Собственно по комплектации впуска хай 3: Корпус нижний фильтра,под него 2 крепления,верхняя крышка,патрубок резиновый,приемный воздушный короб,и все!Ну и сам фильтр само собой.
Ты себе всё по списку заказал ? Сколько вышло по руппи
Вообще под 30,но я нашел бу патрубок за1500 вместо 9000 за новый.Обрезать наш наверное не вариант,потому что место реза попадет на гофру. не натянешь.причем хоть с одной стороны,хоть с другой
Вообще не понимаю,почему так стоит.Просто формованый пластик.Может за священными рубежами дешевле? Например в эмиратах,наши там живут,в нете есть их контакты.Скинуть каталожные номера и пришлют.Но только есть оригинал,сторонние не делают.
У моих достаточно нежадных поставщиков да,может у кого то дешевле,срок поставки 4 дня,т е товар в россии.Патрубок был на разборке в екатеринбурге.Есть хай 3 на разборке в ростове,но им не звонил.Вроде владивосток что то предлагал.
Получается без патрубок в районе 20 ?
2gr-fe,полный,2011
Нет не менял.Подогнал крепления все хорошо стоит.
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Значит гофру можно не покупать, а дмрв старый оставили или новый? Крепления как сами сделали, ничего резать/пилить не нужно?
Гофру покупать,старая конкретно длиннее.Крепления обязательно,такие не изготовишь.Вообще лучше берите весь комплект,установка со снятием старого час.
Приветствую , да нашёл, едет ко мне , будем потихоньку собирать ,спрос бешеный на эти детали , сегодня знакомый нашёл хай 3 на разборе , позвонил - можно говорит купить всю трассу , а ему - Нету уже !
У меня так же было.В понедельник притащили,в среду звоню,говорят в понедельник с вырывом болтов забрали.Кстати почти по цене нового.От таки делаю
Про крепления не забудь,сегодня опять смотрел на них.Хрен сделаешь.
Да я не буду из Леруа брать , видел я это крепление , само - самой ,там надо чтобы всё чики пуки было , я и сначала думал старый патрубок тормознуть , потом подумал - не глобальная экономия , тут надо всё брать с третьего
Очень правильно.Удачи!
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Напишу сюда так как пару новичков в том числе и я завели разговор не в той теме.
За раннее прошу извинить засранца что спрашиваю о том что расписано на 150 страницах не однократно но все же можна спросить.
1 вариант. Замена корпуса от Х1( сначала подумал от БМВ потом понял первое поколение)
2.вариант замена корпуса от Х2 только американского (актуально для меня и все жителей Украины так как со штатов у нас очень налажена доставка Машин и запчастей к ним)
3 вариант корпус от Х3 но там я понял нужно будет немного работы по укорочению большого патрубка и крепеже самого корпуса.
4 вариант. Мазать герметиком родной и менять каждые 5 тыс.(мазать на корпус и ложить на него фильтр или наоборот фильтр а на него герметик и закрывать крышкой.
Отпишитесь кто чем пользуется так как тема ТОП в списке и должно быть использованы каждый вариант в живую а не просто разговоры. Если есть посты на Драйв2 буду благодарен за ссылку. Незнаю правда какая ситуация у меня с пробегом 170т и не поздно ли.
Вот же засранцы. Тему читают, а не отмечаются кто сделал, а кто нет. И ещё наверное даже лайки с благодарностями не ставят :) я о тех кто в тихушку все с разборов сметает перед носом.
Кстати - раз такая песня пошла, щас хаи3 от дома на разбор тащить станут. Нужно ветку подогнать до 500 страниц. И хай3 будет самой заказной машиной с невьебенным цеником на каско :)
Это в свою очередь опустит его цену. А нашу подымет у кого трасса от Хая3. А мы наконец то сможем поменять авто ключ в ключ :p:p:p
На прежней машине при объеме 3 литра площадь фильтра была больше раз в 15 чем на теперешней с объемом 3,5.Как такое может быть?Фирма одна.Не додумали инженеры,ой не додумали.Фильтр тарелочка на такой объем.Да через него теннисные шарики просасывать будет.
Kaniel
Днепр UA
В 15 раз ну не приувеличавай)) грубо на хай2 размером с книгу ( да маловато)но фильтра размером с ватман(утрирую) не видел простите))
Интересно сколько ж человек здесь отписавших попали на серьезные проблемы с мотором из-за этого?
К даной теме расскажу на скорую руку случай из жизн когда человек купил Фольц 1.8 ТСИ с рук и отьездил 12т.км и на следующем ТО определил что нет воздушника вообще))) если бы по пути к головке не было патрубков до интеркулера сам радиатор потом турбина что все что осталось где-то как-то осело стёрся бы мотор, а так ездит уже после того 2 ТО.
Kaniel
Днепр UA
Гугл в помощь выдал по Хай2 к рецепту с герметиком ещё спрей пропитку( не масло пропитки а именно аэрозоль) от мотоциклетной техники. Намазал побрызгал установил и будет ловить ещё больше, написано минимальный препятствие потоку. Только одно дело мотоцикл и другое двигатель 3.5 при резком нажатии потребление воздуха....
Nedos78Rus
Nedos78Rus
Гугл в помощь.... написано минимальный препятствие потоку. Только одно дело мотоцикл и другое двигатель 3.5 при резком нажатии потребление воздуха....
Проблема будет не в потреблении воздуха при нажатии, а с потреблением воздуха при запылении. В сухом виде пыль застревая в волокнах нетканого материала практически не мешает потоку (разве когда совсем уже забит фильтр), а тут пыль соединяясь с маслянной основой будет слипаться и создавать препятствие току воздуха.
Kaniel
Днепр UA
Ну зато пыль останется там где ей положено быть а не там где она залетает. Ну как вариант можна попробовать на какой-то короткий срок и вынуть глянуть.
Перед носом ! Представляю , все смотрят на эту деталь и боятся нажать кнопку заключить сделку, ведь деталька пыльная -грязноватая , была бы чистенькая так рискнул бы тыкнуть , а так лучше поищу чистенькую, отмытую ! Так что парни пока думают , мажут герметик , другие не дремлют . В Москве на Фарпост ноздря продаётся 1,5 т , сломано крепление одно , может кто не побрезгует,
