Глохнет
хайлендер 2003г 2.4 2вд
Там все прошарил вроде нормально. Вроде подсоса нет. И маф чистый. Тож ближе к осени чистил. И снимал вчера смотрел все чисто.
Иногда на ходу даш под жопу. Обороты выравниваются, но не надолго. Гдет минуту. Потом такая же песня.
Тверь
Toyota Highlander 3.0 4WD 2001 Limited
Приветствую!
Помогайте советом, что делать!
утром,как обычно, завожу машину (стоит на улице). Она заводится и сразу глохнет. Пару раз попробовал, результат один - глохнет. На третий раз, после того как завел, сразу начал подгазовывать (вспомнились навыки нашей старой доброй классики). В таком режиме не заглохла. Но пришлось прогревать держа ногу на газе. сама обороты не держала. 4 минуты я её так погрел, перевел АКПП на 1 и опять же с газом поехал(раньше она ехала, когда не прогрета, на первой без газа. И достаточно резво). Газ не отпускал т.к. по ощущениям обороты бы упали и машина заглохла бы. Проехав метров 100 машина ожила. обороты поднялись. это почувствовалось на движении. Все пришло в норму.
Ситуация такая уже третий раз. Причем промежутки между ними большие( больше 2-3 недель) и не одинаковые.
Что такое? Куда делать укол? :)
Чисти регулятор холостого хода.там видимо конденсат и масло на морозе его коксуют,а как двигатель прогревается-все оттаивает..
Тверь
Добрый вечер. У меня такая ситуация. Мотор 2.4 2003 года. Как машинка нагрееться до рабочей температуры обороты падают. И появляется вибрация. Иногда глохнет дроссель чистил ближе к осени. Хх нету. Датчик кислородный нижний менял на днях ставил огиринал. Куда ещё лезть ума не прелажу. К сервисменам обращался ошибки нет и не поймут тож, куда лезть. Может кто сталкивался с такой проблемой. Глохнет при езде, когда даёшь тапок в пол нормально рвет. Но ток начинаешь оттормаживаться иногда обороты плясать начинают, и может заглохнуть. А ездиешь по тихоньку все нормально. Кроме оборотов. Помогите.....
Если у тебя двигатель с VVTI то меняй клапан.
как давно и после чего вся эта чехорда началась?
что делали с машиной до появления проблемы?
Да ни чего особо и не делал. Раза два чистил дроссель, маф, менял ввти месяц назад. Дня 4 назад чистил инжектор и менял нижний кислородный датчик.
А на счёт как давно. Я точно не скажу. Ну по моему с пол года почти. + - месяц.
GENUS
Путник
ХМАО
Кислородный датчик ещё раз проверь.
#41
Перед этим так же было. Что до замены что после. И когда откручивали он был не чёрный в саже.
до того как проблемы с ХХ начались какие либо манипуляции были под капотом?
#44
а что диагностика показывает? на сколько процентов заслонка открыта?
компрессию замеряли?
#45
16% иногда 15% открыта заслонка. Компрессии не мерили. Мерил как то сам там было около 12 по моему. Во всех одинаково.
Ростов
1MZ, 4wd, 2003
#46
У меня появилась такая же проблема. Месяц назад заводилась и сразу глохла. Почистили заслонки и клапан холостого хода, вроде прошла проблема, и вот через месяц еду себе, останавливаюсь на перекрестке, и машин тухнет. Если обороты становятся ниже 1000 сразу падение до 200 и тухнет. Кое как доехал домой, с утра завожу, работает, потом брбрбр подхватывает и опять обороты в норме, через 4 минуты работы уже брбрбр и тухнет. Перед просадкой оборотов чтото клацает слева от двигателя. На диагностике ошибок нет. Если давить газ то едет без проблем.
#47
Скорее
Скорее всего клапан холостого хода на замену
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
#48
У меня была ситуация, решил поменять местами аккумуляторы своих авто ( т.к. второе авто стоит), в силу обстоятельств этого сделать не смог, но когда поставил все обратно, в спешке плохо затянул минусовую клему, в добавок прикурил дизельную ситроен с 3й попытки ( ни когда не прикуривайте дизель !), в итоге в самом подходящем месте при отпускании педали газа машина заглохла ( проблему решил быстро т.к. Знал где копать), но при плохом контакте минуса у машины падают обороты на холостом ходу, при этом ни какой индикации на приборке не появляется.
Ростов
1MZ, 4wd, 2003
#49
Доломал я авто. Неделю назад диагносты не нашли причин почему обороты проседали, симптомы исчезли, забирал у них машину без этих признаков. Перед выходными проверил масло на холодную, минимум, долил поллитру, уехал на 400км, вернулся. Ну и обычный режим, стала опять глохнуть, вернулся утром, заехал домой, оставил на холостых, слышу просели, поддал газку. И застучал двиг. Отвез механикам, дают 99% что вкладыши провернуло и все вытекающие... Движки к нам с клюгера подходят?
#50
А двиг какой2.4 или 3.3
1MZ 4WD 2003
#52
Подходят. Я менял. Разница только в корпусе ДЗ, и на Клюгере нет одного датчика температуры ( по крайней мере на том двигателе, который пришёл ко мне ). Всё это ставится со старого двигателя. Да, ещё выпускные коллектора оставил родные - у Клюгера немного другая конфигурация.
Ростов
1MZ, 4wd, 2003
#53
Замена двигателя откладывается, стружка в масле не найдена, после вскрытия обнаружилось такое. Обломился болт, шляпка и стержень на заслонке или как она - механизм изменения длины впускного коллектора, и попал в котлы. Само гнездо тоже раздолбанное какое-то. Цилиндры вроде не пострадали. Меняю её, свечи и по-мелочи.
TOYOTA HIGLAINDER 3.0 4-VD 2001 ГОД
#54
приветствую всех! уважаемие владелци харков! памагитье пожалуста, уменя TOYOTA HIGLANDER 2001 год 3.0 VVTI 4-WD, все работала харашо, после правернулся вкладиш, машина простаяла 10-месецав, после изятие матора и полни кап ремонт, вернули движок наместа работает чиста без проблем, но вот аблом абароти недержит, сутра заводитя спомаши педали газа, после прогрева вроде держит но струдом очен ниские абароти, бивает иеду по гораду вдруг брбрбр и глохнет, астанавлюс, паркинг, прогазуюу рару раз вроде памагает навремя, после апять, диагностика паказала ВОЗДУХОМЕР, заменил, ничево неизменилас хоти диагност твердит етат воздухомер хароши, порекамендавали промить дросель, зделано, апиать ничево неизменилос, памагитье пожалуста што делать?? где искать?? зарание спасибо всем...
3,3 4WD 2005 Limited
#58
Появилась и у меня проблемка.
На холодную заводится, работает без проблем. На горячую/тёплую заводится, и сразу глохнет. Заводишь второй раз - заводится и глохнет. На третий - нормально. Но! Только на бензине. На газу вообще никаких проблем.
Насколько част этот трабл тоже трудно сказать. Появилось с неделю назад, было несколько раз.
Если это ДМРВ, то глохнуть должен на холодную.
Заслонка? Почему тогда на газу проблем нет?
Насос? Почему на ходу проблем нет? Топнешь - тянет нормально.
Кто тебе такое сказал? Если МАФ или дыра в воздушной магистрали, то именно на-горячую должен глохнуть: воздуха много, а бензина мало.
#60
А почему на газу не глохнет? И почему только при заводке? Причём горячая заводится всегда на газу, никогда не глохнет.
