Дымит из выхлопной на холодную
Highlander U40
Катализаторы то на месте? У меня после удаления всех трёх и установки пламягасителей дымит часто. От самого почти детского пробега :) зимой даже камеры номера не видят :) в жопу стреляющие. В движении конечно дыма нет :) но на светофорах норм. Летом реже, но есть
Катализаторов нет, значит может из-за этого. Пламягасители не ставил, это критично?
Да. Если нет катов будет дымить больше чем у других. Я проверил. А зимой если на севере - вобще пароход.
По пламягасителям думаю не критично. Просто звук будет иной. Вряд ли прогорит труба
Highlander U40
Хм, интересно. Может кто еще из коллег отпишется, по поводу дыма и отсутствия катов.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
В МСК сильно похолодало (23->12) и на холодный двигатель из трубы "дымит" заметно. У меня каты пока на месте. Но был у моего шефа *цать лет назад зеленый крокодил Шевроле Тахо с 6 литрами. Каты там были удалены. Вот он по морозу дымил аки паровоз. Летом было не заметно, но из трубы лило - конденсат, однако.
Lobus
51-я параллель
High_2GRFE_Full12
Аналогичная картина, что на холодном, что на прогретом частенько белый плотный пар. Именно пар, потому как в движении шлейфа дыма нет, а на светофорах по холодной погоде за кормой бывает "туманно".
Каты вырезаны
dvb
Краснодар
Мне кажется ничего особо странного. В катах вполне возможно конденсируется пар и дальше в состоянии воды выливается из выхлопа. А при отсутствии катов конденсируется меньше.
У меня воды льется много, каты не вынимал
Highlander U40
Сегодня обратил внимание, что антифриза меньше стало. Люди выше писали, что может давить через прокладку ГБЦ. Но в масле эмульсии нет. На стороне форуме прочитал, что может антифриз через перегородку попадать в коробас? Но если так, то не было бы пара?
Алькапоне
Так и есть ! Тоже замечаю в зеркала :), так ведь дышит дракоша !!!
Алькапоне
А что из-за помпы может качегарить из выхлопной?
Конечно не может ! На холодную когда прогреваешь идёт нормальный пар , ни с чем его не перепутаешь , если дымит, то видно что дымит , а не парит . Пар хорошо- дым плохо
Highlander U40
У меня парит, не похоже на серый дым. Но это тоже не хорошо, если антифриз уходит и попадает в гбц
Алькапоне
А антифриз уб Ы вает ? Видимых утечек нет на двс ( шланги , патрубки , под машиной сухо ? какой пробег или приблизительный , ремонт двс был ?
3,3 4WD 2005 Limited
#45
Может радиатор? Всё-таки уже возраст.
