Датчики TPMS
СССР
Toyota foreva
да, вариант! В любом случае туда надо лезть во внутрь. На выходных займусь.
Можно для эксперимента временно отключить маячок?
Так он итак спит и не проявляет активности, смотря как настроен конечно, но наверняка оживает раз в сутки и передаёт координаты. Маяк к этому не причастен.
СССР
Toyota foreva
маяк всегда подключен к аккумулятору и передаёт координаты по каналу сотового оператора (GSM) на сервер с каким то определенным интервалом.
СССР
Toyota foreva
колеса чудесным образом встали после очередной перебортовки зима-лето, и проблем стало меньше. Точнее, проблема периодически появляется - теряется один датчик. Сейчас решил все датчики заменить. Заказл на АлиЭ..сс 4 шт. датчика. еще не пришли.
Highlander Hybrid 2008 3.3, Camry 2.4 Hybrid, Prius 1.8 Hybrid
я прописывал датчики прогой для андроида "Carista" плюс обычный EML327
единственно не могу понять какие датчики на хае стоят, на Кэмри 315-е подшились на ура и работают, тут 315-е без шиномонтажа подшиваю он не видит их, а по всем каталогам идут 315
dvb
Краснодар
Если вы про частоту, то на америке 315, а на европе - 433.
Reset
г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Highlander; 2GR-FKS, 3.5л; 4wd; 2018
Может кто сталкивался или если тема озвучивалась, то подскажите: приобрел на Ali 4 датчика Autel для зимних дисков и программатор MaxiTPMS PAD. Датчики универсальные, для создания клонов как 315, так и 433MHz.
При считывании с родных (а может там стоят уже не родные) - выдает с каждого колеса разные ID, если несколько раз провести тест на одно и то же колесо. В итоге протестировав все датчики оригиналы(?) пришел к 5 разным ID, из которых каждое колесо (датчик) выдает по 2-3 ID, если тестировать несколько раз.
Единственное, что приходит в голову - это то, что в каждом датчике прописаны все 5 ID (вместе с запаской), т.к. система умеет выдавать только общую ошибку на какое-то спущенное колесо, без распознавания положения.
При прописке клонов, и тестировании сразу же их - так же эти клоны выдавали разные ID, не такие, какие первоначально были на исходном датчике. Но все они - из тех 5 ID оригиналов.
Много написал))). Суть вопроса: может ли в каждом датчике быть прописаны все 5 кодов данного комплекта?
нет. ссчитать нужно програмулькой, тем же китайским шнуром. я при переобувке летних снимал родной, вертел в разные стороны но номера не нашёл.
Reset
Да, я считывал этим MaxiTPMS PAD. При этом при повторном считывании с этого же колеса выдавал другой ID. Так на всех колесах. Общее количество кодов 5. Не может же он считывать с других колес при повторном прикладывании к одному и тому же диску (датчику)?
Tpakmop
Toyota Highlander 2016 рестайл, 3.5, AWD
Если вы с каждого колеса считываете одни и те же коды, и всего их 5, это может быть от того что радиус действия датчиков большой, и ваше устройство просто ловит все коды сразу. Пробовали считывать со снятого и унесенного подальше запасного колеса? У меня все родные датчики с разными кодами, на зиму и на лето, правда приходится обращаться в сервис, китайским шнурком не прописывается.
dvb
Краснодар
#44
Кто знает что он может? Но на оригинальных датчиках по одному коду и он на них написан. Вам надо считать программой или вскрыть колеса.
Датчики не всегда шлют код. И если у вас спустит 2 раза подряд одно и то же колесо, то машина вам покажет это цифрой на одном и том же месте.
P.S. Китайским шнурком miniVCI за 3 копейки и техстримом без проблем читал и прописывал любые коды на все 5 колес.
Reset
#45
Попробую подальше отходить с запаской, а потом, если норм, то и со снятыми остальными колесами поочередно. Также прогу обновил на MaxiTPMS PAD
Vovsa
Audi Q8 3.0 55 TFSI, был Toyota Highlander 2017
#46
Сомневаюсь, как считывали с оригиналов, насколько рядом они были?
Reset
#47
Считывал с колеса, прикладывая прибор на обод диска рядом с соском, там, где находится датчик (насчет того оригинал или что там стоит не уверен). Колеса все стояли на своих местах, запаска - под багажником. Сам удивляюсь, но будем дальше экспериментировать, в крайнем случае придется разбортовывать и снимать датчики ( и посмотреть. что там стоит.
Vovsa
#48
Я аналогично делал, проблем не было, там в крайнем случае вроде номера вручную можно записать
Reset
#49
Все работает. Вбил номера датчиков вручную. Система и не заметила, что переставил колеса с клонами, т.е. переучиваний и иннициализации никакой не требуется.
Но интересные моменты: убирал запаску с родным датчиком, ошибка не загорается. Т.е. срабатывает только на снижение давления, а не на отсутствие сигнала.
Также после установи клонов в зиму, для контрольной проверки номеров ID откатывал их по одному метров на 8-10 от гаража. Ситуация с выдачей нескольких кодов с одного и того же колеса повторяется...
Еще момент, клоны Autel меньше размером родных датчиков и тоньше. Поэтому плотно на поверхность диска не ложатся (фото во вложении). Но это не критично. P01017-160917.jpg P01017-165016.jpg P01017-165028.jpg
dvb
Краснодар
#50
Если рядом нет датчика мащина должна писать CHECKING. Насчет нескольких кодов - не знаю, у меня эта квадратная подставка для прописывания датчиков читала все четко, но только если датчик положить на нее. На собранном колесе прочитать ею мне ни разу не удалось, как близко я ее ни прикладывал. Так что на расстоянии 2-3 см она уже не читает.
Reset
#51
Reset
#52
Что сказать... Made in China. Даже один и тот же прибор по разному работает. С диска считывает. При этом, когда колесо отдельно, вдали от гаража, то считает моментально, 3-4 сек. А когда считывать с колеса на авто, то видит через раз, часто выдает ошибку.
Главное, чтобы батарейки хотя бы года на 3 хватило. Обещают до 5 лет. Где то читал, что хранить в гараже неиспользуемый комплект лучше со спущенными шинами, т.е. так типа датчики спят и не тратится заряд батареи. Не слышали такого? Если так, то при каком давлении "засыпают"?
dvb
Краснодар
#53
При нулевом давлении датчики не передают показания - это точно. Но насколько они сильнее засыпают - хез.
Родные датчики прожили в колесах 10 лет и еще работают. Если что, можно потом поменять батарейку и залить герметиком.
purev
3.3 гибрид 2008
#54
Китайский дешевый адаптер miniVCI не прописывает, только читает. Китайскийн mongoose pro прописывает TRMS датчик.
dvb
Краснодар
#55
Глупости! Я покупал с год-полтора назад китайский miniVCI на али и он все прописывает. Ну, может они разных версий бывают, тут хез...
dvb
Краснодар
#57
На дорестайле не пишет? Вы уверены? Может просто надо правильно что-то выбрать? Например, у меня тоже не было в техстриме какой-то кнопки пока я не выбрал другой регион. Щас не помню уже точно, где-то тут я спрашивал про это.
На дорестайле не пишет? Вы уверены? ...
точно
если полистать все темы, вопрос на форуме висит с 13 года
шнурок мангуст пишет, но ценник на него такой, что отбивать его лет 15 (если за основу взять стоимость переписывать датчики в сервисе 2 раза в год)
был вариант как подсказывали брать не другой регион, а другую модель, я пару часов потратил, поигрался, запал кончился
в какой-то соседней теме проскочил вариант поменять блочок от 400Н, я потратился, поигрался и ...
вобщем чего-то не хватает в китайской прошивке, а они не читают о наших проблемах )))
