Чёт не понял в стопах какой цоколь?
GENUS Путник 7 Фев 2016 #91 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #91 Чёт не понял в стопах какой цоколь?
aleks17081 Well-Known Member 7 Фев 2016 #92 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 7 Фев 2016 #92 GENUS написал(а): Чёт не понял в стопах какой цоколь? Нажмите для раскрытия... нужны с двумя нитями Т20 7443 21/5W
GENUS Путник 7 Фев 2016 #93 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #93 aleks17081 написал(а): нужны с двумя нитями Т20 7443 21/5W Нажмите для раскрытия... Подойдут? Плюсы данной светодиодной лампы: современная лампа с 15 светодиодами максимально высокая светоотдача - около 700 ЛМ сверхъяркий белый свет без голубого оттенка низкая нагревающая способность длительный срок службы - до 50000 часов встроенная "обманка" бесполярность лампы для максимально лёгкой установки виброустойчивость широкий диапазон рабочих температур : от -40 до +60 Цоколь так же называется 7440 W21W T20 Характеристики: Тип цоколя - Т20, 7440, W21W Источник света - 15 светодиодов SMD 2323 Samsung Обманка - CANBUS. Цветовая температура - 4300К - яркий белый с желтоватым оттенком. Потребляемое напряжение - 12 Вольт. Потребляемая мощность - 9 Ватт. Световой поток - 700 Люмен. Материал корпуса - алюминий, пластик. Срок службы - 50000 часов. Габаритные размеры - 60х16 миллиметров.
aleks17081 Well-Known Member 7 Фев 2016 #94 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 7 Фев 2016 #94 GENUS написал(а): Подойдут? Плюсы данной светодиодной лампы: современная лампа с 15 светодиодами максимально высокая светоотдача - около 700 ЛМ сверхъяркий белый свет без голубого оттенка низкая нагревающая способность длительный срок службы - до 50000 часов встроенная "обманка" бесполярность лампы для максимально лёгкой установки виброустойчивость широкий диапазон рабочих температур : от -40 до +60 Цоколь так же называется 7440 W21W T20 Характеристики: Тип цоколя - Т20, 7440, W21W Источник света - 15 светодиодов SMD 2323 Samsung Обманка - CANBUS. Цветовая температура - 4300К - яркий белый с желтоватым оттенком. Потребляемое напряжение - 12 Вольт. Потребляемая мощность - 9 Ватт. Световой поток - 700 Люмен. Материал корпуса - алюминий, пластик. Срок службы - 50000 часов. Габаритные размеры - 60х16 миллиметров. Нажмите для раскрытия... Нет, это цоколь 7440 одна нить 21W
GENUS Путник 7 Фев 2016 #95 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #95 aleks17081 написал(а): Нет, это цоколь 7440 одна нить 21W Нажмите для раскрытия... То есть нить с двух сторон должна быть?
aleks17081 Well-Known Member 7 Фев 2016 #96 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 7 Фев 2016 #96 GENUS написал(а): То есть нить с двух сторон должна быть? Нажмите для раскрытия... четыре контакта, по два с каждой стороны
aleks17081 Well-Known Member 7 Фев 2016 #97 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 7 Фев 2016 #97 GENUS написал(а): То есть нить с двух сторон должна быть? Нажмите для раскрытия... как пример
GENUS Путник 7 Фев 2016 #98 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #98 aleks17081 написал(а): четыре контакта, по два с каждой стороны Нажмите для раскрытия... правильно понял?
aleks17081 Well-Known Member 7 Фев 2016 #99 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 7 Фев 2016 #99 GENUS написал(а): Посмотреть вложение 37245 правильно понял? Нажмите для раскрытия... Да, только бери красные
G Gustav2711 Member 7 Фев 2016 #100 Сообщения 39 Благодарности 4 Адрес Калининград Авто HIGHLANDER,3,5, люкс, 2014 7 Фев 2016 #100 aleks17081 написал(а): Вот такие в стопах Нажмите для раскрытия... Цвет свечения красный?
GENUS Путник 7 Фев 2016 #101 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #101 aleks17081 написал(а): Да, только бери красные Нажмите для раскрытия... В смысле красные? они уже у меня
aleks17081 Well-Known Member 7 Фев 2016 #102 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 7 Фев 2016 #102 GENUS написал(а): В смысле красные? они уже у меня Нажмите для раскрытия... Цвет свечения красный?
GENUS Путник 7 Фев 2016 #103 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #103 aleks17081 написал(а): Цвет свечения красный? Нажмите для раскрытия... хер их знает
G Gustav2711 Member 7 Фев 2016 #104 Сообщения 39 Благодарности 4 Адрес Калининград Авто HIGHLANDER,3,5, люкс, 2014 7 Фев 2016 #104 GENUS написал(а): хер их знает Нажмите для раскрытия... Вопрос к aleks17081)))
GENUS Путник 7 Фев 2016 #105 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #105 aleks17081 написал(а): Цвет свечения красный? Нажмите для раскрытия... Цветовая температура - 4300К - яркий белый с желтоватым оттенком.
GENUS Путник 7 Фев 2016 #106 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #106 Gustav2711 написал(а): Вопрос к aleks17081))) Нажмите для раскрытия... умник
aleks17081 Well-Known Member 7 Фев 2016 #107 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 7 Фев 2016 #107 GENUS написал(а): Цветовая температура - 4300К - яркий белый с желтоватым оттенком. Нажмите для раскрытия... Стопы будут розовенькие
GENUS Путник 7 Фев 2016 #108 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #108 aleks17081 написал(а): Стопы будут розовенькие Нажмите для раскрытия... то есть на хер их
G Gustav2711 Member 7 Фев 2016 #109 Сообщения 39 Благодарности 4 Адрес Калининград Авто HIGHLANDER,3,5, люкс, 2014 7 Фев 2016 #109 А если серьезно? Мне надо знать, так как заказал габариты в крышку багажника красные. Чтобы максимально попасть в цвет со стопами.
aleks17081 Well-Known Member 7 Фев 2016 #110 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 7 Фев 2016 #110 GENUS написал(а): то есть на хер их Нажмите для раскрытия... Поставь один диод и посмотри может нормально будет, но скорее всего будет в розовый
GENUS Путник 7 Фев 2016 #111 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 7 Фев 2016 #111 aleks17081 написал(а): Поставь один диод и посмотри может нормально будет, но скорее всего будет в розовый Нажмите для раскрытия... ок, действительно надо сравнить
aleks17081 Well-Known Member 7 Фев 2016 #112 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 7 Фев 2016 #112 Gustav2711 написал(а): А если серьезно? Мне надо знать, так как заказал габариты в крышку багажника красные. Чтобы максимально попасть в цвет со стопами. Нажмите для раскрытия... Максимально можно будет попасть только изменяя яркость свечения габаритов с помощью резисторов
Sever11 Well-Known Member 7 Фев 2016 #113 Сообщения 16.538 Благодарности 8.213 Адрес Коми, Ухта Авто Toyota Highlander V6 Lux 2014 7 Фев 2016 #113 Тут в барахолке один продавал светодиодные лампы в стопы... Споткнулся на моей просьбе подобрать комплект.
GENUS Путник 17 Фев 2017 #114 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 17 Фев 2017 #114 люди добрые, подскажите мануал по замене ламп в стопах
Sever11 Well-Known Member 17 Фев 2017 #115 Сообщения 16.538 Благодарности 8.213 Адрес Коми, Ухта Авто Toyota Highlander V6 Lux 2014 17 Фев 2017 #115 GENUS написал(а): люди добрые, подскажите мануал по замене ламп в стопах Нажмите для раскрытия... Инструкция по эксплуатации! Там даже картинки есть!
aleks17081 Well-Known Member 17 Фев 2017 #116 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 17 Фев 2017 #116 GENUS написал(а): люди добрые, подскажите мануал по замене ламп в стопах Нажмите для раскрытия... держи Вложения Задний фонарь 1.png 861,8 KB Просмотры: 53 Задний фонарь 2.png 928,3 KB Просмотры: 53
