Может кто сталкивался или если тема озвучивалась, то подскажите: приобрел на Ali 4 датчика Autel для зимних дисков и программатор MaxiTPMS PAD. Датчики универсальные, для создания клонов как 315, так и 433MHz.
При считывании с родных (а может там стоят уже не родные) - выдает с каждого колеса разные ID, если несколько раз провести тест на одно и то же колесо. В итоге протестировав все датчики оригиналы(?) пришел к 5 разным ID, из которых каждое колесо (датчик) выдает по 2-3 ID, если тестировать несколько раз.
Единственное, что приходит в голову - это то, что в каждом датчике прописаны все 5 ID (вместе с запаской), т.к. система умеет выдавать только общую ошибку на какое-то спущенное колесо, без распознавания положения.
При прописке клонов, и тестировании сразу же их - так же эти клоны выдавали разные ID, не такие, какие первоначально были на исходном датчике. Но все они - из тех 5 ID оригиналов.
Много написал))). Суть вопроса: может ли в каждом датчике быть прописаны все 5 кодов данного комплекта?
