Давление в шинах нового хая
optimale
Santa Cruz de Tenerife
3,5 2011г.
Возник вопрос: проверил давление в шинах, везде ровно по 3. На шильдике 2.1. Машина новая, пришла из штатов. Это они зачем так накачали? Или так и должно быть? Вроде 2,1 маловато... Спасибо.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
перед погрузкой на корабль шины качают, а бензин сливают... 2.1 - это норма
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А зачем бензин сливать?
Про шины можно предположить, чтобы к моменту окончания рейса колеса не сильно были спущены. Бред? Похоже. Пойду в поиск, заинтриговал ты меня.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
вот выдержка из правил без объяснений:
  • Давление в шинах должно быть отрегулировано таким образом, чтобы площадь контакта шин с полом составляла от 130 до 150 кв. мм включительно.
  • Бензин из бака автомобилей должен быть слит, аккумуляторная батарея отсоединена.
тойота хай 2011
Обычно когда на автовозы машины загоняют их крепят за колеса. Для этого чтобы надежен был крепеж и качают до 3.0-4.0. Когда машины приходят в салон их сдувают до нормы. Возможно в контейнере из америки так же крепят.
optimale
3,5 2011г.
Вообщем согласен. Спасибо. Хотя акум не отсоединяли и если в контейнер грузят не джип, то в два яруса, на деревянных подпорах и колеса спускают или даже снимают, чтоб хватило высоты. Но над моей другая машина не висела. В контейнере было три машины. Два седана в два яруса и моя.А 2,1 для 19 колес не мало все таки?
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
у меня 2.5 было когда отдали. я сдул до 2.1 (как на наклейке). Если честно показалось, что колеса сильно спущены.
отъездил до ТО 0, где мне снова надули до 2.5.
так и езжу. Наверное так нада.
Говорят, что это Москва...
4,0, 4х4, 2004
Я сам накачал до 2,5, т.к. 2.1 показались спущенными.
Прокатившись по просёлку, посмотрел на резину, очень много отработано бортами, т.е. видно как проминалась шина и шла на бортах.
Может стоит более широкую поставить, например, 255 или ещё накачать?
dizdim
Минск
Toyota-Highlander, 4WD, 2004+2011г.
У меня аналогично, шины были по 3 накачаны! Сча сделал по 2,2 т.к. жестковато было. Слыхал я, что в штатах в салонах спец перекачивают (одна из версий, меньше расход бензина).:download::download:
dizdim
Минск
Думаю, что с перевозкой это никак не связано, скорее какие то диллерские америкосские заморочки.
ASA
В думах.
Думаю, что накачав до максимально допустимых величин(талмут) при максимальной нагрузке, будет самое то.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Полагаю, что машина, в штатах у дилера, стояла с зимы или с ранней весны, а пришла в РБ почти летом. От нагрева воздуха окружающей среды, давление в шинах всегда увеличивается. К примеру, в марте я лично накачал на все колеса по 2,2 атм., намедни измерил(жесткой показалась машина)- давление в шинах показывало 3,1 атм.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Как моряк по професси - скажу: крепят всегда за колеса накачивает отправитель на переход океаном , жесткий предмет (колесо в нашем случае) легче и надежней крепится к палубе - не будет кренится и елозить- больше целых Хаев доедет к владельцам
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
Все новые машины при транспортировке качают шишы 3 атм.
При предпродажной подготовке делать должны(но далеко не все делают)давление в шинах в соответствие с руководством по эксплуатации.
При получении последних четырёх новых машин ни один козёл не удосужился взять в руки монометр, в шинах было, ессно, 3 атм.
Все четыре козла получили от меня в рог(словесно).:)
3,0 4wd 2003
Я уже над владельцами новых Тойот издеваюсь :)
Даю в руки манометр и отправляю мерить давление.
Через пару дней звонят обычно, что "нублинващеможножить" :)
Челябинск
3,5 4WD, 2012
у меня было 3,8 даже в запаске, там то нафига так качать?
манометр электронный. В остальных колесах было 2,5 помоему.
Люберцы МО
Highlander, 2012, 3,5л
Смотрю на колесо и такое впечатление что оно подспущено (давление в шинах 2,1 атм.)
Качай 2,4-2,5. Если 2,1- комфортнее, но жрет резину с 2-х сторон колеса из-за недокачки. Слишком тяжелая машина для 2,1. Износ резины с 2-х сторон- это болезнь хаев на 2,1.
Люберцы МО
У меня на хае пробег 100. Сейчас купил летнюю резину. Старая посередине износ процентов 30-40 (ещё ездить и ездить) , а края в ноль сожрало одинаково на всех 4 колесах. Сход развал в норме.
Не заметил такого.....
2,1 - 2,2 - 2 зимы...
Сейчас третья...
Норма на водительской стойке указана...
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
Тоже присматриваюсь. Не знаю какую брать, по деньгам примерно одинаковые: корейская Yokohama Geolandar SUV G055 или финская Nokian Hakka Black SUV
Да, пожалуй надо все таки подкачать резину, не первый раз обращаю внимание.
2,4 атм. наверное оптимально.
Люберцы МО
Сейчас третья...
А две зимы машина может и в гараже постоять (пробег-то какой?)
Езжу каждый день, 5 раз в неделю минимум по 60 км, это если ничего лишнего...
Вот лето, ракурс не тот, но видно, что край норм
Где-то 80 тыс. (лето+зима) точно наездил уже....
Качаю по манометру до 2,3-2,4 (но он врет на 0,2 в плюс в сравнении с другими, старый жигулевский :)) . Иногда кажется, что спустило...:D
Люберцы МО
Нокию наши уже делают
Люберцы МО
Может это он правильный? А другие врут.:D
