количество присадок в % соотношении и для чего ?
9)Интервал замены ? при экстримальном использовании ДВС ?
10)Базовое масло чьё ?
11)Система очень чувствительна к маслу,то есть требут хорошего давления ? или других каких то свойств от масла ?
Первый пункт обязателен !!!!!
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Эта система стоит на многих ДВС Тойоты,возмём для примера 2.7 на Хайсе,так вот в этот ДВС чего только не заливали ( наверно только не АС 8),пробег 480 т.км,компрессия в норме стоит,так в чём сложность этой системы,просвятите пожалуйста.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Особенно интересно когда продавцы как в предыдущем посте пишут : вязкость масла 5 W 30,ржу до упада.
6)Зольность ?
Производитель чего?
Мне лично, глубоко пофиг, что другие льют, хорошо бы еще что бы каждый с бокорезами и прозвонками в авто совался, я бы тогда работой на несколько жизней был бы обеспечен...
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
спорить не буду.но две недели назад пришлось мотануться мурманск-питер-в.новгород-питер-мурманск по км примерно 3500 так вот по прибытию домой долил всего 400 грамм.
