Горит ошибка по системе курсовой устойчивости VSC
Хайлендер 4х4 2000 г.в.
Доброго дня. Горит постоянно лампа VSC. На сервисе сказали, что нужно делать калибровку системы. Подскажите пожалуйста где это можно сделать? У брата на предыдущем горце была эта проблема. Он делал в Кунцево в Макси-Авто. Но сейчас они это не делают. Говорят нет электрика. Может делал кто? Живу в Королеве.
Какая калибровка? Надо сканером считать коды ошибок и от этого отталкиваться. Сканер есть в любом тоетовском сервисе.
В Вилгуде делал диагностику ошибок. Они то мне и написали про калибровку и замену лямбды. Это конечно не тойотовский сервис. Направьте пожалуйста. Куда мне можно подъехать? Не к официалам же...
Проверь сначала давление в шинах.
СЫ. Насчет лямбды не понял. Или это к VSC не относится?
Ну вот, теперь понятно. VSC горит из-за лямбды. Надо менять, VSC погаснет. Про калибровку не понятно. На первом Хае только люк калибруются и сенсорный экран на Лимите. Ну и лампочка давления в шинах гасится и потом калибруется. Тебе про какую систему сказали?
Каким образом лямбда может влиять на VSC? :eek:
Про систему курсовой устойчивости
9 лет проездил с этой лампочкой- и не парился. Надо было поменять датчик - стоит под сидушкой водителя у моделей с августа 2003 года- рестайл.... (праворульный Клюгер). А ранее устанавливали где то в районе багажника за пассажирскими сидениями..
А джеки чан горит? Или только VSC? Да, кстати, VSC может загораться при неисправности одного из датчиков АБС. Датчики стоят на каждом колесе. Значок давления в шинах не горит?
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Подъезжал на диагностику по поводу частой ошибки по лямбда датчику ( тот который под сидением водителя).
После диагностики появилась ошибка VSC, которой раньше не было.
Диагност сразу сказал что некоторые сканеры ( его в том числе) сбивают какую-то калибровку VSC ( вроде какой-то ноль уходит). Причем только , если подключались по кабелю.
Для устранения ( сброса, калибровки или чего- то еще) он замкнул какие-то контакты на диагностическом разъеме.
Ошибка пропала. После этого подключались еще несколько раз этим же сканером, но по Wi-Fi, больше ошибок не возникало. С тех пор проехал около 15000 , ошибка больше не появлялась.
Так в этом то и вопрос. Завтра поеду на диагностику. Может быть что умного скажут...
В общем в Толексе сказали, что после замены лямбды должна пропасть и ошибка и по системе курсовой устойчивости.
Потом отпишись, а то тут не верят, что после замены лямбды VSC гаснет.
ASB
Якутия
Вряд ли погаснет. Ну не вижу связи VSC с лямбдой....
Если только заодно нулевую точку откалибруют.
Обычно VSC загорается вместе с Джеки Чаном. А Джеки Чан загорается от лямбды. Заменят лямбду, погаснет Джеки Чан, за ним и VSC.
slavahigh
Байконур
Всё можно исправить обычной скрепкой, если есть книжка. Сначала прочитать код ошибки (скорее всего сбита калибровка датчика положения кузова)и по книжке его заново откалибровать, в книжке на стр. 267 процедура подробно описана. Насколько я помню, делал так:
Обнулил датчики следующим способом:
- включил зажигание
- перемычкой замкнул более 4 раз в течении 8 секунд Контакты 3 верхнего ряда и 5 нижнего ряда (считаем слева-направо), загорелся VSC
- выключил зажигание
- при разомкнутых контактах включил зажигание VSC загорелось и потухло через 15 секунд
- выключил зажигание в течении 2 секунд после потухания VSC
-соединил Контакты 3 и 5 (TS и CG)
-включил зажигание, VSC заморгал часто часто
- выключил зажигание в течении 2 секунд после как заморгала VSC
- убрал перемычку
- завёл машину и поехал, надо ездить не останавливаясь не менее 5 минут. Это для завершения процедуры калибровки датчиков yaw rate, deceleration sensor.
- включил зажигание
- убрал перемычку
Продал авто в апреле 17 года... Пару раз видел в городе, .. Красавец. А калибрлвку скрепкой я делал. Менять датчик надо было...
ASB
Якутия
У топикстартера как раз горит VSC без джеки чана, если я правильно понял.
Znatok
Kia rio
Доброго дня. Горит постоянно лампа VSC. На сервисе сказали, что нужно делать калибровку системы. Подскажите пожалуйста где это можно сделать? У брата на предыдущем горце была эта проблема. Он делал в Кунцево в Макси-Авто. Но сейчас они это не делают. Говорят нет электрика. Может делал кто? Живу в Королеве.[/QUOTE
Znatok
Kia rio
Надо слегка разогнатся и нажать на тормоз.
