Где находится микрофон громкой связи?
optimale
Santa Cruz de Tenerife
3,5 2011г.
При разговоре по громкой меня плохо слышат(я нормально), если не ору в козырек :)
Где торчит этот микрофон ,и можно ли как то на него повлиять в плане чувствительности?
Штатно, он стоит посередине на потолке, где плафоны освещения.
Там как раз для него прорези есть.
tito
Мск
он самый...
Можно. Перепаять на новый. Новый подобрать на радиорынке или радиомагазине. (продавцы помогут) С чуствительностью сильно не увлекаться, потому как иначе собеседник будет слышать всё!!! и гул на улице, звук машин, ветра и прочее.
Если машинка на гарантии, пусть ОД репу чешет, у меня к штатному претензий нет! :)
optimale
3,5 2011г.
Т.е. разговариваешь как обычно по телефону,или надо "прибавлять" ?
optimale
3,5 2011г.
Честно говоря непомню, вроде видел где то настройку микрофона.
Надо по менюхам лазить, смотреть.
я видел настройку только звука в салоне . Микрофона не нашел. Но мануал на англицком,может недоглядел.
tito
Мск
он самый...
Всё как обычно. Слышно даже дочку, сидящую сзади.
п.с.Утверждать не буду как на Хае (Мазай обещал посмотреть), но обычно микрофоны не регулируются (слишком проблематично каждый настаивать), их подбирают по чуствительности самого микрофона. Поэтому ежели хотите увеличить чуствителльность, то меняйте микрофон, а так.... штатный вполне нормальный!
optimale
3,5 2011г.
Для начала разберу плафон,может стоит криво как нибудь...
Highlander 2011 3,5
Плафон разбирать даже не нужно, у микрофона отдельный лючок. Так сможешь достать. Если плафон разбираешь, лучше сразу закажи пистонов(2 шт там и липучка). По хорошему их сразу менять.
optimale
3,5 2011г.
ок.спасибо.
Andy_X
В сети
Пользуюсь часто. Работает нормально, т.е. как любая громкая связь на телефонах. Особо нареканий со стороны звонящих не слышал.
optimale
3,5 2011г.
Может пылью зарос или после химчистки назад не поставили?
Да нет. У меня америкос и конструкция узла,где микрофон стоит другая. Там ещё управление эл.люком. Пока не добрался выковырять его. Отпишусь. Хотя думаю ничего внешне не увижу...
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI был, Haval F7 стал
По-моему в инструкции есть регулировка чувствительности микрофона. До машины доберусь, прочитаю, отпишусь.
PavelR
Не нашел такой настройки, значит это на 200 крузере было.
tito
Мск
он самый...
Как обычно, ВИН посмотреть. :)
Я бы посмотрел, как стоит микрофон. Подозреваю, что он хоть и квадратный, а внутри себя же направлен в строну водителя. Но крепление в потолке симметричное и он может быть установлен наоборот на работу в строну пассажира. Второе - зашёл бы в сервисное меню магнитолы через кнопку disp шестью нажатиями в левую часть экрана - там есть пункт хэндс-фри вольюм сеттинг. Но непонятно, это регулировка входящего голоса или микрофона. Склоняюсь у первому
