Здравствуйте! Проблема такого характера: на Highlander 2003 г. 3L 4WD не эффективно работают тормоза, в основном задний контур. При торможении педаль уходит дальше середины, морда клюет вперед и машина продолжает интенсивно катиться. Поездив минут 20 по городу периодически проявляется эффективность тормозов, после снова ухудшение. Отчет проделанных работ:
- установлен новы главный тормозной цилиндр аригинал.,
- вакуумник от Клюгера б/у;
- модулятор ABS от Клюгера б/у;
- замена ремкомплекта суппортов все резинки пыльники и направляющие;
- замена тормозной жидкости DOT3, прокачка под давлением и на работающем двигателе;
- проточка задних тормозных дисков;
- передние тормозные диски без выработки;
- тормозные колодки почти новые;
- задние тормозные шланги заменил (на всякий случай);
- компьютерная диагностика у электрика на сканере ошибок не выдает.
Итог: потрачено куча денег и времени, а результат минимальный.
В общем машина полностью устраивает, комфортом и мощностью, но тормоза все портят.
Слышал, что может быть из-за датчика VVTI, так ли это?
