Датчики TPMS
dvb
Краснодар
Кто знает, можно ли с помощью китайского дешевого адаптера miniVCI прописывать комплекты датчиков? И заработают ли такие?
про такие не знаю, наверно заработают, вопрос в долговечности работы - какие там батарейки поставят
у вас американец?
шнурок не все пишет, может в вашей версии получится, попросите у кого знакомых попробывать, щас они есть в каждой третьей машине
у меня не получается
dvb
Краснодар
Да, американец. Гибриды разве бывают не оттуда? Шнурок заказал, просто хотел быстрее узнать...
Siberia
Сейчас купил такой шнурок. Специально брал из наличия у себя в городе. Продавец клятвенно заверил, что все пропишется. Сказал, что у многих траблы из за неверной установки софта. Но за косарик он готов помочь с установкой. Это и подкупило:) Сказал ему, что попробую поставить сам, но если что не получится, то обращусь. Пока не добрался, т.к. на мак лень винду ставить, а у жены на ноуте нет дисковода. Товарищ обещал дать переносной дисковод, как попробую-отпишусь.
Siberia
По датчикам тебе Айрат уже все написал. За тойотовские нет смысла переплачивать. Работать будут. Весь вопрос-сколько проживут батарейки.
dvb
Краснодар
Батарейки поменяю если что... А нафига дисковод (привод дисков я полагаю)? Да и что там можно не так поставить? Максимум - дрова не встанут или запускать надо с правами админа. Еще я читал про то, что может надо будет поставить старую версию техстрима...
Тойотовские датчики пишутся. С прогой приходится чуть повозиться и драйвером под 64битную систему, но работает (в инете рассказано, что и как).
Ошибки странно стирает, точнее иногда не стирает, приходится дважды процедуру проводить. Датчики пишу 2 раза в год. Кстати течстрим и давление и температуру показывает, почему на табло не вывели... тойота, одно слово :).
ЗЫ: Покупал себе второй комплект - б/у на ебее.
...Еще я читал про то, что может надо будет поставить старую версию техстрима...
по поводу течстрима
до какой-то версии как раз программа встает один раз и работает
периодически идут обновления по, в основном добавляют новые модели
я обновил версию, сейчас 11.20.019 и теперь нужны пароли связанные с авторизацией
добрые парни с лексус-клаба помогают :)
но обновления по никак не добавляют функций шнурка
Vovsa
Audi Q8 3.0 55 TFSI, был Toyota Highlander 2017
Я купил датчики той же фирмы, частота только другая, клонировал с родных, работают без проблем. Только когда к гаражу подъезжаешь где летние колеса лежат, ошибку выдаёт.
dvb
Краснодар
Не понял... Там две частоты: 315 (сша) и 433 (европа и азия). Если у вас 315, то 433 работать не должны и наоборот. Вы купили программируемые типа Autel? Они есть двухчастотные.
1 причина - не знал что так круто потребуется авторизация
2 - в семье появились машины 15г., собственно из-за них и начал искать новые версии
dvb
Краснодар
Ясно. Пришел шнурок, но с ходу пока не могу подключиться. Поставил последний техстрим (13.30.018), активировал, но машину он не видит. Там есть какие-то хитрости на 32-битной 10-ке? Какой-то драйвер нужен или оно должно по появляющемуся COM-порту подхватывать?
да драйвер
могут быть разные названия, что-то типа MVCI Driver for TOYOTA
вообще ко всем версиям по идет обычно ткст файл с подробным описанием установки
У меня старая версия 12-00-127. Прекрасно работает (машин новых нет :)).
Не подхватывается, или установи MVCI driver так
или распакуй и вручную установи.
Я "морочился", у меня 64 бита, но инструкций полно (все одинаковые)
вот например:
https://www.drive2.ru/l/9304373/
https://www.drive2.ru/b/479152325051547873
dvb
Краснодар
Спасибо, я уже поставил. Все видит, только читает. ПисАть не дает. В этой версии когда выбираешь Vehicle configuration она требует ввести Vehicle configuration code и говорит, что если будет 10 раз введено неправильно, то оно приводит в действие маленькую атомную бомбу, коей на самом деле является ВВБ... Про этот код в инете только пару сайтов с подобным вопросом. Пока думаю сносить и ставить что-то старее. Один фиг у меня 11 год.
Boston, MA код для телефона +1
Highlander 2008 hybrid limited (USA)/ Highlander 2018 hybrid xle (USA)
Может имеет смысл спросить у автора последнего сообщения а этой теме: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/toyota-epc-techstream.11811/
dvb
Краснодар
Вполне вероятно... Но сдается мне, что раз мало кто слышал про эту фигню, что-то я сделал не так. Может регион надо было не NA, а OT выбирать?
Ещё раз намекаю: поставь последнюю версию и активируй через Тарзана.. возможно он посоветует как настроить/поставить правильно.
Tpakmop
Toyota Highlander 2016 рестайл, 3.5, AWD
Тоже заморочился с самостоятельной пропиской, у нас у ОД эта процедура стоит 2 тыра. Купил комплект оригинальных датчиков. Заказал шнурок MVCI с али, все пришло нормально, только прога на диске битая оказалась, продавец любезно дал ссылку на скачивание новой. В итоге танцевал я с бубном неделю точно. Не все версии программы Techstream хорошо видят машину, не для всех есть ключи в инете. В итоге подобрал версию, дрова и вроде все видит все работает, но прописать не могу из за ошибки. Пишет что система в режиме инициализации, весь инет в том числе буржуйский перерыл, проблема известная но решения так и не нашел. Щас думаю - это от того что я уже зимнюю резину с новыми датчиками обул. И система как бы зависла в ожидании. Как будет время, запихаю летние колеса в багажник покатаюсь чтоб лампа погасла и попробую снова прописать. Сразу отпишусь, лишь бы зима не успела кончится!
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
dvb
Краснодар
В общем, докладываю: купил на авито 3 датчика Autel MX программируемые и такой программатор, как в сообщении выше. Потом на али докупил еще 2 датчика. Все на 315МГц, т.к. у меня американец.
Считал коды датчиков техстримом (кстати, надо выбирать регион EU, иначе кнопок нужных не будет для прописывания датчиков, если решите ставить не клоны) и зашил их в купленные программируемые китайским программатором. Сначала увез запаску в гараж и взял с собой ее датчик-клон, но машина его упорно не видела.
Оказывается, датчики бОльшую часть времени спят. Так экономится батарейка. Когда машина едет или когда давление меняется на определенную величину (около 2 psi), датчики "просыпаются" и шлют данные.
А китайские "спят" еще и когда давление равно атмосферному. И вот стоило поставить датчик в новый диск, обуть его и накачать, как машина сразу увидела "запаску", хотя оригинальная так и лежит в гараже.
СССР
Toyota foreva
при длительном пробеге (1 -1.5 часа и более и еще раньше - на высоких скоростях) - выскакивает ошибка датчиков.
Потом, на следующий день, при небольших пробегах - ошибка пропадает (становится статической) и езжу как ни в чем не бывало по неделе и больше до следующего большого пробега или высокой скорости.
Вопрос к знатокам - что может быть? датчики все к замене?
Ошибки (см. скриншот из миниатюры) на все датчики показывают. Мне кажется, такое не может быть. И почему такая закономерность - ошибки вылетают после большого пробега и скорости?
помогите!
dvb
Краснодар
Рискну предположить, что может они уже приплывают по батарейке? Насколько я понял, эти датчики передают данные только когда меняется их ориентация или резко давление. При длительном пробеге батарейка "устает" кормить постоянную передачу, а потом, после покоя из-за "сна" датчика, она "отдыхает" до следующего длительного раза.
Наверняка помогает только ночная стоянка, а выключение зажигания в этом случае не помогает, так?
Каков возраст и пробег машины?
C2121 — C2125 Сигнал от датчика ID1 – ID5 давления накачки шин не получен
в скриншоте отсутствует 22, если это запаска, то все-таки какая-то неисправность общая
вряд ли все 4 батарейки одновременно сдыхают и оживают
в машине пользуешься какими нибудь электронными устройствами?
в одной из рабочих машин сигнал жпс периодически пропадает, установщик сразу сказал что водила пользуется фм-трансмиттером
СССР
Toyota foreva
На следующий день - ошибка пропадает.
Прежний хозяин видимо менял пару датчиков, но скорее всего тоже брал БУ-шные.
Жесть, менять все 4 датчика на новые...:confused::struggle::moneymouth:
Да, есть одна мысль. Хотел не навязывать ее никому, а написать позже. Установил некоторое время назад GPS маячок с СИМ картой. По началу после установки маячка- проблем с датчиками давления вроде не было. Маячок находится (спрятан) в районе передней панели в районе центрального воздуховода (это примерно справа от "малого " экрана). Приемник сигнала датчиков давления шин - находится в районе бардачка, справа. Расстояние между GPS-маячком и приемником - около 80-90 см.
Попробовать разнести их? ближе куда-нибудь к водительской стороне поставить, как считаете?
Audi Q5 2012 2.0TFSI
