Нягань.
3.5, полный, 2011
Впуск менять однозначно.... фото есть песка в впускном коллекторе, и сам коллектор когда снимал все зафотил. с этим ясно. потом голову скину и посмотрю что с клапанами и цилиндром. по фото с эндоскопа лежит кусок толи клапана толи седла. И свечу когда выкрутил то электрод был загнут к самому жалу!!
Toyota Highlander
Я это написал ток для общего понимания вопроса.... что кто и сколько отходит на родном впуске.... Контракт ставить буду так как капиталить долго да и на месте спецов нет. А это значит отправлять. впуск менять на Х3. уже заказал.
Контракт будет уже с проблемой первого цилиндра эти моторы нет смысла брать контракт.. у меня товарищ тоже купил контракт смотрели эндоскопом по итогу встал контракт и поехал капиталить … цена контракта равна капиталки я сделал капиталку
Toyota Highlander
У них стачивает клапан впуска от пескоструя при чем так, что им бумагу резать можно и если сильно он влазить начинает в седло то выподает седло
Нягань.
3.5, полный, 2011
Все может быть. Но думаю что если этот движ стоял на хае. А если двигатель на камрюхе стоял или еще где???? у них же нет проблем с 1м целиндром!!
Нягань.
3.5, полный, 2011
Значит у меня седло выпало. его видно прям.
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
Toyota Highlander
На 40 Камри там 5/1 там такой же синтепоновый фильтр не бумага
Toyota Highlander
да не, ну малый пробег один фиг для "приехал"
Либо там условия были жестокие, либо фильтр косой, либо хз чего еще.
Я капиталил на 190 т фильтр не косой они все сосут через сам фильтр он не фильтрует ни хрена
Toyota Highlander
При замене воздушного фильтра родного обратите внимание какой он с
там дело даже не в коробе если правильно ставить крышку, а именно в синтепоновых фильтрах по этому 3 поколение идет с бумажным фильтром
ALEX1962
Нормальный, не косой синтепоновый фильтр начинает пропускать пыль после установленного ресурсного пробега (моточасов), т.е. после преодоления определенного порога пылеёмкости. До этого порога степень очистки синтепонового фильтра выше, чем у бумажного. Отсюда выводы по песку во впуске... Более половины современных машин имеют синтепоновые фильтры.
ALEX1962
Вот видео о качестве фильтров из нетканого материала. Х..увые - пропускают, и таких дофуя. Нормальные - работают как надо. Кстати, пылеемкостью в 300 гр. бумажные фильтры вряд ли похвастаются... Вывод делайте сами...
Выбираем воздушный фильтр KIA/Hyundai. Mann, Filtron, Marshall, Fortech, Finwhale, Kortex, Miles (youtube.com)
Кроме качества фильтров, нужно следить за работой системы ЕГР. Масла во впуске быть не должно. Если не будет масла, ущерб от пыли даже при косячном фильтре будет в разы меньше. Если есть маслянопылевая каша во впуске - ваша вина!
Нягань.
3.5, полный, 2011
Условия не жесткие. Жора масла не было. критичного я имел в виду. Проблему первого цилиндра знал, но так как я не первый владелец и даже не второй, то смысл рыпаться???? у меня компрессия по горшкам в первом 0 в третьем 8.5 что уже критично. в остальных по 12. масло менял через 7-8т вместе с фильтрами. и крышка корпуса была чистой. НОООО.
Нягань.
3.5, полный, 2011
А вот теперь можно будет сравнить уже в реалии. Двиг поставлю, переделаю сразу впуск. и будет видно сразу. так как есть с чем сравнивать....
ALEX1962
Сразу видно не будет, тысяч через 30 - 40 . Ты когда авто купил - свечи менял? Во впуск заглядывал? Судя по фото, все это гумно копилось с рождения бедного Хая...
ALEX1962
мнеб номерок если есть у кого
Есть целая тема на форуме по этим фильтрам. Если будешь делать капиталку, могу дать совет, как увеличить надежность и ресурс этого движка...
Нягань.
3.5, полный, 2011
Когда покупал авто я не смотрел туда. Потому как покупка спонтанная.... Но сама машинка мне нравится и все мои хотелки перекрывает. все таки 4 короедов и нас двое. и менять не начто пока. да и с сегодняшними ценами это проблемно. Результат логичен. так что только вперед.
Нягань.
3.5, полный, 2011
Капиталить проблемно. так как у меня ток с отправкой двига. на месте нет спецов таких. Поэтому контракт и переделка всего и вся!!!!
ALEX1962
Решение, считаю, верное. А ты где проживаешь, если не секрет?
ALEX1962
Нягань. ХМАО - Югра. короче север.
Что-то часто эта проблема возникает именно у северян... Пробеги небольшие, а вот моточасы.... Да и с расходниками - ГСМ возможно проблемки...
Нягань.
3.5, полный, 2011
Ну холодные запуски и работа на холостых, двиглу жизни не прибавляют это точно. Но я все таки склоняюсь именно к пыли во впуске, и все таки сильный нагрев. не охлаждается дальний ряд как надо. Ну и предыдущие владельцы не озаботились чистотой. ГСМ конечно важно, но все таки не такое оно говнецо. В средняке норм. да и лью я ток 95.
Алькапоне
В ПТСе , бывшие владельцы все с севера или авто жил и эксплуатировался на большой земле лет 5-7 ?
