Загорелся ЧЕК!
#91
А лучше всеж вварить б\у Тойотовский кат. Мне так на Мерине делали, получилось очень здорово!
Где гарантия того, что б\у кат нормальным окажеться? Да и при варке его можно повредить...
yrokk
пенза
#92
обманка стоит, у товарищей на двух машинах порядок, а у меня загорается чек, приходится обращаться к мастеру...
#93
Когда кат вырезан, его на просвет видно - хороший он или плохой.... А для грамотной варки есть спецы.... Могу порекомендовать...
Россия
2.4 2вд 2004
#94
Всем привет у меня был такой случай периодически загорался чек еду на сто снимаю ошибку плочу 1000р и еду дальше при этом сканер выдавл забит катколектор. Потом давай чек снимать отключением акб. И как то раз на заправке залил топливо под самую пробку Приехал на дачу и чувствую запах бензина посмотрел под низ капает бензин давай смотреть откуда и нашёл хомут на патрубке бензобака болтался я его зотянул и результат забыл про чек .тьфу.тьфу.тьфу.
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
#95
приветствую всех! сегодня утром завел машину,работает как-то с перебоями на холостых, загорелся чек двигатель, потом еще VSC и Track of . я двигатель прогрел поехал, если чуть резче нажать на педаль газа машина дергается,работает не ровно..
снимал клемы уккумулятора на помогло..
подскажите что может быть? за 2 дня до этого сменил воздушный фильтр, снимал его и промывал, так как в нем грязи было много,протер и поставил на место, датчик на фильтре прыскал очисткой карбюратора, был тоже грязный.. видимо это все следствие моей чистки,?
Сочи
#97
еще не ездил проверять, у нас нет нормальных сервисов, на всех где обслуживался просто меняли рабочие детали а проблемы оставались.. так и сейчас фиг знает что делать..
поездил прогрел двигатель думал может просохнет, если что намочил там.. но ничего не изменилось.(
что-то все-таки чувствую может это я чего напортачил там... но только вот что..
до этого 2 дня машина стояла,я не заводил двигатель вообще после этих прочисток..
а если плавно стоя, давить на педаль газа как только обороты превышают 2500 резко ничинает дергаться двигатель как-то очень сильно...
ASA
В думах.
Думаю в этом дело. Сними, и заведи вообще без него(крышку поставь на место). Фильтр меняют, а не моют.
Сочи
я без него (без датчика) заводил ничего не меняется...
Посмотри все ли трубочки корректно подсоединил...
Сочи
завтра все еще раз облазею посмотрю, а мог какой-нить предохранитель сгореть и от этого двигатель не правильно работатет?
так ведь еще эти 3 чека горят -двигатель, VSC и Track of
Не, на пред не греши, лучше смотри туда, куда лазил...
Сочи
я его сегодня снова промывал из балончика для чистки карбюратора, на вид все было сново закопчено ,покрыто слоем налета, несмотря на то что 2 дня назад (до неисправности) я его уже чистил.. ,нити вроде целые
Сочи
блин а лазил я еще по всему салону,(я ведь только купил авто) все порожки снимал под обшиву пола залазил,для просушки, там почему-то войлок был мокрым..
Сочи
если я с ДМРВ снимаю разьем, и в работе двигателя ничего не происходит,значит ли это что дело именно в нем?
ASA
В думах.
Не значит. Мозги не одномоментно перестраиваются. Нужно время для обработки полученной информации. По сабжу: проверь надежность соединения всех трубочек подходящих к корпусу возд.фильтра, также проверь соединение резиновой трубки на корпусе дроссельной заслонки. Перед процедурами, скинь минусовую клемму(плюсовая на аккуме) минут на 10. Подсоедини клемму, запусти двигатель. Ну "газуй" пусть работает как работает.
Сочи
сейчас пойду лазеть эксперементировать..при снятии корпуса фильтра,могла вода попасть в патрубок ведущий к двигателю,так как я там плескал, что могло при этом сломаться?
Сочи
посмотрел свечи - на них черный бархатистый нагар, до этого его не было
Сочи
причина найдена! всем спасибо за помощь! ДМРВ накрылся, видимо я его испортил жидкостью промывки карбюратора, кто-нить знает он вообще реанимируется? или новый надо покупать, 3т.р.
Да же если ты можешь паять, то как ты доберешься до нужного нам волоска?
Менять!
Сочи
так на внешний вид все волоски целы, что там еще в нем могло сломаться? я кстати еще брызгал на контакты,может от этого.?
Волосок ты можешь прозвонить тестером и все будет ясно, датчик температуры(капелька такая) практически не ломается.
Советую посмотреть провода, которые подходят к разъему(бывает отгнивают)
Еще советую посмотреть целостность резинового кольца, которое под датчик подкладывается.
А как определил что он?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Кстати да, резиновое кольцо цело?
Чота сомнительно, что датчик сломался.
