Задние пружины одинаковы на 3.3 и 2.4?
Highlander 3,5 4WD 2011
Всех с наступающим Крещением! Хочу поставить пружины задние на 2.4, передний,7 мест, усиленные NHK HDT Y734R (ставили на 3.3 - есть на форуме). Я думаю,что раз задние стойки одинаковые то и пружины подойдут. Заранее спасибо за совет.
Highlander Limited 4WD 3.3l 2005 г.
NHK HD хорошие пружины, но нужно быть готовым к тому, что зад сильно приподнят, следствие раскачка больше (собственный опыт, это я про них писал), но у меня передние стоят от РИКСа (они повыше, чем на 2.4 родные), потому у меня кузов почти параллельно дороге
ugra
Nissan Murano. 2014
А может быть взять за правило, если уж пишем про запчасти, выкладывать и каталожные номера, а еще лучше где купить можно по адекватной цене.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Полностью поддерживаю
ugra
Nissan Murano. 2014
Дело в том, что Хай у меня 7 местный и когда полностью загружен, то усадка сильная. Вместе с пружинами хочу поменять и стойки на КОЯБА, т.к при загрузке есть пробои на ямах.Корма ниже переда когда пустой. Пружины заказ из Омска 3 473 р.
Братцы, я ж не против скинуть ссылку, просто ещё не совсем в теме со всеми правилами, не скидывал, чтобы не приняли за рекламу, а так-то держите: www.japanset.ru
Но тут недавно хотел передние NHK-ные пружины заказать, а на "мыле" тишина, на звонки аналогично, боюсь не завязали бы с интернет-продажами, прям грустно :(
Сергей Николаевич, ещё раз замираю в глубоком ПАРДОНЕ!!! Попробуйте по ссылочке пройти и прозвонить по нескольким номерам или по электронке запрос отправить. Ещё, как вариант, "Оазис"овские пружины, но там 5тыс. за 2шт.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
еще не ставил, просто поиском прошелся - на 2,4 2вд ставили от РХ330 и горца330 задние и неоднокаратно... так что опыт только положительный
весной займусь, машине 10 лет, лучше поменять пружинки пока где-нить усталостные напряжения не накопились )))
Спасибо за ссылку! Очень полезная.
Алматы
1MZ, 4wd, 2001
Я эту ссылку смотрел ранее, но так и не понял какие пружины поставить на Highlander 2003г., 3.0л, на Kluger идут разные усиленные пружины, а все советуют NHK HEAVY DUTY (HD) - HD TY734R, а я ни как не определюсь какие заказать, не хочу потерять комфорт, но и приподнять задницу в пределах разумного ОЧЕНЬ хочется. Кто ставил на 2003 год такие - выкладывайте фотки и отзывы... Спасибо!
Неужели есть разница в ходовой между 03г.в. и 05г.в.?..
3,0 4wd 2003
Ну, ваапщето - да, ходовые - разные. (и рестайловская - "пособраннее").
А кроме того, пружины от 2,4, от 3,3 и от гибридов - разные..
Из личного опыта: на перед поставил пружины от RX300, перед приподнялся, но присутствует раскачка на небольшой скорости, я всем диагностам мозг вынес, думал амо-ры новые виной, по диагностике на разных СТО, все в один голос говорят, что амор-ры отлично отрабатывают, вот и грешу на пружины:wacko3:
kaitat
Kzylorda
Toyota Highlander 2.4, 2wd, 2003
Ставил от камри 20 на хайлендер 2.4 2вд, точно подошло по размеру и по диаметру(13мм). у 4вд она 15мм и по высоте болшее
Усиленные NHK HDT Y734R поставил и не понравилось - сильно жесткие для 2 wd - когда пустой и на отбой стучат стойки при езде по ямам, при полной загрузке в самый раз. Поставил проставки и старые пружины.
Boroday
Форд
Сергей Николаевич, а что за про ставки вы поставили и куда? От чего подходят?
Заказывал в Новосибирске НПО "Полимер", проставки из резины. Доставка транспортной кампанией. Адрес сайта - http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/. Сделал электронный заказ, деньги перевел им на счет, позвонил и уточнил о получении ими денег и определился с продавцом по номеру проставок, на следующий день выслали. 1-15-044/-- передние; 1-15-046/-- задние смотрите по каталогу. Будите заказывать уточняйте номер проставок с продавцом. Подбирал замером от поверхности до арки крыла. Поставил на перед -2 см, зад - 4 см. машина поднялась и выравнялась. Перед после установки проставок нужно регулировать на развал и схождение т.е нужны другие регулировочные болты. Я уменьшил у токаря верхние на 2 мм.
Boroday
Форд
Спасибо, Сергей Николаевич за информацию!
Прошу уточнить, болты регулировки развала вы ИМЕННО УМЕНЬШАЛИ?
И второй вопрос: что ещё Вам приходилось заказывать в Полимере для Тойоты? Поясню: Я её только, что купил, и уж если заказывать в Нижегородскую область из Новосиба то может нужно, что-то ещё заказать, что реально к десяти годам изношено (втулки кронштейна стабилизатора, подвесы глушителя и т.д., что вам приходилось менять?)
