Глухой стук на ямах сзади вроде слева
Minsk
3,0 AWD 2003
Думал втулки и тяги заднего стабилизатора. Гаражный кулибин указал на зтот узел. "плавающий" какой-то. Сказал менять надо всю эту тягу с послудующей обязательно проверко развала-схождения.
Какие мнения-предположения? Он прав? Или ещё к другому сьездить?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я менял эти кулаки на первом Хае. Но не из-за стука, мой мастер сказал, что сайленты поизносились и продемонстрировал люфт. Тогда я купил кулаки в сборе, сейчас бы купил просто неоригинальные сайленты.
А вот что стучало ацки сзади, так это стабилизатор поперечной устойчивости. Заменил две втулки этого стаба и стук прекратился. Цена вопроса - рублей 400, что ли?
3,3л полный 2003г
После покупки ХАЯ, был глухой стук сзади, поменяли втулки стабилизатора. А на вид и не скажешь, что изношены. Втулки 120 р./шт., работа 500 р. Сервис на складочной улице. Втулки один в один от Лексуса. Диагностика ходовой рублей 900, точнее не помню.
Minsk
3,0 AWD 2003
Тоже на стабилизатор сразу грешил. Даже в магазин забежал ценник узнать. У нас 30000($5) резинка и 100000($17)тяга. "цена вопроса" :blush: 1350 по вашему без работы.
По поводу "неоригинальных сайлентов" можно подробней? Кулибин сказал, что там какойто плавающий :acute: и даже может подшипник. Лучше с тягой в сборе менять. Потом - развал-схождение обязательно.
Minsk
3,0 AWD 2003
+ 800км до вашей Складочной и столько же обратно :search: Да и рубли у нас сейчас не купить. А белки наши у вас не принимают.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Втулки на стабе помеять легко самому, минутный вопрос. Про сайленты в кулаке: оригинал не выпускается, Тойота рекомендует менять узел в сборе. В Экзисте помнится при поиске узла в сборе по коду выдавались предложения на сайленты. Про резинки стаба я тут где-то фотоотчет выкладывал. Вот тУт:
http://highlander-autoclub.ru/forum...E3%EE+%F1%F2%C0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0
Москва ВАО Перово
Та же проблема,стучит глуше чем стойки или резинки стаба,а вчера ещё добавился скрип там же,слесарь при поиске стука указал на эти тяги с плавающим сайлентблоками,сказал купи фебестовские и мы их перепресуем в кулаке.Делать буду после отпуска ,сейчас уже не успею.Вот он http://www.exist.ru/price.aspx?pid=83702B02&sr=15 и обнаружил внизу страницы полиуретановый от точки опоры,цена правда в пять раз от фебеста
Minsk
3,0 AWD 2003
Втулки на стабе помеять легко самому, минутный вопрос. Про сайленты в кулаке: оригинал не выпускается, Тойота рекомендует менять узел в сборе. В Экзисте помнится при поиске узла в сборе по коду выдавались предложения на сайленты. Про резинки стаба я тут где-то фотоотчет выкладывал. Вот тУт: http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=981&highlight=%C2%F2%F3%EB%EA%E0+%E7%E0%E4%ED%E5%E3%EE+%F1%F2%C0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0
Потри лишние http://
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот ведь глюк какой. Потёр еще сразу же, а не потерлось. И теперь с 3-го раза только получилось.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
И у меня стук был. Грешил на амморы. Купил. Но истина крылась в износе маленькой резинки на направляющей суппорта. Стук напоминал, словно металл об металл.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Да в Сбербанке всё принимают. Заезжайте в гости.
Minsk
3,0 AWD 2003
"Уж лучше вы к нам" (с)
Хотя Москва для меня второй дом. Студенческая - лучшие воспоминания юности. Теперь по теме: Удосужился рычаг снять. Действительно имеется имеется и осевой и поперечный люфток. Разобрало любопытство. Что ж там внутри? Похоже на подшипник. Если да, то как выпресовывать? Возможна ли замена только узла?
Оригинальный рычаг при нынешнем курсе у нас по экзисту стоит около $100 Левак под 70.
Minsk
3,0 AWD 2003
ИМХО, рычаг менять в сборе...
Моё тоже. Но снимал рычаг не автомеханик, а работник железячного завода. Там как известно и танки и ракеты собирают. Если ему будет лень ковырятся - куплю. Нет - отдам те же деньги но хорошему человеку получив при этом лайф варанти.
Ну, при такой альтернативе, можно и помучаться :)
Minsk
3,0 AWD 2003
Так многолетняя дружба и многочисленные технические перлы его заставляют доверять без оглядки и всяких но. Одна его "насадка на лом обыконовенный" для выкапывания единственного куста по приказу жены чего стоила! Мне говорит проще за час изготовить(или поручить станочнику) кованную щлифованную насадку, чам два часа корни топориком подрубать. Аналогично его "жуткие проблемы" где ток течёт, мной зачастую решаются задней левой ногой не снимая пиджака.
Результат доложу тут через день-два.
Давай, это будет интересно :) Только с фотками, если это возможно...
FARIER
Игорь
Highlander
У меня тоже застучало сзади на лежачих полицейских. Начал обследовать - запаска не до конца была поднята!
sp
3.0 4wd '03
Перед съемом надо было поставить метки на деталях, которые соединяет эта тяга, и измерить расстояние, чтобы при установке новой просто выставить его и не попадать на сход-развал. Эта тяга с одной стороны регулируется эксцентриком, если не ошибаюсь...
Minsk
3,0 AWD 2003
Не ошибаетесь. Эксцентрик там конкретный и при его вращении на пол оборота колесо меняет схождение на сантиметр-полтора. Боюсь точность установки по меткам оставит желать лучшего. Предпочту сьездить на поверенный стэнд для первого раза.
sp
3.0 4wd '03
Вполне реально установить с точностью до 1 мм с учетом люфта в старой. На развале врятли точнее будет. У себя так менял. Не из экономии денег на сход-развал, а просто времени небыло )). Замена заняла 15 минут. А устройство тяги - с одной стороны сайлент-блок, с другой шарнир, который и стучал.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
На рестайлах вроде у всех под. У меня, например, именно там.
Minsk
3,0 AWD 2003
Интересно техническое решение проблемы....
Итого: фотить смысла не было.
что-то там развальцевали, полирнули шарик от ржавчины(оказалось не подшипник), выточили какую-то втулку, заполнили смазкой и запресовали. Предполагаемая причина - попала вода под резинки(на фото они сняты). Пространство под резинками заполнили смазкой и вернули всё на родину.
SP - по поводу меток японцы позаботились. На эксцентриках есть выборки. На развал при случае всё равно сьезжу. Пока посмотрю как себя ведёт. Не тянет ли куда, не жрёт ли резину. Может там ещё что гремит. Всё-таки восемь лет эксплуатации рядом с мичиганской сыростью не прошли даром.
До следующеко ремонта. Всем спасибо! Все свободны :drinks:
