И все таки. Расход топлива 3.5 2011
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#61
Чего-то мне кажется вы про датчики и тойоту преувеличиваете. Есть подозрение что считается все проще количество оборотов колеса переводится в км и соотносится с сожранным бензином. А когда стоим и колесо не крутится вот и получаем максимум расхода.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
#62
Вообще считаю, что средний расход понятие виртуальное, получайте удовольствие от хорошей езды и не парьтесь по расходу.
aspov
3,5л ППП 2012г.
#63
Так вот вопрос именно в том чем считается сожранный бензин? С расстоянием понятно.
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
#64
Поставил ГБО. Стрелка бензобака все равно снижается при езде на ГазеГазе,фактически количество бензина при этом в баке не уменьшается. Думаю вы правы, стрелка бензобака не связана напрямую с уровнем бензина в баке. С
Нижнеудинск
Highlander 2012
#65
Подскажите после заправки запись в журнале поездок автоматически появляется? или пока сам не сбросишь расход? Когда купил вроде автоматом добавлялась а сейчас только если вручную сбрасываю. У кого как?
zamrus
3,5 полный 2013
#67
Добавлю и свои 5 коппеек. У меня хай 2013г. По расходу тоже не впечатляет. Сейчас зима расход 19-21,5. Это чисто городской режим. При этом машина стоит в тепле. И самое интересное что комп не соответствует с реальным расходом! Замерял неоднократно. Разница 2-2.5 литра в плюс! Т е по факту жрет 21-23.5..
Hrust
Highlander, 3.5l, 4WD, 2011
#68
У меня: 2011, 3.5l, 4WD
В городском цикле большого города получается 16 литров на сотню, при этом я активно вожу и не слежу за расходом, хотя "поигравшись" педалькой можно легко сделать и все 20 литров. По трассе, если сильно не топить, то 12-14 литров.
3,5 4wd 2010
#69
2011 год, 3,5 л 4 wd. В городе 16-17 ( стиль вождения не особо пенсионерский, но и не стрит рейсерский). Трасса 11-12 литров до 120 км.
Саратов
#71
город 19,трасса 12 гололед зима. лето город 17 ,трасса 12 скорость - на взлет:)
zamrus
3,5 полный 2013
#72
а у всех соответствует расход реальный с показаниями бортового компа?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#73
Веду подробную статистику расходов. Расчетный расход очень близок к расходу бортового компа.
zamrus
3,5 полный 2013
#74
Я мерил у себя несколько раз. Заливал до полного. Проезжал и снова заливал до полного. У меня хоть убей врет 1.5-2.0 литра...
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#75
При поездке в Астрахань и обратно около 3000 км, реальный расход и по компу отличается максимум на 0,1-0,2 литра, проверял несколько раз!
zamrus
3,5 полный 2013
#76
OLeGO
Москва САО
3.5L, полный, 2013
#78
Абсолютно такой же расход. Летом заметил, что на расход очень влияет запыленный воздушный фильтр(просто продуваю его воздухом) и давление в шинах(даже если на 0.2 ниже нормы) Качаю все по 2,2. От топлива (95 или 92й) расход увеличивается на1,5 литра(на 92м). На 95м улучшается динамика. Но езжу уже 2 года на 92м, т. к. качество более стабильное. На трассе удалось достигнуть расхода 7,5 литров(но это на "скорости" около 90км/ч).
OLeGO
Москва САО
3.5L, полный, 2013
#79
Не все заправки одинаково льют!!! Недоливают почти все!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
#80
Kos24
Хай 3.5 2011
#82
Ан
Вообще наверное неправильно говорить Газпром, Лукойл, БП и т.п. Важно откуда бензин везут, т.е. вообще номер АЗС важен. Дело в том, что я последние года два заправляюсь на единственной АЗС Газпром в нашем районе. Летом постоянные разъезды по трассе, лью только 95-й, на трассе всякие Экто, Фора и т.п. (субъективно могу сказать, что двигатель ровнее работает, динамика ровная, расход на компе меньше). А зимой в основном 92-й в городе и 95-й Экто, Фора на трассе.
В общем в прошлые выходные заправился 92-м на Газпроме у нас, потом до среды был плюс и ничего особенного не замечал. В ночь температура упала с +2 до -4, я сутра завёл движок, а он как начал тарахтеть. Нужно сказать, что я ещё не разобрался с этим вопросом до конца, но после того, как я долил полбака 95-го Экто (98-го не было), то двигатель заметно ровнее стал работать на прогреве.
Я не знаю топливо это или чего ещё, но 2 года заправлялся вообще без проблем, а тут вот такая свинья получается.
Аналогичная ситуация была, как будто скрежет металла! Отсюда вывод-92 самого высшего качества на пробеге свыше 80 ткм, точно лить противопоказано
Kos24
Хай 3.5 2011
#83
И
У меня так же
Kos24
Хай 3.5 2011
#84
Вообщем 4 раза тут делал замеры, хоть убей при абсолютно пенсионерской езде зимой расход 19-20 и хватает на 280-300км до лампочки...по трассе при езде 120-130 расход 14
Летом пока не знаю)
г. Чернигов
toyota highlander 2011
#85
Недавно проехал 2000 т. км. Скорость была 120-140 - по чекам 14,6 л газа (по городу - 17 л газа). Бензин: трасса 11-12, город - 15-16 (зимой до 18).
Тюменская область, Тобольск
3.5, полный, 2011
#86
Здравствуйте! В последнее время вырос расходить в городском цикле. Раньше не поднимался более 13-14 на сотню. В последний месяц стал стал 16-17. С чем может быть связано. Поменял свечи, воздушный фильтр. Пока разницы не ощутил. Пробег 155 000. В чем ещё может быть причина???
3.5 полный привод 2014
#88
3.5, полный, 2011
#89
Башнефть, Газпром. С того времени расход 13-14. А про лукойл сам ихний работник сказал по секрету. "Бензин как соляра (густой), из-за присадок типа, не заправляйтесь там парни". Но я не знаю может конечно это только у нас такое с нашего НПЗ.
#90
Вы на 95 или 92й?
