Замена масла в АКП
3000, полный,2003
подскажите пожалуйста, можно ли самому поменять масло в коробасе. На СТО говорят, что все масло не сольется нужна спец оснастка.
3000, полный,2003
да вообще нет, но как я понял от прежнео хозяина, масло он менял где то тысяч сорок назад, да и то в замене фильтра он не уверен
3000, полный,2003
маслице то потемнело. меня когда то научили, что не надо ждать определенного пробега, менять надо когда начинает темнеть
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Если менять без замены фильтра, то нет ничего проще - открутить пробку под 6-гранник на поддоне, слить, закрутить пробку, залить через щуп, покататься до нагрева жижи, проверить уровень, долить.
С заменой фильтра немного сложнее, надо снимать поддон, там два хитрых болтика в левом переднем углу, выкручивание которых может вызвать трудности. Нужен хороший инструмент. Меняются фильтр, прокладка поддона и прокладка фильтра.
С меня в прошлом году за замену взяли где-то в районе 1500-1700. Запчасти и жижа были мои.
Лексеич
JEEP
С этими болтиками легко справиться: ставим домкрат под коробку через брусок и поднимаем, она стоит на подушках, которые вытягиваются и освобождается доступ к болтикам, стоящим между подрамником и коробкой.
