Замена лампы верхнего стопа
2AZ-FE,передний,2002
Не работает верхний стоп-сигнал.Выкрутил 2 самореза, но плафон как приклеен.Что делать чтобы заменить лампочку?-боюсь сломать плафон.(работал на улице):huh:
Не вздумай ломать дальше, герметик очень хороший, сломаешь стекло плафона... Изнутри снимай верхнюю обшивку двери и получишь доступ к лампочке.
Огромное спасибо! Тёплого гаража нет, придётся отложить до весны? На холоде,наверное, сломаю все пистоны обшивки двери? А что там за лампа? Хочу заранее подготовиться или приобрести светодиодный вариант.:thank_you:
Бульбочка безцокольная, как в подсветке дверей и в штурманском плафоне. Обшивка снимается легко, ничего не сломаешь...
Забыл спросить: винты то ввернуть обратно до того как снимать обшивку двери?
Самая верхняя пластиковая пластина стоит на 4-х защелках.Перед обратной сборкой защелки установи на пластину и только потом вбивай в дверь.:superstition:
