КОВРОВ
В общем, озадачился темой замены спуска, начал искать СТО, которые этим занимаются. обзвонил несколько, специализирующихся на Toyota, у которых большой оборот и много положительных отзывов, в том числе официалов. И оказалось, что НИКТО не сталкивался с проблемой попадания грязи во впускной коллектор. Это Харьков, Украина. Притом что хайлендеров II у нас довольно много.
Может есть кто из Украины, кто такую работу делал и может посоветовать СТО? В гаражи я точно не поеду, а делать на СТО, у которых не было опыта подобных работ - тоже не очень хочется.
Так где то и говорилось что Украинских хайлендеров вроде бы нет с этой проблемой , не ясно почему
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Во как
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Не вспомните где об этом говорилось?
Не второй (пост)фильтр в верхней части короба, как у американцев?
Точно нет- мой оф Украина
КОВРОВ
Х.з , но , у меня как раз америкос , менял свечи , коллектор был грязный , не особо помогает этот доп фильтр в крышке
КОВРОВ
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
я полистал закрытую тему (изначальную старую). в общем, про Украину - то было предположение от Хохла в 2017 году, основанное лишь на посещении одной СТО, на которой о проблеме 1го цилиндра не знали. Но о ней до сих пор не знают и на многих СТО в России. однако мы то знаем...
Еще в 2019 были такие посты:
"На Украине тоже известна эта проблема. Я в свое время видел несколько роликов на ютубе, где ребята показывают разобранные моторы но ни слова не говорят о возможных причинах - просто констатация факта... "
"В дополнение что в Украине нет такой проблемы. Сто где снимался впуск одно из лучший в городе по Тойота/Лексус спросил о даной проблеме, да знаем что есть такое но те машины что были у нас в этом году под ремонт ДВС это 3 шт с пробегом 300+ а одна за 400 и там уж точно сказать от какой проблемы пошел износ сложно. "
Я бы таких далеко идущих выводов не делал обо всей Украине. Считаю теорию об отсутствии проблемы вне РФ на идентичных корпусах фильтра несостоятельной
КОВРОВ
Пожалуй соглашусь.
Toyota Highlander 3,5 2013
Ребят подскажите номер фильтра под satовский корпус от камри 50, короб заказал, буду переделывать
КОВРОВ
178010P051----ЭТО ОТ 3 ХАЯ...ПОДХОДИТ 1В1.........1780131131----ЭТО ОТ КАМРИ
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Здесь советовали такой аналог, например. На фото видны номера как Масумовский, так и оригинала
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Прошел очередное ТО, решил заглянуть во впуск и принять решение о замене впуска. Ну что сказать... корпус фильтра со стороны коллектора идеально чистый, внутри гофры идеально чисто, дроссельная заслонка чистая. Фильтр использовался всегда оригинал, ТО проходил у ОД. В общем, менять впуск пока передумал. И всем, кто поддался панике в отсутствие проблем, советую не колхозить, пока не увидите проблему при очередном ТО. Лично мое мнение.
P.S. пробег 112800
КОВРОВ
P.S. пробег 112800
А коллектор? У меня ДО коллектора было так же...а в коллекторе грязь
Graviton
Коллектор не смотрел. Но если в коллектор грязь попадает не через фильтр и не через корпус фильтра, то замена этих элементов на Х3 не поможет. А если через фильтр, то будет грязно в корпусе и на дроселе.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Этот момент уже тоже разбирался. Там, где вы смотрели - сухо, всё летит дальше. А вот в коллекторе подмес газов с маслом, и там то всё "интересное" и становится видно. Но не только видно...
Вы обратную сторону дросселя смотрели? Похоже, что нет, иначе бы рассказали, что видно хоть немного в коллекторе через дыру.
В общем при очередном ТО проблему вы никогда не увидите, покуда это не будет ТО-100 с заменой свечей. Вы сэкономили на замене впуска как минимум 7 тысяч - советую их потратить тогда уж на замер компрессии и осмотр коллектора всё же
Nikolay K
Ростов-на- Дону
А сняв дроссельную заслонку нельзя увидеть размер проблемы или не снимая ее открыть заслонку и заглянуть?
А шланги вентиляции кратерных газов где входят? На коллекторе ( уравнительный бачок) или на гофре перед дроссельной ?
Алькапоне
[QUOTE
Сняв заслонку увидеть можно , а что туда смотреть , если пробег за сотню , его снять и отмыть внутри , тогда картина во всех ракурсах , основная вентиляция с которой приходит масло в коллектор это кл крышка головки 246 , на своём хае я мыл в 50 т
КОВРОВ
Да, машиной давно владеете?
Опять двадцать пять.Почитайте внимательно тему о грязи в коллекторе и кончито моторэ на этом фоне.А также ветку об установке маслопомоек для отсечения масла от коллектора.А то многие думают,что сие их обойдет.
Именно через фильтр и корпус
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Klimson71
г. Тула
Добрый день!
Абсолютно согласен с мнением Nikolay K по причинам:
- не терплю категоричных заявлений;
- опять двадцать пять - это когда заморачиваются с впуском Х3 или Камри, любой вариант затраты, при этом опять же впихивают фильтрующие элементы сомнительных фирм, но зато дешево;
- после чистки коллектора оставляют старые прокладки, типа ещё походят, хотя руководство предписывает замену;
- поздняя замена свечей зажигания, на ресурсе есть фотографии, когда от свечи первого цилиндра остается практически резьба. Куда интересно делись остатки электродов и изолятора свечи?
- часто контрафактное масло в коробке Toyota;
Хотя, признаю, что впуск Х2 кривой, требующий повышенного внимания владельца автомобиля, как в части покупки фильтрующего элемента так и его установки, с более частой заменой, чем предписано руководством. Признателен участникам форума за то, что заострили на этом моменте мое внимание.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
при этом опять же впихивают фильтрующие элементы сомнительных фирм, но зато дешево;.
у меня вопрос только к этому моменту. что лучше фильтрует и не допускает подсоса мимо, любой неоригинальный фильтр по типу Хай3 или супер оригинал Тойота по типу Хай2?
Посмотреть вложение 71609 Посмотреть вложение 71609
Я не ради флуда - я против категоричных заявлений если что.
Это типа когда близкая женщина с другим уже того,а ты еще не в курсе...А когда она уже совсем с другим.ой а где компрессия пропала? А потому,что уже поршень потолще надо ставить.Потолще!
Highlander 3,5 4WD 2011
До установки впуска Х-3 всегда брал фильтра с резиновой каймой т.к. оригинал совсем не устраивал, даже на Жигули например фильтр с 2- х сторон прорезинен. Установленные циклонные фильтры с 1 и 2 головы очень хорошо собирают масло которое должно было попасть в коллектор. А в новом выпуске от Х-3 хорошие фильтра прорезинная койма с 2- х сторон. Ещё прикрываю на входе вуздоховод фильтрующей материей и передически его чищу, грязи и пыли собирается много. Фильтр в коробе при пробеге 5 тыс км как новый.
