Дымит из выхлопной на холодную
Highlander U40
Доброго времени суток, коллеги!
Купил хай 2011 года 3.5 л., поменял масла в двигателе, коробке и редакторах. Начал замечать, что при заводе из глушителя идет дым белого цвета. После прогрева он пропадает, но при нажатии педали газа иногда начинает идти. Также заметил, что если завести двигатель дым не идет, но если нажать педаль газа и отпустить, начинает идти.
Двигатель работает нормально, не троит, едет хорошо. На диагностике сказали, что проблем нет, но на первый цилиндр дается на 10% больше топлива.
В чем может быть причина? Маслосьемные колпачки, а может кольца - что хуже? Еще где-то читал, что на хае до 2009 года человек заменил клапан картерных газов, перестал дымить. Он есть на наших хаях?
Прошу совета.
если масло не ест, на дымление из трубы можно не обращать внимание (трубы холодные, выхлоп горячий+кондесат вот и "парит")
а вот про первый цилиндр-надо смотреть, тут есть тема, чрева то капиталкой на сотню-полторы
Highlander U40
Про цилинд знаю, сам напрягаюсь. А масло буду смотреть, только заменил
Ты дроссельную заслонку, часом, не чистил? Если чистил, то дым - обычное дело: должно пройти скоро.
Карбклинером чистил? Вот прогорит он весь, тогда дым и исчезнет.
Белый дым это скорее пар. Сколько ночью у вас темп и утром когда заводишь? Понаблюдай на всяк за уровнем ОЖ утром на холодную до завода, чтобы вычеркнуть пробитие прокладки ОЖ в цилиндр. Ну а первый цилиндр однозначно замеряй компрессию.
Highlander U40
Разница в температурах не очень большая, градусов пять. Пока стоят теплые дни. Вот про уровень ож тоже читал. В следующий раз посмотрю. При заводе ож должна уйти из бачка?
Для сильного образования конденсата хватит и ночью +15, если еще есть сырость или туман, то больше. Масло дает серый дым минимум. Прокладка не одномоментно пробивается, а начинает сопливить. Смотря сколько ездишь в день и как газуешь. Может ОЖ уходить потихоньку. Это когда уже норм пробита, то в расширительном будут бульбы кипеть и на холостом будет белый пар.
Highlander U40
Понял. Получается надо смотреть просто за уходом ож и пузырением. А дым, мне кажется, больше белесый. И руку когда подставляешь, не масляный.
На горячую только не открывай расширительный!!!!!!!!! Там давление!!!!!!!!
Ну и качество бензина может дым давать при газовании. А цвет это уже чего они туда налили, но скорее темные цвета.
Понятно, но тут дым точно ближе к белому.
Ты просто завтра утром на бачке маркером отбей черту уровня, если надо долей стакан ОЖ до нормы. Через три дня утром посмотри и станет понятно уходит ОЖ или нет.
Highlander U40
так и сделаю!:thumbs-up:
Еще для профилактики поменяй крышку расширительного бачка. Денег не много, но она же сама является клапаном давления системы охлаждения, из-за них в том числе пробивает прокладку.
Чёта ржу :D Как это относится к дыму из выхлопухи?
Это совет камраду, который недавно купил б/у машину 8+ лет, а не тебе. Слово "профилактика" увидел?
И нафига камраду такие советы? :rolleyes:
Чёта у вас в 404 с логикой явная напряженка :)
Таким как ты в больнице сверлят череп, чтобы снять внутречерепное давление на хохлов, а в Хае хватит поменять крышку бачка.
Highlander U40
Комрады, вы че. Из-за крышки рассорились. Не стоит это того!!! Не в нациях дело, мы ж люди.
Мы-то люди. А вот каклы - это особое состояние души, не поддающееся научному описанию.
Он ведь не только в этой теме пишет про Фому, когда ему про Ерему :D
Короче. забей. Не обращай внимания на подпрыгивания каклов. У них вероятность правильного совета равна 50%: то ли поможет, то ли нет :D
Highlander U40
Ну ладно, я забил и не склонен вестись на всякое такое. Считаю, что профильные форумы, должны отвечать профильно. Спасибо, коллеги, всем, кто ответил!!!
3,3 4WD 2005 Limited
Видимо, имелась ввиду крышка бачка радиатора, а не расширительного;)
Катализаторы то на месте? У меня после удаления всех трёх и установки пламягасителей дымит часто. От самого почти детского пробега :) зимой даже камеры номера не видят :) в жопу стреляющие. В движении конечно дыма нет :) но на светофорах норм. Летом реже, но есть
