Загорелся чек и антизанос
Тойота-Хайлендер 2.7, передний привод,2011
Тойота Хайлендер 2011 года, обьем 2,7 передний привод. После замены лобовой крышки грм загорелся чек и антизанос. Диагностика показывает на датчик распредвала. В чем причина и как снять ошибку?
Toyota Highlander 2013
Добрый день.На днях так же была и чек и антизанос.Сьездил к диллеру,сказали это у вас из за плохого газа (у меня гбо).Рассказали по городу сей час плохой газ завезли и я за сегодня уже третий.сбросили ошибки.проехал 50км все ок.горит желтым или красным? и попробуйте сбросить сами,снять клему акамулятора на 10-20 мин.
Kona
Toyota Highlander, 2011, 3,5
Добрый день. можно узнать. чем все закончилось? больше не повторялось?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ко мне тоже Джеки Чан прилетел на жёлтом вертолёте.
При этом перестал работать спидометр и одометр.
Думаю предохранитель какой вышибло или каза где-нибудь пробежала.
Все времени нет до сервиса доехать.
сьездил к диллеру,час времени,это 0 т.о. по гбо и калибровка.более такого не возникало (слава Богу!)
Kona
Я установил гбо загорелся чек и антизанос. Установщик сказал через 1000 км будет газовую и бензиновые карты калибров ать. Может тогда и погасит.
Добрый день.Я бы сьездил сразу,потому как вдруг дождь,резкий маневр.есп не работает-чревато.пол часа времени всего).
Highlander 3,5 2012
Стоит ГБО Альфа 4 пок. такая же канитель. Обновил прошивку появилась функция довпрыска бензина. Ее активировали и что то поколдовали в настройках ГБО. Чек погас и все функции вернулись (антизанос, спуск с горы, горный тормоз). В форумах по ГБО подсказали, что мощности форсунок не хватает и из-за этого появляется ошибка бедная смесь.
Kona
поначалу я грешил на на то что по снежной каше на летней резине пришлось ездить. Сейчас переобулся и тоже самое - горит собака )))
Kona
А может быть такое из-за того что в новом баллоне воздух и при первых заправках газ смешивается с воздухом? (прошу сильно не пинать)
Highlander 3,5 2012
Маловероятно, так как воздушная подушка вверху. В случае когда давление газа маленькое иногда докачивают давление воздухом. Опишите машину и какое поставил гбо. форсунки на сколько лошадей какой редуктор.
Kona
Установщик говорит что если бы не хватало бы мощности (форсунок, редуктора и т.п.) машина бы переключалась на бензин, глохла и тяга была бы плохая. Ничего из выше перечисленного пока не наблюдаю.
