Зарядить АКБ на машине.
3.5 полный 2012г
Подскажите, если кто знает:
Пользуюсь постоянно автономкой. Не, ну не постоянно (в смысле, выключаю иногда), а часто. По три раза в день. Вчера после запуска автономки GSM модуль известил о низком заряде аккумулятора.
Возникло желание зарядить АКБ.
Как это сделать не снимая АКБ с машины?
Подключить зарядку к АКБ и включить, если есть сомнения по поводу зарядки, то сначала отключить клему АКБ.
3.5 полный 2012г
Вот в этом то и вопрос!
Нужно ли отключать клемму?
Как аккумулятор заряжать автоматическим устройством я знаю!!!! Не первый год за рулем!!!
Cнять клему, будет спокойнее самому(ведь зарядку может пробить и 220 пойдет в машину).
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
теоретически в каждой зарядке должен стоять плавкий предохранитель для таких случаев, но береженого бог бережет
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Rat
Новичок
Иркутская область
Приезжаешь в гараж, в решетке радиатора есть закрытый штейкер. В него вставляешь шнур, вилку в розетку. Идешь домой. Утром приходишь вытаскиваешь шнур- едешь по делам с заряженным АКБ.
Если разряжен АКБ- идет подзарядка, если в норме - поддержание уровня заряда.
Там еще вроде расширенные функции есть, как прогрев салона и двигателя...
Rat
Новичок
Иркутская область
Ага, изначально это электроподогев двигателя и дуйка в салон, потом приблуда с зарядкой. А народ стал ставить для вебасты на подзарядку, без подогрева. Сейчас просто блок подзарядки у них появился без релюшки на остальные приблуды.
3.5 полный 2012г
Ключевое слово - гараж!!! Вся проблема в том, что неохота тащить аккумулятор через двор домой. Думал кинуть удлинитель из окна и подключить зарядку под капотом. Вот думаю, ничего, что под капотом и на холоде?
Если АКБ не замерзший и вздутый, то ничего страшного.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
в гараже у меня и простой зарядник имеется, а вот вывести розетку или прикуриватель мысль хорошая
КОВРОВ
Здравствуйте..подскажите пожалуйста какое зарядное устройство приобрести..
От ты под выходной хреновый вопрос задал..Склочный;)
Единого лекарства нет. Если АКБ Ca-Ca,а таких сейчас много,то ЗУ должно по фен-шую )) иметь напряжение заряда до 14,5В.
Про мой скромный опыт: Пользую не первый год ЗУ-75. Регулирует он только силу тока. Есть две уставки: 4А и 6А.
Пока хватает. Две недели назад взял на Хай новый Medalist 80Ач. С завода ,естественно,не дозаряжен.
Поставил на зарядку током 5% от номинала.(т.е. на 4А).
Заряжал 6ч. После двух недель эксплуатации АКБ, как огурчик. Pandora рапортует о 12,9В.
Плотность электролита не измерял-там нужен жесткий)) подход к АКБ, чтоб до банок добраться.
КОВРОВ
Просто аккум.стал проседать от городской езды..а скоро холодная зимушка...вот и решил заиметь сей девайс..а что выбрать из всего изобилия не понятно ?
Бери самый (ну или не самый) дешевый наш. На два сезона гарантированно хватит. Потом сдашь на металлолом и опять купишь новый. Ну или купи дорогой и надейся, что он прослужит года 4-и.
КОВРОВ
В смысле аккумулятор? Так ему всего 1 год..
Он зарядник хочет купить )))
Вот такой ЗУ-75 верой и правдой служит.
И ценник смешной даже сейчас.
