Замена воздушного и салонного фильтра.
К пропитке липнут самые мельчайшие частицы пыли, поэтому так выглядит
1) Пропитка внешняя? на фильтр наносишь или уже продается пропитанным?
2) Через какое время чувствуешь потерю мощности?
3.5, 4WD, 2011, ГБО
#93
Пропитан как бы насквозь. Таким и продается. С другой стороны всегда остается чистым, если провести пальцем, но масло на пальце чувствуется. У меня ГБО с самого начала приобретения автомобиля, поэтому потеря мощности для меня какое-то относительное понятие. Автомобиль мощный, хватает с запасом. Если переключиться на бензин, вообще никакой потери не чувствую. В соседней ветке выкладывал фото после 5-6 тыс км пробега. Фильтр такой же грязный, поэтому его надо менять чаще, стоит реально копейки, раз в месяц можно позволить, чтобы быть спокойнее.
Во у вас заморочки
Раз в месяц воздушный
Тогда надо салонный раз в 2 недели, о себе же надо думать в 1ю очередь
Топливный и свечи раз в год, чтоб мощность ни терялась
Ну и думаю масла раз в 3 месяца
3.5, 4WD, 2011, ГБО
#95
Во у вас заморочки
Ну так я тоже раз в месяц фильтр не меняю. И масло только после 10 тыс км. На этом форуме просто очень остро стоит вопрос о 1ом цилиндре и причинах его поломки. Ремонт двигателя после этого не дает гарантий. И покупка контрактного или бушного двигателя тоже. Мусолим темы изо дня в день, по факту мало кто чего делает. Ставят сухой "оригинальный" фильтр и сами переживают. Может кому-то проще раз в месяц фильтр поменять, чем двигатель раз в жизни)))
Alexx58
Чехов
Хай-2
#98
Добрый день! Подскажите как такое может быть?! Полез менять салонный фильтр, снял крышку бардачка и опа, там крышка фильтра стоит а она не снимается, крепежи по бокам отгинаю но стоит мертво. При более чётком свете и милиметровой разведке наблюдается запаеная полость куда должен вставляется фильтр. Такое может быть или я что-то неправильно делаю?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Часто встречаю такое, если фильтр сакура стоит. Еле узкогубцами выдираю.
Alexx58
Чехов
Хай-2
Там не следы пайки, а как будто единая конструкция, но со слабо выраженными границами коробки куда вставляется фильтр. Фото сделаю и скину
Предположу, что конструкции такая же, как на 3-ем хае. Крышка не снимается ,а откидывается вниз, т.е не просто отщёлкивайте защёлки, а ещё заведите за них пальцы рук и надавите, чтобы они вышли и крышка откроется.
Toyota Highlander 3.5 2012
Так в итоге какой лучше ставить аналог воздушного фильтра? Брать оригинал за 1256р на Toyota как-то дороговато. Автодок выдает аналоги Knecht lx1612 650р или Mann C32003 447р.
И еще не совсем понятно. Почему где-то этот ориг воздушный фильтр стоит от 250р и выше (например на zzap и в других магазинах в регионах), а на автодоке от 1160р? Что-то не верится, что дешевые все леваки. Непонятный разброс цен.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Все леваки. Выбирай склад TTA, TTB - центральный склад Тойоты. Таких цен не будет.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Вот exist. Я ставил и дешевый, и дорогой.
вот autdoc. сейчас покупаю только у этого поставщика (OTT1)
Ниже 900р даже дилер купить не сможет)))
Хочешь дешево, но не левак, бери CWORKS b130150105
Всем спасибо. А с CWORKS как обстоят дела? Наслышан про проблему с 1ым цилиндром из-за экономии на воздушном фильтре. Если, конечно, все настолько строго, то, естественно, оригинал.
С ним все абдемахт)))
akatala
Для сравнения купил в автодоке (поставщик ОТТ1) и в экзисте дешевый
Главное отличие в стране производства. дешевый Малайзия, дорогой - Япония. В остальном вроде одинаковые
на фото сверху дорогой
akatala
Мне кажется в Японии фильтра давно не выпускают)
Если вы обслуживаетесь у дилера, то попросите его показать фильтр перед заменой
Возможно я сам заеду к дилеру и куплю у него. Через пару недель
Нее, я не обслуживаюсь
Было бы интересно
Последнее время в продаже Малайзия и Китай
akatala
а тут Таиланд
Как по мне на более дорогом надписи более качественные, а сами складки более острые (что бы это не значило :))
akatala
Зачем?
Два уже куплены, это как минимум на два года вперед.
один уже заменен сегодня, а тайский скорее всего и не буду теперь ставить (оставлю на черный день :))
у меня пробеги большие ожидаются в этом году, да и масло с фильтрами я меняю каждые 5000
дизельная чтоль?
akatala
нет. я давно на своих машинах меняю масло в два раза чаще, чем положено по регламенту. фактически считаю, что у нас тяжелые условия эксплуатации
Понял, ну хоть до 500000 км дохаживают при таком то обслуживани?
akatala
не знаю, настолько долго машины у меня не задерживались :) максиму было 140 на дизельном Туксоне 1 поколения. Но там даже турбина после 6 лет эксплуатации была жива, хотя двигатель тарахтел аки трактор
