Громкая связь сюда?
JustDoc
Хайлендер
Собеседник меня плохо слышит. Приходится сильно повышать голос. Собеседника слышно хорошо. Чувствительность микрофона как-то настраивается?
Если Хай 3, то у меня всё гуд - слышно отлично в обе стороны. Про чувствительность микрофона нигде не видел в настройках...
ГУ родное или Китай?
Monjaro
Где, в Террамонте ?
JustDoc
Хайлендер
Родное. Все настройки пересмотрел. Там ничего, относящегося к микрофону не нашел. Есть только громкость звонка и громкость разговора (то есть громкость речи собеседника)
Микрофон стоит там где лампочки и кнопки с очешником на потолке, может пылью припал за столько лет или конденсатом залило? Оттуда крыша у многих зимой капала. Родной всегда лучше работал чем Китай, кричи погромче в ту дырку)))))
Пермский край
3.5 люкс 2014
На третьем , на родной голове точно есть такая настройка, сам летом столкнулся с такой проблемой, сам потом и настроил.
JustDoc
Хайлендер
Вот туда и кричу. Ничего не заливало. Люка нет.
JustDoc
Хайлендер
На потолке вибро/шумоизоляцию сделал. Вряд ли конденсат. Когда разбирали никаких протечек/пятен не было.
Ты первый владелец ? Когда заметил, что плохо слышно? Раньше было хорошо, а потом резко плохо? Может твои мастера плату эту завернули в шумку какую то или не так ее воткнули назад?
Тут колдовство))))))))) с Камрюхой по микрофону. Может и у тебя такое что-то
Для того чтобы увеличить чувствительность микрофона Bluetooth - Handsfree имеется сервисное меню, попасть в которое, можно следующим образом:
1. При заведенном двигателе нажать и удерживать кнопку Disp на головном устройстве.
2. Одновременно нужно 3 раза включить и выключить "габариты".
3. В появившемся сервисном меню выбрать вкладку Bluetooth а далее можно повысить исходящую и входящую громкость.
4. Завершить настройки нужно удерживая кнопку Disp 3 секунды.
https://toyotacamry.ru/showthread.php?t=5558&s=e9dcbb61dc14d86965ef55a27049a578
JustDoc
Хайлендер
Да и до шумки такая же байда была. Причём это не всегда. иногда вполне спокойно говорю и на том конце не жалуются. Почитаю, спасибо.
Про колдовство тут проще. Всего лишь шесть раз на disp нажать.
JustDoc
Хайлендер
А как телефон влияет на громкость микрофона?
А вообще как микрофон к ГУ подключается?
У меня на Мурано чего-то совсем плохо с микрофоном, читал где-то что некоторые товарищи меняют микрофон на сторонний.
В закромах родины валяется микрофон внешний от parrot.
Может можно его как-то вместо штатного присобачить?
JustDoc
Хайлендер
Ну, вероятно, проводами. Т.е. меняется/перепаивается именно сам микрофон в месте его расположения. Без плясок с переподключением к ГУ.
Ты сам говоришь, что временами плохо, временами нормас. Телефон принимает твой голос через блютуз и передает его абоненту. При любых боках с комп. техникой первым делом всегда надо перезапустить все. Вдруг не в микрофоне дело?
JustDoc
Хайлендер
А, в этом смысле. Ну да, есть логика. Попробую. Спасибо.
JustDoc
Хайлендер
Вот такая картинка по этому алгоритму:
Нет там ничего про блютус :( B4C51CC3-9D62-48B7-BD21-587C603A7193.jpeg
Но есть кружок напротив микрофона. Что это означает?
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
А в смартфоне, когда включен блютуз, его настройки (шкала громкости) на максимум стоят? Может на это обратить внимание?
JustDoc
Хайлендер
Хм. Что-то мне подсказывает, что настройки смарта тут не при чем. Но посмотрю
Не знаю. Может как то дальше надо войти в настройки самого микрофона. Тот кружок должен как то активироваться наверное. В Диагностик Чек и другие квадратики вверху заходил?
JustDoc
Хайлендер
Диагностик чек - это название самого раздела. То есть это не кнопка.
Квадратики не активны. Там активны только SPCheck (звук в колонках по кругу гоняет). И нижние кнопки. Камера не активна. Нажатие нижних кнопок особо ничего не меняет. Память не очищал. Ибо не знаю к чему она относится
Инструкцию пользователя читал, там нет ничего? И вообще когда народ заполняет правильно данные по объему движка, году выпуска, комплектухе, официал или америкоз и месту проживания (Якутск или Краснодар) то легче помогать.
JustDoc
Хайлендер
Москва. 3,5 2013. официал комплектация с навигатором
