Замена воздушного и салонного фильтра.
Хайлендер 3.5 4х4 2012
Всем привет!
Подскажите пож. кто нибудь, как самому поменять воздушный и салонный фильтра. Что откручивать, что отсоединять, если есть фото последовательности действий вообще будет замечательно.
У дилера цена на эти мероприятия вместе с фильтрами какая то нереальная. Вчера позвонил дилеру один салонник без работы в районе 1500р. стоит. В Эзисте вчера заказал оригиналы - салонник за 500р., и воздухан за 410р.
Салонник за бардачком стоит, снимаешь бардачек и всё становится понятно.
Воздушный, надо опять же открыть капот...
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Меняется очень легко.
Воздушный: головка на 10 мм, длинный вороток 20 см, открутить два болта, один видно хорошо, а второй за кожухом фильтра, отсоединить эл. фишку, поднимаем крышку, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый.
Салонный: открыть крышку бардачка, снять аммортизатор, крышку снять совсем, открыть люк где стоит фильтр, вытащить старый и поставить новый фильтр.
Спасибо большое Никола!)
Фишка это которая на корпусе фильтра сверху?
Ещё вопросик, когда меняешь фильтр салона направление воздуха у нас снизу вверх или сверху вниз?
Rider
Самурай
Киев
Highlander 2011
Фильтр салона:
87139-52020 (пр-во Япония) или аналог 87139-YZZ16 (пр-во Китай) - бумажный
87139-02090 (пр-во Япония) - угольный, высота 18 мм
87139-50060 (пр-во Япония) - угольный, высота 30 мм (усиленный)
а какой из этих лучше. Не будет душить двигатель фильтр большего размера?
Не должен, тк его площадь больше, значит проходимось должна быть лучше.
Rider
Самурай
Киев
Highlander 2011
Он имеет ввиду вентилятор салона, он тоже двигатель, только маленький - ;)
Другое дело, что я например, даже и не подозревал о 18мм, у меня всегда 30 мм стояли...
Тьфу ты :) эт я стормозил :)
Хотя с другой стороны :) фильтр больше - значит его вес больше... ведь так
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
у воздушного фильтра есть верхняя и нижняя стороны? в смысле есть ли разница ,какой стороной его ставить?
На фото четко видно две надписи:
одна справа
Так на фильтре ведь написано: "FRONT" - эта сторона к тебе.
вторая слева
UP (вверх)....
Разница безусловно есть, и на салонном и на воздушном.
Салонный:
Highlander 2012 3.5
Удивительно. Заказал в Экзисте фильтр для двигателя с номером 17801-20040, а он не подошел. Хрен его знает, как теперь заказывать оригинал
izberbashec
Пешеход
Махачкала
какой то маленький)
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
отличная тема.
благодаря ей уже 3жды все сам менял, спс
izberbashec
Пешеход
Махачкала
Об том и речь) Неоригинал ставить как-то не тянет
че то у меня тоже сомнения закрались по поводу купленного мной фильтра. Если не трудно, можешь родного фильтра параметры линеечкой замерить . длину и ширину.
Highlander 2012 3.5
Я бы с радостью, но старый фильтр поставили обратно, а новый я уже сдал в магазин. Тоже хотел измерить линейкой новый, но в офисе линеек не оказалось :/
Можешь попробовать сделать так: у всех фильтров в Экзисте для этого двигателя длина одинаковая (~318 мм кажется). Ты можешь посмотреть, какие габариты у фильтров в результатах поиска и сравнить со своим
izberbashec
Пешеход
Махачкала
лохично)))
