Замена помпы инвертора ?? ((((
Hibrid 4WD 2005
Уважаемые Гибридоводы и гибридоведы! Столкнулся тут со странной ситуацией. В последнее время, когда заводишь машину , точнее видимо в нашем случае включаешь машину, появляется странный звук.( по моему его раньше не было !! но утверждать не могу..) , так вот на 30 сек- 1 мин откуда то раздаётся звук, как будто бы начинает работать помпа какая то, (звук воды) , но как то захлёбывается, или будто бы воздух попал в систему.... Но потом всё вроде устанавливается... По крайней мере звука не слышно.. Звук исходит, когда сидишь на месте водителя откуда то слева, в районе ног... Или из моторного отсека. Локализовать точнее не могу... Так вот, вопрос... Сие есть что ? Какие есть просвещённые мнения? И ведь помпа инвертора то есть... Где то видел ссылку , мануал по замене помпы инвертора, если кто знает, киньте! Или это кондей дуркует ? Не пойму пока...... Но налететь на инвертор не хотелось бы...
С Уважением Иван Николаеич
В этом тебе только приятель Роадлазера сможет помочь, он их ремонтирует... В гибридах у нас мало кто разбирается
Так может кто нибудь авто включит, а ты сам послушаешь что именно булькает?
Помпу через 100000 км вроде менять надо полюбому, так что если срок подходит, то меняй.
А так и печка может булькать...
Hibrid 4WD 2005
Ну конечно попробую... Но вот тут дело такое, что пробег то как раз около 100 000 км... А мануал никто не видел ? Ну где то же встречал, прямо таки с картинками....))))
Около сотни-беги скорее меняй, это не моторная помпа, которая просто потечет, от неё жизнь инвертора зависит!
А потом слушать что булькает.
1. Проверь уровень антифриза в инверторе.
2. Попроси кого-нибудь завести двигло, а сам слушай звук под капотом
Вообще, так и должно булькать - помпа качает антифриз.
По срокам службы помпы ограничений нет - меняется по мере выхода из строя. У меня 92 тмиль - все ОК (проверяли у официалов при замене инвертора).
Hibrid 4WD 2005
.... Уровень в норме..Серёж, ну уж мелкие да крупные дроби чай проходил...))))
Послушать, всё никак не налажусь... Да и такое впечатление, что явление фигаро здесь-фигаро там.. Не превариваю такие ситуации...)))
А вот, на счёт того, что б должно булькать, тут миль пардон.... НЕ ДОЛЖНО ! Если в помпе всё заполнено антифризом, то булькать то как раз там нечему... А ежели только она работает не равномерно, или рывками, тогда возможно и будут появляться посторонние звуки... Это то и смущает... А инстукция же где то была, по моему на лексусе ! !!!! Может кто помнит. ?? А то я уже нет до дыр затёр, найти не могу !!!!
Мне кааца, что помпа тут ни при чем. Скорее, кондей.
Но раз уж ты дроби прошел, то теперь следует послушать под капотом самому :)
Hibrid 4WD 2005
Послушаю конечно... Но что б ТАК фреон булькал !!! Хотя оно конечно, хрен их знает, фреоны то.... Послушаю, думаю что даже попытаюсь записать шумок... Но что то я склоняюсь, что б помпу то всё таки заменить... Пробег под 100-ку.... Ох , стремаюсь что то...))))))))))))))))
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
здравствуйте,
у меня звук как будто булькает. Могу добавить от себя считаю что это нормально, послушайте когда останавливаетесь и глохнет мотор и булькание перестает, считаю что это нормальная работа помпы. А вообще может совпало или раньше не слышал но стал замечать такое булькание когда поменял на новый инвертор, со старым такого не замечал.
Hibrid 4WD 2005
В том то и дело, что по моему со старым инвертором, этого бульканья не было.... Опять же, где гарантия, что когда меняли инвертор, то "выдавили" все воздушные пробки... Но даже не это смущает. В замкнутой системе, где нет пумтот и воздуха, никакого бульканья быть не должно! С моей точки зрения, это так же как в системе отопления дома , как только появляются посторонние звуки, типа бульканья, или шума, значит где то попал воздух.. Ну вообщем, я так думаю. что голову морочить не буду, помпу поменяю, заодно как то непреодолимо хочется помыть тщательно и с толком радиатор инвертора, уж очень он грязен... А там постараюсь сфотографировать, и долложится по результатам...))))
Ксюша
Загорянка,Королёв
Highlander Limited 4WD, 3MZFE 3300CC 24-VALVE DOHC EFI ,полный,2009- был
Всем привет! Прочитала я посты на " Лексусе" про инвертор и расстроилась. У моей машинки пробег на сегодняшний день состовляет 146 тыс. км. Я и подумать не могла, что при пробеге в 100000 надо заменять помпу инвертора ну и соответственно охлажайку. По записям в карфаксе,в педосии, ничего из выше перечисленного не делали, хотя мой пробег на 46 тыс. больше положенного. Я проходила перед покупкой техническую проверку машинки в " тойоте серебрянный бор" , но в диагностической карте ничего не написали про замены данных запчастей и жиж, стало быть это делать ненадо, но червячок сомнения уже закрался в мое сознание.Что делать? Бежать скорее менять помпу, ведь инвертор стоит как маленький чугунный мост или все таки подождать? Вот теперь сижу вся в сомнениях и не знаю что делать. Может кто то из форумчан подскажет верное дейсво.
3,0 4wd 2003
Подскажут, можно не волноваться!
Бывает, ИНОГДА, надо чууть потерпеть, а так - точно подскажут!
Если Тойота рекомендует менять, значит надо менять! И лучше поздно, чем по нужде....
Ксюша
Загорянка,Королёв
Спасибо конечно за мануал по техобслуживанию до 104000 тыс., но пробег то у моей машинки 146000 км.
Ксюша
Загорянка,Королёв
Очень нужная для меня информация. Большое человеческое спасибо!
Екатеринбург
Тойота хайлендер, 3,3, 2008 год
Уважаемые гибридоводы подскажите где можно приобрести помпу инвертора (хайлендер 2008 года), как менять самому? Может кто сталкивался.
А что случилось?
При работе движка идут пузырьки? Тогда не парься - помпа может работать и 200 и 300 ткм.
Екатеринбург
Что за пузырьки?
Нет при холодном запуске двигатель глохнет через 30 сек., температура не поднимается, вентиляторы включаются периодически через 2-3 минуты. В сервисе сказали менять помпу инвертора. Так ли это?
slavahigh
Байконур
Что за пузырьки?
Какой пробег на машине? Я на обоих своих гибридах менял на 100000 миль. Разница после замены заметная. Менял сам, ничего сложного там нет. Если конечно руки из правильного места растут.;)
А какое отношение инвертор имеет к движку? И нащет вентиляторов не понял.
Пузырьки должны быть в бачке инвертора. Тогда все ОК.
У Вас ведь есть классный специалист - Фермер. Езжай к нему: http://hybridservis.ru/o-nas
Екатеринбург
Пробег 112000 миль.
slavahigh
Байконур
  • 16290D PUMP ASSY, WATER W/MOTOR
    Код деталиКол-во 1Период выпускаДоп. информацияЦена *
    0108.2007 - 08.20103MZFE..MHU48
    Toyota
    G9040-48080
    Насос водяной
    12 878,99 р.
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
Подскажите, пожалуйста, а разница в чем?
slavahigh
Байконур
Разница в интенсивности прокачки жидкости в бачке и в шуме при работе помпы. Это явные проявления разницы после замены.
