Замена лампы подсветки режимов АКПП
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
Freelander 2, 2013 г.в. , дв. 2.2
Перестала гореть подсветка режимов АКПП (рядом с рычагом АКПП).
Поиск по техничке не помог, а вывел только на что-то подобное сюда:
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=26305&postcount=1
Пжл., подскажите как правильно ломать ;) и заменить эту (или эти) лампочки.
Да, и какого они типа (ну, чтобы заранее купить)?
Спс!
Если сделать как в той теме, то все достаточно просто меняется...
Вариант посложнее:
Снимается накладка вокруг АКПП и просунув 2 пальца пробывать повернуть держатель с патроном. Установить назад немного тяжелее, но возможно.
Лампочка маленькая, безцокальная.
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
... Лампочка маленькая, безцокальная.
Спасибо, Александр. Правда не увидел на рисунках эту самую лампочку... Кстати, она тоже вниз снимается?
Незачто.
Она снимаеться в сторону багажника, если акпп 5ти ступка(2) или к водительской двери(помему) если 4х ступка(1)
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
Незачто.
Понял (у меня 5-и ступка). Спасибо.
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
Докопался до этой лампочки. HL 2005 г.в., 5-и ступка.
Итак:
- лампочка сбоку;
- поворачиваем цоколь против часовой и вытаскиваем его из гнезда;
- подтаскиваем провод наверх и меняем лампочку;
- сборка в обратной последовательности (правда, чтобы закрутить цоколь "по часовой" уже пришлось использовать пинцет).
ugra
Nissan Murano. 2014
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
ugra
Nissan Murano. 2014
в 5-ти ступке на селекторе есть режим 3. И еще как косвенное - вправо уступчик))
Drons85
Саратов
3.0, 4WD, 2003
Такой вопрос - у меня машина 2003 года, лимитовый, на ней должны ли подсвечиваться буквы селектора АКПП? Такое ощущение, что они краской нарисованы, а тут смотрю про лампочки идет речь...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Должны, у меня на простом Хае 2001 они подсвечивались, Так что меняй лпч.
Краска то само сабой, но под ними лампочка должна стоять.
Drons85
Саратов
3.0, 4WD, 2003
Вчера поменял лампочку на белый светодиод- отлично получилось, т.к. лампочка светит сбоку - свет получился равномерным и буквы подсвечиваются равномерно! За одно и лампу прикуривателя заменил на белый диод. В камри с подсветкой селектора было гораздо сложнее, и одним светодиодом там ну никак не обойтись)) приходилось платы делать и впаивать smd под 20шт.
rainbow
Santa Fe 2019
любой отчет значительно улучшается, если к нему добавить фото:0)
Да если туда поставить газовую лампу то будет еще лучше я так и сделал
Drons85
Саратов
3.0, 4WD, 2003
Так зачем ставить супер яркие лампы- ночью то в глаза бить будет этот свет! с диодом как раз самое то
Вообще то яркость регулируется, если слишком светло, то можно и убавить.
