Источник звука.Помогите определить.
valeri
Казахстан.Кокшетау
1MZ 3.0 Ltd 2003
Прошу помощи для определения источника звука.Повествую: звук появился в районе переднего колеса с пассжирской стороны.Отчетливо слышен с улицы под крылом.В моторном отсеке еле слышен, сразу скажу что не клапан.Появления звука совпало с первыми морозами -15... -20, может просто совпадение.Звук негромкий щелкающий незвонкий,неметалический, напоминает звук контактов реле.Звук меняется с частотой вращения т.е. увеличивается синхронно, громкость неизменна.
Буду признателен за совет.Заранее благодарен.
ASA
В думах.
Какой двигатель? Звук в движении или на месте?
valeri
Казахстан.Кокшетау
1MZ 3.0 Ltd 2003
В салоне неслышно при движении.На месте при увиличении оборотов звук растворяется в общем шуме т.е. не нарастает а остается постоянным.Двигатель 1MZ 3л. LTD 2003г.
Лексеич
JEEP
Посмотри в протекторе покрышки- камень. У меня сегодня тоже самое, но заразу не смог вытащить, завтра отверткой ковырну.
valeri
Казахстан.Кокшетау
1MZ 3.0 Ltd 2003
Звук слышу когда машина стоит.Когда двигаюсь в салоне практически не слышу, и только когда еду очень медленно.Слышу в районе пола пассажира ближе к перегородке моторного отсека.
ASA
В думах.
Имхо, два варианта: натяжной ролик или генератор.
valeri
Казахстан.Кокшетау
1MZ 3.0 Ltd 2003
Генератор мало вероятен т.к. звук ближе к подкрылку.Прошу прощения за вопрос, как подобраться к ролику.Заранее благодарен.
valeri
Казахстан.Кокшетау
1MZ 3.0 Ltd 2003
Звук присутствует когда стоишь и в движении(если совсем тихо ехать).Частота звука увеличивается синхронно с оборотами, уровень звука постоянен и набольших оборотах более 2000 растворяется в общем шуме.Чащечки и камешки не причем.
ASA
В думах.
Посмотрел по каталогу, нету у вас ролика. Так, что вполне может быть и генератор и компрессор и ГУР.
valeri
Казахстан.Кокшетау
1MZ 3.0 Ltd 2003
На неделе,будет окно, поеду к спецам (свои ребята)пусть послушают.Уже отзвонился и договорился.Результат отпишу.
valeri
Казахстан.Кокшетау
1MZ 3.0 Ltd 2003
Спецы звук устраннили.Заменив ролики ремня ГРМ.Источником звука был нижний ролик.В пиндосии перед продажей поменяли ремень незаменив при этом ролики,Ремень в отличном состоянии ( это мнение спецов,которые делали)Я их знаю давно и хорошо ремонтируют не первую мою машину в основном за "пиво".Всем спасибо за помощь.
Рязань
2.4 4wd 2005
2.4 при пуске на холодную, как будто часы тикают в районе воздушного фильтра. так и должно быть?
toyota highlander 2003 3.0 4wd LIMITED
а если завести на горячем звук есть или нет ? Если пропадает то через какое время ?
Рязань
2.4 4wd 2005
на горячию нет и на холодную не всехда появляется, замечаю когда с утра на работу прогреваю из глушака при это дым белеет немного идет. мошет гидрокомпенсаторы?
Давайте рассуждать логически, очень похоже что звук создает один из гидрокомпенсатор, но гидрокомпесаторов в наших моторах нет. Мое мнение звук нужно искать в одном из толкателей клапана или возле него. Кто сталкивался с этим отпишитесь ? Я еще в этом моторе туда не добирался.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
как это не должно - метал на метал :)
ременной привод ГРМ - он бесшумен. а вот цепной на холодную должен слышать. если тихо - значит что-то тут не то.
Рязань
2.4 4wd 2005
почему не при каждом холодном запуске появляеться? повторюсь звук похож на тиканье часов 3-4 щелчка в секунду, сколько по времяни продолжается как зависет от оборотов не измерял. при следующем появлении изучу подробнее и отпишусь.
Попробуй съездить в нормальное СТО пусть вскроют клапанную крышку и проверят зазоры. Если допустим есть где то зазор, то он при холодном будет стучать при разогреве зазор уменьшается за счет изменений свойств металла, допустим при 1000 об/мин распредвал вращается 4-5 раз в секунду, вот тебе и похожий звук.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
да это клапан ветиляции на корпусе воздушного фильтра -
а клапана обычно не счелкают как часы (когда проблема с зазорами или еще что нить)- они гремят как на дизеле
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
у меня сейчас на низах ролик натяжной гремит - все удивляются и говорят - первый раз встречаем хай дизельный - я гордо отвечаю - он у меня один такой))) (так флудивый юмор к теме о шумах по капотом)
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
появляется звук, не появляется - чисто субъективное мнение.
но цепь на холодную шумит
у меня не сильно но шумит цепь (у отца на хае тише - а у соседа по стоянке на рестайле вообще почти не слышно)- я тож считаю что это нормально
Рязань
2.4 4wd 2005
при каждом хп прислушивался, звука не было. значит не серьезно?
Рязань
2.4 4wd 2005
опять появился звук. прислушивался, помоему щелкает какойто датчик располагается на воздушном трубопроводе внизу, к нему тонкие трубки подходят, после маф сенсора. что за датчик? должен он щелкать?
