Замена механизма (лебёдки) подъёма запасного колеса
Тойота Хайлендер 2014
Заклинило механизм подъёма запасного колеса. Не могу найти советы по ремонту:) или снятию механизма.
До дилера далеко ехать.
Благодарю! Как он работает я представляю. Новый купил. Дилер назвал цену 10500р за замену. Думаю дороговато.
Хочется попробовать заменить самому, но мануал найти не могу по замене. Понимаю, что сложного в этом мало, но хотелось бы избежать косяков:)
какие косяки?
подкладываешь что то под запаску, режешь "провод", запаска подает, снимаешь её дальше откручиваешь две гайки с одной части механизма и вроде три гайки со второй части, всё делаешь из багажника
какие косяки?
А если запаска не приспускается как подлезть до провода?
какие косяки?
в сервисе срезали запаску, а механизм на хайлендере 3 из салона установлен. Внизу крутить особо нечего
я специально выделил цветом
под машиной и делать нехер...
Спасибо за фото. Понятно как гайки крутить, а как до них добраться, сняв пластиковые прибамбасы и сломав их?
Ну можно и сломать если есть такое желание, я снимал и потом ставил обратно
