Замена переднего шруса
Ханты-Мансийск
Тойота хайлендер 2011 г.в полный привод двигатель 3.5
Всем здравствуйте, подскажите захрустел шрус стоит ли ставить неоригинал, если да то какой фирмы? Нашел фирмы ruei, febest и zzvf
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
У меня тоже захрустел левый наружный шрус. Посмотрел - обнаружил порваный пыльник. Полазил по каталогу, насколько понял, оригинальный наружный шрус продается только в комплекте с валом. Повторю вопрос ТС - может за это время кто ставил не оригинал? Или есть номер оригинального?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Спасибо, но как их привязать к тем моделям, которые выдает тот сайт?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Вернулся из отпуска, поменял шрус. Взял в итоге оригинал с приводом вместе, обошлось в 16600.
В HDK звонил, говорят: "мы не розница, идите лесом". И, насколько я понял, для 2-го Хая нет этих HDK.
Что-либо другое не внушало доверия.
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
По весне тоже столкнулся с данной проблемой, поиски в existe и emexe ничего хорошего не дали, поехал в магазин проконсультироваться, предложили LYNX производство вроде как япония (на коробке написано) говорят ставят на крузаки и не жалуются якобы на хай один знакомый пару лет назад менял ниче ездит, в наличии был под крузака, посмотрел вроде ниче в комплекте пыльник, стяжки, смазка, гайка, стопорное кольцо, доставка неделю цена 7 рублей. В итоге приехал домой посмотрел в existe не нашел, emex выдал LYNXauto CO3857A почемуто "co3857a шрус наружный toyota camryv40 2.4 usa 0" цена 5 387 доставка три дня, заказал, поменял, съездил в отпуск, пробег около 10 тыс. пока никаких притензий. Единственно что неудобно, выбить шрус не получилось, стопорное кольцо внутри сепаратора, пришлось резать аккуратно болгаркой, по времени минут 15, главное не пилить шарики диск высыпается влет уж очень сильный металл на них. Поэтому оригинал идет с валом. Рекомендую тем кто не ищет легких путей.
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Подумал, если будут резать болгаркой, могут запороть приводной вал.
Чтобы вал не повредить сначала выпилили кусок корпуса гранаты, вытащили шарики, затем вал с сепаратором. Вал зажали в тисках, подрезали сепаратор болгаркой не допиливая до шлицов и раскололи без каких либо проблем. На валу никаких повреждений не осталось.
YaNAO757
Toyota Highlander
Ребята подскажите какие размер имеют пыльники на передок наружный и внутренний. Хочу подобрать фирмы маручи, может кто уже знает номера пыльников маручи
Если фирма приличная, то в каталоге дает кросс с оригиналом или применимость.
СЫ. Не совсем понимаю, зачем использовать экзотику, если есть более другие варианты?
Здравствуйте. Помогите с подбором шрусов наружных передних левый и правый. 3,5 короба 8 ст
Здесь обсуждают машины в 40-х кузовах - 40,45 и 48. А у Вас - другой. ;)
Найдите свой раздел
Новосибирске
Toyota Highlander 2016
