Источник звука.Помогите определить.
Astana
Highlander AWD, 3.3, 2005
Господа, у кого двигатель 3.3, подскажите есть там где-нить натяжной ролик или нет?
У меня звук какой-то похожий на какой-то скрипоскрежет, наверное какой-то подшипник. Глянул под капот, ролика не видно, ремень генератором натягивается что ли.. Звук появился с наступлением зимы, чем холоднее тем он громче, сейчас -40 на улице, даже после полного прогрева двигателя он не стихает.
И еще вопрос, на этих движках цепи вместо ремня ГРМ стоят? (На цепь не похоже, цепь тарахтит обычно)Просто читаю форум, и некоторые пишут, что меняют ГРМ и натяжный ролики, некоторые что натяжители цепи... при этом это все про движок 3.3.. Кроме того, я точно знаю что цепь хотя бы одна там точно есть, так как я слышу, как она тарахтит секунду две после длительного простоя авто, пока не натянется натяжитель. Что то я запутался..
Просто, если там ремень ГРМ и ролики, то звук скорее всего от туда...
Там, на 3.3, стоит ремень! С натяжным и обводным роликом. Меняется это дело, не позднее 150 тыс км.
Рязань
2.4 4wd 2005
всем здрасти. появился новый не понятный звук. завожу прогретую машину (стояла меньше минуты ), машина заводится, через пару секунд начинает, что то гудеть громче чем вентилятор, секунд 10-15 звук проходит. началось вчера(катался от магазина к магазину) сегодня повторилось, до это небыло . какие варианты?
Наверное пропеллер в багажнике!
Ты бы хоть написал, откуда звук то идет...
Рязань
2.4 4wd 2005
из под капота :) успеваю завести, выйти и слушать. звук ,как кажется, прямо из движка, (рядом гениратор) в районе выпускного коллектора 2.4
Рязань
2.4 4wd 2005
Рязань
2.4 4wd 2005
я не забыл, пока не повторялось, а специально машину не дрочил(глушил,заводил,глушил, заводил и т. д.)
Рязань
2.4 4wd 2005
#44
сегодня заехал на заправку, заглушил, заправился, завожу и опять этот вой,жжужание даже не знаю с чем сравнить, ремень может какой, опять же, почему только на горячию когда мажина глушилась меньше чем на 5 мин.
Рязань
2.4 4wd 2005
#45
вчера играл в футбол машина стояла часа 2, завел опять этот гуд, значит связи между горячим и холодныи пуском нет, с утра завелась без лишних звуков.
Рязань
2.4 4wd 2005
#50
#52
Звучок то нехороший... На ролики не похож... Я бы на твоем месте постарался его локализовать, пусть кто-то другой запускает двигатель, а ты стой возле открытого капота. Самое неприятное - это если звук из коробаса...
Рязань
2.4 4wd 2005
#56
Вообще неприятное если из коробоса. Как проверить нормально ли работает каробка?
Рязань
2.4 4wd 2005
#57
неужели из всех обладателей хаев я первый кто встретился с этим звуком.
#58
Похоже, первый... Вообще, хороший стук всегда где-то вылезет, ездий пока, не заморачивайся, пока трабл не станет системным...
Рязань
2.4 4wd 2005
#59
Сегодня. С утра номально; в обед загудел, перестал, включил заднию(что бы коробку прогреть) снова загубел. После, раз 10 заводил с разными интервалами, все нормально. Хроший звук всегда вылезет это понятно, стоит ли этого ждать? Звук не естественный, напрягает.
