Еще одна противоугонная доработка
SoundSpeed
Технический специалист
LC-150
В наличии нашего магазина появилась защита блока сертификации для Highlander (14-).
Рассмотрим ситуацию потенциальной попытки угона такого автомобиля, как Highlander в комплектации с бесконтактными ключами-метками Keyless (запуск двигателя с кнопки).
В арсенале угонщиков, помимо стандартных на сегодняшний день, т.н. «глушилок» радиосигналов, без которых, по причине распространения спутниковых и сотовых систем слежения за автомобилем, не обходится уже ни один угон, всякого рода отмычек, сканеров, «радиоудлинителей» сигналов Keyless, всё так же популярна подмена основных штатных блоков автомобиля, отвечающих за работу двигателя и противоугонные функции, заложенные на заводе-изготовителе. Например, пользующаяся популярностью у угонщиков уже не первое десятилетие простая подмена блока управления двигателем (ЭБУ) на разблокированный и принесённый с собой, против чего наша компания уже давно применяет защиту-кожух ЭБУ. Но на сегодняшний день, в силу распространения систем Keyless Entry (бесключевой доступ), существует ещё одна «лазейка» для т.н. «подшивания дополнительных ключей» в автомобиль. За опознавание ключа-метки «свой-чужой» в автомобилях семейства Тойота последних лет выпуска отвечает отдельно стоящий модуль, так называемый «Блок сертификации». Установлен он, на автомобиле Toyota
Highlander в ближайшем доступе, а именно, за «бардачком», что в нашем случае, как раз играет не на руку владельцу. Угонщики, просто, за несколько секунд, добираются до модуля, вынимают его, снимают корпус и подключаются к микросхеме, в которой записаны коды штатных ключей. То есть просто-напросто перепрошивают память EEPROM, записывая в автомобиль ещё один ключ. После чего машина заводится штатно, начинают работать все блокировки двигателя на разрешение его работы, разблокируется руль и т.д. Другими словами машина начинает понимать, что в зоне действия антенн «свой» ключ. И если не установлено каких-нибудь дополнительных систем охраны, автомобиль уезжает в неизвестном направлении…
Так вот, что бы защититься от описанного выше способа деактивации штатных противоугонных систем
Highlander, компанией SOUNDSPEED был разработан комплекс мер для защиты штатного оборудования от злодейских посягательств, одной из которых и является стальная защита модуля опознавания ключей, которая запирает модуль в сейф на срывные гайки, после чего доступ к модулю становится крайне затруднителен.
Цена: 3500 руб.
Стоимость установки: 1700 руб.
Приобрести можно тут
Разговор про конкретную доработку.
Не надо перегибать.
Просто считаем взломостойкость в
Тысячах/минуту.
Зы я уже говорил, что любой электро комплекс за 3 часа можно выкинуть, если специалисты подойдут.
Это только плюсом будет.
Но по поводу взломостойкости защиты блока сертификации, есть что сказать?
Просто писали, что в условиях сервиса, часа через 1.5...
Они хоть извинились?
За "гаражного мастера", за "флудерастеров" и за свое борзое общение с участниками форума???
Владельцы Хайлендеров должны знать как эта штука легко снимается!!!
Или здесь форум для впаривания, а не помощи?
Голицино МО
если потерли , значит что-то за собой чувствуют уже не плохо
Потер я . Флуд и легкие оскорбления. По сути предлагаемый предмет является не панацеей, а всего лишь элементом защиты. Кстати, и Александр говорил, что эта штука увеличивает время, необходимое для "обезоруживания" защиты авто. Любая сложная система дезактивируется угонщиками, вопрос всего лишь времени. А вот этого иногда как раз угонщикам и не хватает. Если рассматривать по большому счету, то про любую систему можно сказать - фуфло. Вот только на одно фуфло угонщику потребуется 5 секунд, а на другое фуфло - 5 часов. Но повторюсь - все зависит от условий эксплуатации - если вам надо защитить авто от быстрого угона (со стоянки гипермаркета), то вполне достаточно поставить фуфла на 2-3 часа работы. Если у вас авто стоит возле дома неохраняемое, то думайте как задать работы угонщикам часов на 6.... Вот и вся суть.... Еще раз повторю - невскрываемых систем НЕТ!!! Но практика показывает, что если авто не завелось в течение 15-20 минут работы, то его угонщики бросают. Хотя есть прецеденты...
Никто не спорит что все зависит от квалификации угонщиков и места совершения угона, это всем ясно!
Но если этот человек называет своих потенциальных клиентов "флудерастерами" то он никто иной как самый последний "пиараст" который пытается впарить все что угодно без нормальных объяснений ради своей наживы!
Хотя ему ни кто не хамил, а задавали вопросы, пусть и с иронией
