Замена жидкости ГУР
Вот решил, что пора менять жидкость в ГУР. Подскажите, знающие люди, каков процесс и где найти сливное отверстие?
ASA
В думах.
Сливного отверстия нет. Процесс: снимаешь верхний шланг(обратный шланг) опускаешь в бутылку заводишь авто и прокачиваешь, доливая постоянно в бачок, пока из шланга не пойдёт чистая жидкость. Лучше делать вдвоём. Один подливает, второй руль крутит. Подливать нужно постоянно, жидкость уходит быстро. мне литра "за глаза" хватило.
Спасибоо! Вчера утром при -9 похоже жижа подмерзла. При запуске мотора я попытался повернуть руль, он крутился рывками.. Через 2 минуты прогрева, все стало на свои места.... Не менял жижу 4 года.
казахстан атырау
3,3, 4WD - 2004г
помогите пож. в машине на крышке ГУРА написано DEXTRON ATF, а какой декстрон 1,2,3,4,5 не написано, что мне делать.
или поджскажите можно ли прокачать гур и залить декстрон 3.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Для первого Хая в руководстве пользователя написано буквально следующее: POWER STEERING FLUID - Automatic transmission fluid
DEXRON II or III
Лексеич
JEEP
Надо сделать так: поднять два передних колеса, два домкрата, один 90 градусов к машине, второй 45(если они на колесах). Снять шланг с бачка- верхний, предварительно отсосав(в хорошем смысле) шприцом жидкость из бачка. Шланг в емкость и крутим руль не заводя машину, она вся вытекает, затем заливаем новую и крутим руль(не заводим)- промываем, как пойдет чистая, шланг на место, заливаем жидкость, крутим руль, устанавливаем уровень. Опускаем машину. ВСЕ! И не вздумайте заводить авто, если не хотите загубить гидро усилитель. Подойдет и дикстрон 2 и 3. Система не капризная к качеству масла, заливайте смело.
Мне делали замену два человека. сначала было сделано как в первой части - отсоединили патрубки. Но потом было так - один лил жидкость в бачок, а второй запускал движок - жидкость выкачивалась сама. Как пошла чистая - движок заглушили. Залили Мобил.
Лексеич
JEEP
Да пусть делают хоть 10 человек, главное сделать это правильно, раз на слово не верите, вот что пишет книга:
Так это прокачка, а не замена... Прокачивают, чтоб воздух выгнать из системы...
Лексеич
JEEP
А чем отличается прокачка от замены? Все тоже самое, только жижа новая.
Лексеич
JEEP
Чем отличается обед от приема пищи? При замене жидкости вы прокачиваете систему уже новой. Процедура одинаковая. Только по описанному мной: сначала вы скачиваете всю старую, затем промываете новой и опять ее скачиваете, а потом заливаете чистую. А при описанных выше, жидкости перемешиваются, примерно как замена масла в коробке. А в моем случае- как в двигателе: слил, залил.
Ну да, по тому алгоритму, что делали мне - новой жидкостью вытеснили старую...
казахстан атырау
3,3, 4WD - 2004г
Всем доброго времени! купил хай 8 мес. назад хотел поменять ГУР-масло но там жидкость желтая, а в магазинах спрашивал декстрон 2,3 - она красная и сказали что не бывает желтой жижи декстрон.
и если залить декстрон, прокачать старую неслучится ли чего нибудь?
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Если руль крутится нормально, то не парься и не мешай машине ездить. Ну, а ежели симптомы как у Samusа, то сделай полную замену. Там, кажись 900гр. всего уходит дикстрона и стоит вместе с работой копейки.
Кстати, после замены жижи все симптомы "закусывания" исчезли... Видать конденсат был в системе, на морозе подмерзал...
sirantony
Питер
Jeep
Я знаю три типа жидкостей подхящих для ГУР оригинальных:
08886-01115 TOYOTA PSF NEW
08886-01605 TOYOTA AUTO FLUID D-III
08886-01206 TOYOTA PSF EH
Последняя по-моему идет в злектро-гидравлический вариант.
