Задний контур плохо тормозит на Highlander 2003 г. 3L 4WD (((
Highlander 2003 г. 1MZ 4WD
Здравствуйте! Проблема такого характера: на Highlander 2003 г. 3L 4WD не эффективно работают тормоза, в основном задний контур. При торможении педаль уходит дальше середины, морда клюет вперед и машина продолжает интенсивно катиться. Поездив минут 20 по городу периодически проявляется эффективность тормозов, после снова ухудшение. Отчет проделанных работ:
- установлен новы главный тормозной цилиндр аригинал.,
- вакуумник от Клюгера б/у;
- модулятор ABS от Клюгера б/у;
- замена ремкомплекта суппортов все резинки пыльники и направляющие;
- замена тормозной жидкости DOT3, прокачка под давлением и на работающем двигателе;
- проточка задних тормозных дисков;
- передние тормозные диски без выработки;
- тормозные колодки почти новые;
- задние тормозные шланги заменил (на всякий случай);
- компьютерная диагностика у электрика на сканере ошибок не выдает.
Итог: потрачено куча денег и времени, а результат минимальный.
В общем машина полностью устраивает, комфортом и мощностью, но тормоза все портят.
Слышал, что может быть из-за датчика VVTI, так ли это?
aikosha
Минск
Заедь на любую СТО где есть катки для проверки тормозного усилия. Вот там и скажут где плохо тормозит а где хорошо. У нас в Беларуси государственный тех.осмотр каждый год, так у нас сразу скажут какое колесо закисло.
Суппорта все обслужены и тормоза иногда работают отлично но не постоянно.
Трубки тормозные проверь, может забита или погнута.
Визуально трубки целые, даже коррозии нет. При прокачке жидкость выходит. Странно то, что тормоза живут своей жизнью, то работают на все 100% (педаль схватывает сразу не требует особых усилий и машина быстро замедляет ход), то на 50% (педаль уходит дальше середины и требует больше усилия для остановки). При всем этом ABS и VSC неисправность не выдает.
Значит все таки механическая неисправность, или в трубках какая то дрянь типа куска резины. Отключи совсем блоки ABS и VSC и попробуй поездить без них и понаблюдать как будут вести себя тормоза.
Может быть придется опять все постепенно разбирать и промывать (продувать).
ugra
Nissan Murano. 2014
Прокачивать надо на заглушенном двигателе, чтобы исключить влияния блока абс.
Прокачивал разными способами всё как в библии написано, даже модулятор ABS под давлением прокачивал. После прокачки модулятора ABS тормоза не надолго появляются.
оч. похоже па ЕГО неисправность, тем более б/у.
А вообще правильно советовали заехать на барабаны и погонять в разных режимах
При неисправном торможении перед кренит вниз, а зад приподымается. значит нет давления в задних суппортах (задние колеса не тормозят в полную силу). А иногда тормозит четко и быстро как положено, перед не клюёт. Не вижу смысла ехать на барабаны, этот процесс неисправность не устранит и точный диагноз не поставит.
Блоки ABS и VSC отключал, вытаскивал большую фишку с модулятора и два предохранителя улучшений не произошло. Выберу время и проверю зазор между поршнем главного тормозного и толкателем вакуумника, а если не поможет продую компрессором тормозную магистраль в обратку от колеса к модулятору. Самому интересно что за чудо неисправность. У знакомого такая же проблема, он не парится проста продает машину.
:)Тормоза восстановлены :) !!!
Неисправность определена путем закачки дыма в впускную систему.
Диагноз: пропускание воздуха через валы дроссельных заслонок (в следствие не достаточное разрежение в вакуумнике). После замены дроссельной заслонки, тормоза работают в полную силу, вибрация двигателя в положении D АКПП уменьшилась до минимум, подхват двигателя на низах резвее (вернулись 220 лошадей на своё место).
Но недолго радовался, :eek: побежало моторное масло в районе шкива коленвала, приводной ремень весь в масле и свистит. Завтра горец поедит к доктору :cool: лечиться.
Спасибо всем за помощь и понимание, удачи на дорогах!
Хайлендер 2003 год
Диагноз: пропускание воздуха через валы дроссельных заслонок (в следствие не достаточное разрежение в вакуумнИКЕ)
Можно подробнее? Есть каталожный номер заслонок? причем дросель и тормозная система не пойму, у меня акая же беда с тормозами не могу ладу дать.
