Загорелся ЧЕК!
ASA
В думах.
А никто не пробовал поставить универсальный сенсор(лямбду) Бош?
kva-27
подскажите горит чек,делал диагностику 2 раза на разных сервисах,оба сказали клапан изменения фазы газораспределения и может еще датчик воздуха(кислорода), в остальном все хорошо.Сказали что это не влияет на работу двигателя.Это действительно так?
Highlander 2001 4WD, 3.0
Не влияет, за исключением повышенного расхода топлива и снижения КПД двигателя.
#41
Это как это? А работа на обедненной смеси к чему приводит?
Ну и к чему приводит?
Если слишком бедная, то движок вообще заглохнет, а если не сильно, то потеря мощности и расход больше(вряд ли "стрелять" будет).
А когда ЛЗ выходит из строя, то смесь наоборот обаготиться должна.
Когда ЛЗ (а пока не ясно, вообще, о каком датчике идет речь) выходит из строя, то смесь может или обогатиться или обедниться, к сожалению. И где ты увидел "стреляет"?
А обедненная семь - прямой путь к прогару клапанов и поршней.
"Стреляет", я нигде не увидел, просто при бедной смеси, у карбюраторных машин такое может начаться.
ASA
В думах.
#44
Те если загорелся вертолётег, то VSC загорится автоматически.
Загорелся сегодня! И поджог всю люстру: VSC и TCS. Потом, погас чек. Но остальные продолжают гореть! Сброс клемы не помог. При чем странно, ключ на старт(горят и гаснут)заводишь ничего не горит. Через какое то время после начала движения загораются. ABS не горит и работает. Пьяная дорога тоже не горит(гаснет после запуска. Что это?
#45
Значит что то с VSC.
Возможно ошибка была и пропала, а такое поведение лампочек призывает к визиту на сканер. Сначала считать ошибку, потом погасить.
#50
Может работать на 3-х колесах, а на одном не работать... Ты этого не почувствуешь... Но я так и не понял, какой индикатор горит? Если говоришь, что чек и VSC погасли?
ASA
В думах.
#51
Не, погас чек. А VSC и TCS off горят. Причем горят странно, при повороте ключа на старт после диагностики, гаснут. После запуска двигателя и начала движения(машина прогрета) загораются. Завтра с утра попробую на холодную завести и посмотрю, загорятся ли до начала движения.
#52
Вот поэтому мне и кажется, что датчик АБС. Он определяет скорость вращения колеса. А когда не определяет, вот и загорается ошибка.
ASA
В думах.
#53
Мдя. Ладно, посмотрим. А круз не привязан к этим датчикам?
#54
Если оторвать 1 датчик АБС, то вся система отключится!
Круиз то же к датчикам привязан, тк скорость снимается с датчиков, но тут проще, скорость и с одним рабочем должен казать.
Поведение лампочек говорит, что ошибка была, сейчас её нет, но систему надо проверить, а ошибку сканером сбросить.
Не все ошибки можно погасить сбросом клемы АКБ! Критические только сканером.
ASA
В думах.
#56
Спасибо всем! Сегодня убедился. Завел на холодную, пока грелось ничего не горело. Как только тронулся, тут же зажглись VSC и TRAC OFF. Теперь понятно, что датчик(any).
#57
По датчикам ошибка выскакивает при скорости больше 20 км/ч(или 10 непомню точно)
В любом случае на сканер.
#58
Сканер поможет определить какой из четырех гикнулся...
ASA
В думах.
#59
Ну у меня их всего два(передних). Зажигаются, не совсем сразу. Вероятно, после того, как колесо сделает один оборот. Думаю, что это цикл, для снятия данных с датчика.
#60
Я просто говорю, что сканер поможет тебе не дергать все четыре колеса, а работать с одним целенаправленно :)
