Заряд АКБ Хай 3
Одного из контактов (у меня того, который дальше от двигателя) в колодке нет. Постарался показать на фото выше.
У кого еще рестайл, можете у себя посмотреть? У всех так?
У всех так, выше Алексей написал, что схему реализовали по другому, без этого преда.
Штампик ща не актуален
Просто заговор тупых японских инженеров)
не заговор.. а принятое ими решение. Но нам российским любознательным пофиг, мы сами с усами.
Что касается моего случая, расскажу следующее - за этим начал следить с самого начала после покупки.
Редкий момент всплесков до 14 вольт бывает.. но это действительно какие то моменты. В основном 13, 8.
В морозное утро при включенном подогреве руля и лобового снижается до 13, 5 - 13, 6 В .
Показания АКБ ниже 12 вольт на незаведенной машине еще не видел не разу.
Слежу постоянно. Аккумулятору в феврале исполнится 3 года . Зарядное устройство подключаю и заряжаю
по полной каждую осень , это конец октября, начало ноября...у нас уже около нуля ночные температуры.
Диодик припаял, проверил, работает. С ним показывает 14,4 .. Но пока проверил и снял.
АКБ - нормальный расходник.Выжать из него 10 лет эксплуатации и гордиться этим - не пытаюсь. При первых же тревожных симптомах - АКБ меняю. Реально это где то 4-5 лет, максимум был на Клюгере - 6 лет. Отказал в один момент сразу и бесповоротно. Умельцы пытались лечить - не получилось... В основном АКБ -
Highlander III, 3.5AT
Да, видел сообщение выше, но что такое LIN не знаю. Интересно было бы узнать можно ли установить обманку в виде диода в этой новой схеме.
Там к генератору должен идти тоненький провод с фишкой, можно его снять и посмотреть сколько вольт будет выдавать гена. Если по LIN нет информации то генератор встаёт в аварийный режим и выдаёт 13,8В
Я свой случай раньше рассказывал)
Быть не может
Надо поверенный вольтметр и мерять на клеммах
Напряжение акк до запуска двигателя:
Сразу же после запуска (на улице -3°C ):
Спустя несколько минут после запуска (обороты уже практически ХХ):
Нормально)
А в движении при 2000 об у меня и 14.3 бывает
Вообще надо сделать замер прям на генераторе с гайки + корпус гены и сравнить с показаниями на клеммах АКБ
Да тут всё "по тяжелой" :). Пахнет открытием инжинирингового центра. Пора отправлять резюме в Головной офис Тойоты;).
Не, просто сейчас общался с гуру диагностики по мерседесам и он сказал что управление по LIN можно попробовать сдвинуть но это надо покапать конкретно но это он про мерс сказал так как у него есть эти программы и приборы которыми он может менять заводские настройки. Как в Тойоте он не знает.
И он натолкнул на одну мысль сравнить показания
"Поковыряться", конечно, всегда можно..)). Но по сути основные рецепты уложились в три пункта:
- регулярные пробеги "как в такси"
- обманка с диодом
- регулярный (хотя бы дважды в год) полный заряд с использованием ЗУ
Фурукава и пишет в инструкции, что АКБ заряжать надо 2 раза в год: перед зимой и после зимы.
Правильно пишут. Актуально для любого производителя АКБ.
Дальше нюансы. Кто-то держит чуть дольше при одном и том же токе утечки, кто-то чуть меньше...
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
Считаю акб обычным расходником. Особо с ним нянчится не вижу смысла. 4-5 лет он исправно отходит и выбросить.
(при условии конечно, что все соответствует для нормальной работы акб)
Последние раза черыте на разных авто как менял акб, все отработали по 4-5 лет без единой подзарядки, что перед зимой, что когда либо еще.
Ну у некоторых батареи высаживаются до 10 лет.
У меня одна из батарей (34R770 в версии "с серебром") отходила на сегодняшний день уже 12 лет. Новый владелец продолжает с ней ездить и ни на что не жалуется.
Ruslander
Да хоть 20 лет-) Я меняю в независимости от того какой акб (сел ни сел)
Просто меняю на новый и всё. Расчет на 5 лет. Это и так много если разобраться. Это же не 5 месяцев-)
А ждать когда банку вывернет желания нет.
Салехард
Хайлендер, люкс, май 2014
Дико извеняюсь, вроде все просмотрел, так и не нашел решения вопроса поднятия напряжения. У меня хай 14 года в полном фарше, а вот предохранителя куда паять диод нету, там пустое без клемм гнездо, Ска выходит не полный фарш :mad:, как мне поднять напряжение. У кого есть этод пред советую поставить диод шотке, он поднимет напряжение на 0,3-0,4 вольта.
