ALEX1962
Toyota Highlander
Всем здравствуйте, опросик так сказать, кто сколько проехал после замены (корпус хай 3/камри), как чувствуют себя машинки? Я лично откатал уже 70т после замены, всё норм 3 раза тьфу...
После капиталки 30 т всё путем , снимал коллектор ради интереса песка пыли нет
Toyota Highlander
Я сначала поменял. Отъездил около года. Когда увидел коррекции, вернулся обратно на родной впуск. Езжу на ХАЕ не очень много, за два последних года тысяч 25. Впуск чистый, никаких какашек нет от слова совсем... Стоит маслопомойка. От замены масла (и воздушного фильтра) до замены в маслоотстойнике собирается 30 - 50 гр. масла. Расхода масла по щупу нет...
Надо было сетку поставить от старого корпуса и коррекции были бы в норме, а масло помойка вот там совсем не нужна пленка масла должна присутствовать в нем это специфика мотора читайте тех. Литературу !!!!
Алькапоне
С чего ты взял , что масленная плёнка отсутствует в коллекторе с маслоотделителем ? Где прочитал , дай ссылку . Так в кратче , маслоотделитель, имеет вход и выход , через которые проходят масленные пары или так называемая плёнка , как угодно , докажи обратное.
ALEX1962
Глупости. Вброс от дилетантов. Дайте ссылку на литературу... Распределенный впрыск решает все вопросы с охлаждением клапанов и "смазкой". Плюс масло из головки, которое не до конца снимается колпачками...
Алькапоне
Глупости. Вброс от дилетантов. Дайте ссылку на литературу... Распределенный впрыск решает все вопросы с охлаждением клапанов и "смазкой". Плюс смазка из головки, которая не до конца снимается колпачками...
Он про смазку и охлаждение вроде не написал , хотя скорее имел … Масленная пленка )) там , всё что и сможет сделать , так это собрать кое какую пыль - по неволи, прямое назначение её присутствия в коллекторе , заводом не предусмотрена ( имхо ) , может сейчас поглазеем литературу :)
ALEX1962
А для чего еще? Я просто видел где-то подобные обоснования наличия масла во впуске... Если имелась ввиду дополнительная очистка (связывание) от пыли - ну тогда не знаю.... o_O
ALEX1962
Еще могут написать, что масло из впуска требуется для смазки головки поршня, той части, которая над кольцами...:)
Nedos78Rus
Вообще товарищ прав. Вентиляция не просто так заведена во впуск. Пары масла и топлива создают достатрчно тонкую и липкую пленку на стенках, которая помогает удерживать мельчайшую пыль. Конечно в живом моторе это действительно тончайшая пленка, а в полушатанном уже густой налет, который уже даже опасен. Но по сути сказанное правда. Ну а впус как точка вентиляции думаю всем понятна... здесь возникает разряжение, которое в той или иной степени и помогает интенсивной вентиляции.
Highlander 3,5 4WD 2011
Чем чище воздух в двигатель тем лучше для двигателя, имею виду кислород для сжигпния топлива. Масло с вентиляции картеров там совсем не нуждно. При СССР вообще с шланг с сапуна на улицу выводили. Вентиляция картера это только экология, мое мнение.
ALEX1962
Правильное мнение. Но оказывается не все об этом знают...
ALEX1962
КОВРОВ
Тема про 1 цилиндр закрыта. Решил написать сюда. Ролик от Рамиля г. Томск. Внимательно посмотрите и выскажите свое мнение: автомобиль на ремонте действительно с пробегом 122 тыс.?
(46) 2GR пробег 120т.км УМЕР мотор! Капиталка двс. #toyota #ремонт #2gr #авто #highlanders - YouTube
Ну если закрыта, тогда наверное вам известна истинная причина этой проблемы? Озвучьте
ALEX1962
Там пробега за 300.Или хозяин еще тот хозяин.Куда не кинь,везде клин.
Может и больше... Вся ходовая в хлам и подушки сидений. Рамиль корректно согласился с владельцем просто... Привет лучшему другу, у которого брал этого ХАЯ нынешний владелец... Как говорится, не бит, не крашен. И вот от таких экземпляров идет дурная слава... Походу бедный ХАЙ и обслуживания при этом нормального не видел. Там на очереди еще один такой с пробегом 140.
Пробил этот авто - нет никаких данных о пробеге. Типа техосмотр даже ни разу не проходил. Действительно два хозяина...
Klimson71
г. Тула
Здравствуйте, не понял, подскажите, Рамиль сказал, что нет заднего болта впускного коллектора/ресивера?
Саратов
В весёлые картинки, можно? Ну что б почитали сие, и поняли размышления сегодняшних детей ЕГЭ. Имхо.хотя, для нынешнего владельца хайлендера, пойдёт.
Нягань.
3.5, полный, 2011
Я это написал ток для общего понимания вопроса.... что кто и сколько отходит на родном впуске.... Контракт ставить буду так как капиталить долго да и на месте спецов нет. А это значит отправлять. впуск менять на Х3. уже заказал.
