Замена ручного климата на климат-контроль
Zomby13
хайлендер 2002 4 вд
здрасти всем! подскажите что делать! сломался кондер на хае 2002 года купил другой блок поставил, все работает кроме кондиционера . начитался всего , пропаял все провода а кондей так и не работает в чем причина?
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
Хай 2004, 2.4, 4wd.
Климат от клюгера, 2005 года.
Блок управления вентилятором от Алиона.
Вроде всё работает, только регулировка температуры крайние положения. Промежуточных нет.
Как писали в теме, про плохие контакты, все проверил.
На родном блоке все нормально было.
В чем может быть проблема?
Значит это не блок управления вентилятором, а просто набор резисторов для блока с ручным управлением.
Для блока-климата должен быть электронный блок управления вентилятором. Они и внешне разные.
rammer
1MZ-FE 3.0 2001
А можно подробнее?? У меня машина с климатом, но климат очень плохо регулирует температуру. Крайние положения тепло/холод хорошо отрабатывает, а что-то вроде 23-26 градусов плохо. Сначала подует теплым, потом переходит на холодный. Была проблема с заслонкой (жузжала), но вроде переборка её помогла. Теперь ломаю голову что еще в климате неисправно и он не может поддерживать температуру заданную.
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
Вполне возможно, что это блок управления вентилятором.
Если там проблема с выходным транзистором силовым, то такое поведение может наблюдаться.
А может по характеристикам напряжение/ток может не подойти от Алиона.
Пробовать другой....
Павлодар
Тойота Хайлендер, 3 литра, полный привод, 2001 год
Здравствуйте подскажите где прикупить блок управления климатом 5590448030, везде на клюгера, а на Американца нету, на ебее в тридорога один или два висит
Тойота Хайлендер 2005 (3.3 )
Мужики,прошу совета.
Хай 2005г. В прошлом году поставил приборку от Клюгера, а сейчас созрел для установки блока климата.
Купил тоже с Клюгера.,(2004г).
Блок управления вентилятором пока не ставил и решил проверить работоспособность.
Показывает t за бортом в С (датчик у меня стоял), но расход топлива пишет не в л/100км, а км/1литр.
Можно как-то настроить нормальный режим L/100км? (Искал мануал по настройкам,но ничего не нашел).
Toyota Kluger 2 ZE полный 2001
Помогите очень нужен совет не работает печка и кондиционер...но сейчас важнее печка скоро ехать 500 км обратно а еще не май...Машина Клюгер 2001 Может кто подскажет как механически открыть заслонку пустить тепло в салон на первой машине такое проходило...Выручайте может кто знает!!
avdeev
хайлендер. 2002. передний
с пассажирской стороны снимаешь пластиковую панельку закрывающую печку. смотришь - 1 сервопривод распределение воздушных потоков. 2 \дальний\ и есть тепло-холод. снимаешь с него фишку и рукой поворачиваешь рычажок пока не пойдет горячий воздух. фишку лучше не одевать а то может обратно сбросится заслонка. Если только проверить что надо менять сервопривод или крутилку на консоли\тепло-холод\
надеюсь получится пока не открыл панель... не очень ясно надеюсь разберусь огромное спасибо !!!
avdeev
снимаешь крепеж бардочка убираешь его. и сразу открывается эта панельзакрывающая печку размером 30-30 см примерно крепится к полу 2 болта под пластиковыми заглушками. болтом в тоннель и не помню .все вроде в принципе все на виду сломать ни чего не получится
еще вопросик У нас тут нет выбора а нужна передняя панель климат контроля с часами....у Вас можно найти и сколько стоит? чувствую свою мне ни кто не починит((
avdeev
нету у иеня просто кондер на другом авто был очень удобно зато если что больше заморочек. желаю быстро устранить проблему
Puzo
Toyota Kluger, 1mzfe, 4wd, 2002г.
Товарищи, приветствую.
У меня Клюгер 2002 дорестайл, панель с сенсорным монитором сверху.
Есть панель от рестайла с номером 84010-48191, нормально ли она будет работать?
Хочу поставить только ради магнитолы 1 дин.
Или проще врезать магнитолу в родную панель, как думаете?
Все мои попытки починить не дали результата блок не светится... впереди зима...Может кто поможет в приобретении или советом где купить Блок климата на Клюгер 2001
нет мой накрылся после долгой работы...в МОскве нету звоню на Дальний все раскупают как пирожки...
У меня есть Клюгеровский...Только на табло цифры отображаются не полностью.(как при севшей батарейке на электронных часах).
ugra
Nissan Murano. 2014
2005 год и 2001, если не ошибаюсь, могут быть несовместимы.. Ща уже не помню, но что-то там не подходит от рестайла на дорестайл
3.3 полный 03,2007
Валерий добрый день, можите дать мне попробовать. Только у меня 2007 года. Как думаете подойдёт для меня.
может кто подскажет где находится сервопривод тепло/холод что бы открыть механически...
