И опять про масло
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
5W30 ultra extra shell - полет отличный - старт тоже - расход от замены до замены на 3 мм ниже верхней риски - движочек чистый, до этого пробывал 5w40 - шумел сильнее
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
пришла пора менять масло, вот задумался остаться на 5/50 или перейти на ниже уровень,движок подшумливать стал,пробег уже не детский.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
dmt
хронический тоётовод
РусДетройт
RX350
5W30 - это гидрокрекинговая минералка и как она поведёт себя с остатками синтетики 5W40, большой вопрос. Скорее всего будут отложения в виде гуано.
никаких отложений не будет, а вот то, что данное масло не самого лучшего качества, это правда и менять на него нет ну никакого смысла.
У нас ОД льет 0w30. Но нормально ли это для жаркого лета +30 и выше?
Абсолютно нормально. Первая цифра в индексе вязкости это "холодная вязкость", ещё можно назвать индекс прокачиваемости, вторая цифра это вязкость масла при рабочей температуре.
лей как требует производитель.наслушался(спецов)типа движок прошел много,надо лить 5w50,залил,шумит как трактор,теперь лью только w30,работает тихо,расход масла 1 литр на 10000км
"Специалисты" дают такие вот советы исходя из того, что при работе двигателя увеличивается выработка на деталях. Действительно, жор масла с высокой рабочей вязкостью может быть меньше, чем с той вязкостью, которая рекомендована производителем(в нашем случае это w30), но это вовсе не является показателем того, что двигатель чудесным образом выздоровел, просто подача масла в трущиеся пары происходит с дефицитом. Жор уменьшается, но происходит масляное голодание. Посему всем советую лить масло с тем индексом вязкости, который рекомендован заводом-изготовителем. В крайнем случае можно пользоваться и w40. Но это в крайнем случае. w50 и w60 лить в двигатель, это над ним, двигателем издеваться.
Ваш Кэп :)
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Пришло время замены, заказал Petro-Canad-у. (055223607130)
Три последние замены Neste (OIL4178).
В следующий раз буду пробовать Yokki (без Tokki)) (YFS530SN-4)
major x7
Уссурийск
HIGHLANDER HYBRID 3MZ-FE, AWD, 2009
вот тут много интересной инфы про масло
http://avtomaslo.info/
имхо надо лить, что советует производитель для 3mz это 0W20 по мануалу
sirantony
Питер
Jeep
К чему лишние проблемы себе создавать? Оригинальное масло 0w20 стоит 1500р. Его и покупаю.
#41
Кто то уже поднимал вопрос о том что бы удалять вновь созданные обсуждения на тему масла, бензина, "ионномангитных турбобольбуляторов сокращающих расход в половину и на столько же увеличивающих ресурс", я только ЗА!
Кто с головой дружит, тот найдет всю информацию, а кто поссорился с ней то все существующие обсуждения и вновь создаваемые не помогут!
Североморск
#44
немного повторюсь, но вот вопрос хочу вернуть масло как требует производитель, в данный момент у меня мобил 5W50 при переходе на мобил 5W30 промывка нужна или нет?(масло мне привозят из финки,ни руской ни укр инфы на канистре нету).
#46
Если не уверен, то через 1000 еще разок поменяй...
#48
сегодня поменял но пока только на 5\40 через месяц посмотрю как будет или останусь на нем или на 30 перейду
А нафига 40, если надо 30?
Или пусть движок на голодании посидит, а потом откапиталим?
Североморск
#49
3.3,полный,2004г.
#50
машина не давно,на форумном СТО в Москве залили Motul 5w30/На канистре написано -100%синтетика,Это нормально для Горца 2004г????
#51
Нормально, если по API не ниже SL и соответствует ILSAC.Эти стандарты должны на канистре прописаны быть.
3,3, 4wd, 2005
#52
лью такое с 2010 года(как купил Хая), полное название Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Рязань
2.4 4wd 2005
#53
Как узнать когда загорится Maint Reqd? Кажется очень долго не загорается.
г.Владимир
Toyota Highlander 3.3 LTD 2004 (black)
#56
Ребят, в 3.3 заливаем 4,7 литра или больше?
ну и кто что порекомендует из жиж??? читаю, тут даже 10/60 льют и кастролы,честно говоря немного удивили)) или всё таки не ломать голову ,лить 5/30 что на крышке с API от SL и современнее,т.к SN уже более чем доступен в т.ч и Лукойл Люкс и Шел из Торжка)))) и кстати вполне хвалят))
с прошлой авто осталось на заливку Идемитцу Zepro 5/40 A3/В3 SN можно ли его залить?
Балашиха
2,4 прежний привод, 2002г в
#57
Добрый день! Подскажите, начался жор масла, причем приличный, хай 2002 года, переднеприводный, двигатель 2az-fe, масло лью тойотовское в железной банке 5 на 30. Я грешу на маслосъемные колпачки. Нужен сервис где сделает адекватную диагностику ну и заодно устранят причину. Как и всем хочется качественно и дешево)
В сервисах читай -
Автосервисы, где и как нас обслуживают
Вот тут три штуки - выбирай....
