Задние пружины одинаковы на 3.3 и 2.4?
Highlander 3,5 4WD 2011
Спасибо, Сергей Николаевич за информацию!
Прошу уточнить, болты регулировки развала вы ИМЕННО УМЕНЬШАЛИ?
И второй вопрос: что ещё Вам приходилось заказывать в Полимере для Тойоты? Поясню: Я её только, что купил, и уж если заказывать в Нижегородскую область из Новосиба то может нужно, что-то ещё заказать, что реально к десяти годам изношено (втулки кронштейна стабилизатора, подвесы глушителя и т.д., что вам приходилось менять?)
На болтах токарь снял фаску в 2мм.(уменьшал) т.к колеса становятся домиком под небольшим углом и идет износ внутренней части колеса. 2 мм. достаточно чтобы выставить нужный развал, далее необходимо обязательно сделать регулировку схождения. В полимере заказывал именно только проставки. Предыдущая владелица авто в 2011 г. производила ЗАМЕНУ: продольного рычага, замену правой и левой цапфы, замена помпы. Что делал я с 2012 г.: ЗАМЕНА - масла в АКПП (на СТО), передних стоек (потекла левая), натяжителя ремня привода навесных агрегатов (при замене ремня на СТО сорвали грани на отливе натяжителя - больше ни в какое СТО- все делаю сам), прокладки под головкой крышки клапанов (начало немного выступать масло из под крышки), термостата (подклинивал t 90 а нижний патрубок радиатора холодный). Помыл форсунки (СТО). Поставил механическую проставку под нижний кислородный датчик ( загорался иногда чек и выскакивала ошибка Р 0420 ) больше этой проблемы нет. Меняю масло и фильтра двигателя через 5.5 -6 тыс км. ЛЕТО 5 w30, ЗИМА 0w30. Может Вам для полного анализа состояния ходовой сделать диагностику , а потом заказывать. Посмотрите внимательно на ссылку т.к. заказ можно произвести и в Москве (зеленый прямоугольник)
Boroday
Форд
Сергей Николаевич, здравствуйте!
При заказе таких же проставок (перед 20 мм, зад 40 мм) менеджер мне сообщил, что зад поднимется на 75 мм, так как изменятся настройки подвески. Что-то с трудом верится. Прверил изменения длин сторон "условного треугольника" подвески. Не выходит такое изменение... Какое Ваше мнение? У Вас как реально изменилось?*
И второй вопрос. Та же проблема с ошибкой Р0420. И ссылкой на второй кислородный датчик. Какую именно прокладку в ставили (размер, материал)?
Boroday
Форд
По поводу величины увеличения клиренса при установки проставок технический директор Полимера дал пояснения: При установке передних проставок 20 мм. кузов, учитывая особенность передней подвески, приподнимется на 30 мм., при установке задник проставок 40 мм. кузов приподнимется на те же 40мм.
Остаётся вопрос по проставке под второй кислородный датчик. Подскажите какую именно проставку нужно установить. Спасибо.
Перед 20 мм, зад 40 мм. Зад выше на 1.5 см. Но все будет зависеть от того на сколько просели пружины (перед, зад). Перед установкой проставок я замерял высоту от земли до арки крыла (перед и зад) и расчитал какие нужно поставить проставки. Как может подняться кузов на 30 мм. если проставка 20 мм. (набей подошву 20 мм. ну никак она не будет 30 мм). Стойка упирается в кузов вот и ставится проставка между кузовом и стойкой. Ссылка про мех . проставки на нижний кислородный датчик http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
У меня второй вариант. Пришлось соединять 2 шт. т.к. смотрели осцилографом как он (датчик) контролирует СО в отработавших газах.
Moscow
corolla 1.8
Жопа поднялась, теперь дно в уровень с горизонтом (ранше попа была ниже переда). Это гуд!
Проставки + задние пружины obk стандарт
По ошибке купил передние усиленные пружины.
Вот думаю, если их поставить с учтом задних проставок - только морда подымется или вся машина пропорционально? .
Boroday
Форд
Установил проставки, какие советовал Сергей Николаевич из Омска (Слава ВДВ!). Заказал задние - 30 мм. По замерам посчитал, что этого достаточно. При установке оказалось, что присланные в комплекте болты меньшего диаметра (вместо 10мм были на 8 мм). Пришлось новые болты банально приварить к опорам, что в общем-то неправильно, так как опора -это комбинированная конструкция из метала и резины. Так вот эта резина в ходе сварочных работ, не смотря на все старания, явно подгорала и теряла свои свойства. А деваться некуда, стойки-то разобраны. Позже выяснил, что опоры стек, которые идут на Камри подходят на Хайлендер. Вот там действительно болты на 8мм. Но предлагать в комплекте для Хайлендера такие болты явная подстава владельцу Хайлендера, который разобрал стойку понадеявшись на профессионализм производителей и продавцов проставок (Новосибирский Полимер). К тому же отверстия в кузове тоже под 10-мм. болты.
Так же по совету Сергея Николаевича, опять же спасибо, заменил стоявшие усиленные пружины на стандартные. В результате машина приподнялась и приобрела мягкость хода и тишину в салоне, не сравнимую с тем, что было до установки проставок и замены пружин. В общем рекомендую всем данную процедуру по улучшению свойств автомобиля, но с учётом чёткого подбора болтов. Можно заранее проверить какими болтами крепиться стойка кузову банально подняв крышку доступа к стойке в облицовке багажника.
Всем удачи.
Boroday
Форд
Благодарю за советы. Проставки под стойки устаноивл. Пружины, хоть и стояли новые усиленные заменил на стандартные. Результат очень радует.
Насчёт проставки по второй кислородный датчик. Проставку изготовили, установил, ошибка пропала. Благодарю за дельные советы и рекомендации.
Moscow
corolla 1.8
Всем удачи.
Молодец, в сл. раз проходи по ссылкам, которые выкладывают форумчане.
Boroday
Форд
Сергей Николаевич, нужно ваше мнение. Поставил сзади проставки из полиуретана 30 мм. Но теперь постоянно слышу какие-то звуки сзади. Не сильные, какие-то гулькающие. Не стук и не скрип. Именно при езде по неровностям. На скорости не слышно. Может проставки не дают необходимой жесткости задней подвеске? Периодически подтягиваю гайки опорных чашек. Толи откручиваются, то ли проседают поставки? Теологию звуков не могу понять. Откатал много машин в жизни, более 20. Но подобных звуков не слышал. Может проставки заменить на аллюминевые? У Вас не было такого?
А пружины новые поставить не пробовал?
Это прямо как эхо из 90-х годов, когда аммо "восстанавливали"
Boroday
Форд
Стойки KYB, проставки, и пружины (родные) не услиенные были поставлены новые.
3.3,полный,2004г.
В замен задним лопнувшим,поставил OBK?надеялся зад будет в ровень с передом или чуть выше..-не фига,ниже переда на 1 см(правда , сзади установлен балон ГБО),наверно буду ставить проставки под стойки...думаю 30 мм не многовато???
2.4, передний привод, 2005
#44
господа ! стал счастливым обладателем хая!2005 гв столкнулся с тем что плтек задний аморт может у кого есть пара не нужных амортов на хая 2 4пер привод заранее извеняюсь за безграмотность ))можно с пружинами заранее благодарен!!!
Toyota Highlander Limited 2004 3.3 4wd Black leopard
#45
Вот поставил себе такие на 3,3 малость жестковаты но вроде ничего 2016825011950.jpg 2016825011950.jpg 2016825004548.jpg
