Замена помпы на 2АZ 2,4л
Пушкино МО
2002 2,4 2WD
Добрый вечер товарищи!
Пришло время поменять помпу. Заказал оригинал, пришла без прокладки. Потому вопрос?! Может кто знает между движком и помпой прокладка, или силиконом нужно проходить.....или еще что?
Пушкино МО
2002 2,4 2WD
Получается что после замены помпы заливать антифриз и ехать можно будет только на следующий день. Ведь герметик полностью схватывается через 24 часа!?
Герметики разные бывают,нужен высокотемпературный,обычно хватает 30 минут, но лучше читать инструкцию.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Мне меняли, прокладки нет,только герметик, машину сдал,а через два часа уехал,все в норме.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
А мне пришла помпа с прокладкой, но поставили без оной...делали под моим чутким руководством, долго не ждал сел и уехал...
Можно руководствоваться и таким принципом,но
как правило к 100 кКм, нужно менять ремень... так почему не совместить приятное с полезным и залезть один раз?
Сам не воспользовался этим.
Заменил ремень, от греха по дальше, на пробеге под 100. Помпа не текла успокоил себя что еже походит. Ан нет через пару тысяч засопливела... Пришлось лезть еще раз.
Ремеь менять на 150 тыс км, а на 2.4 цепь, которую никто не меняет, пока она не перескочит...
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
извиняюсь что вклиниваюсь не по теме - ну оч нужен совет по натяжителю ремня на 2,4 - менять целиком или можно только ролик заменить
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
трещит зараза при наборе оборотов - находил что они имеют свойство клинить с дальнейшим срывом ремня...
Засопливилась на пробеге 110т.км., но расход небольшой 100-300гр. за год.Сейчас 130т., купил жду потепления чтобы поменять.
Натяжитель в сборе 16620-28090(вместо 16620-28011) или от фирмы INA;
отдельно натяжитель 16601-28050
отдельно ролик SKF VKM 61085
Всё можно поменять отдельно.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Вот спасибо большое :fans:
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Вчера снял ролик, мастер мне выпрессовал оттуда 2 подшипника и поставил NSK подшипники. Я поставил ролик на место. Мастеру отдал 400 рублей. Номера подшипников не посмотрел, но если сильно интересует могу спросить.
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
обычно стучит амортизатор натяжителя, ролик как правило живет дольше, к тому же сильно изнашивается рабочая поверхность ролика (кроилово регулярно и неизбежно ведет к попадалову)
