Гарант Блок Люкс - вред автомобилю!
Аккуратно ли пользуетесь "Гарант Блок Люкс"?
  • Да
    Голосов: 14 24,6%
  • Нет
    Голосов: 5 8,8%
  • Не пользуюсь
    Голосов: 38 66,7%
  • Подумаю о снятии этой защиты
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    57
Россия
Toyota highiander 2014, 2.7l
Здравствуйте!
Внепланово, но получилось заснять в каком положении происходит разрушение!!!!
В конце видео слышен характерный звук подсоса воздуха!
Результат эксплуатации противоугонного устройства "Гарант Блок Люкс" на видео:
В процессе изучения нормативных документов вылезают интересные факты, на которые 20 лет никто не обращал внимания!!! ООО "Флим" с 1995 года выпускает продукцию не соответствующую "Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств", а для Highlander 2014 применение стопора привело к разрушению вакуумного усилителя! Скажите: "не угнали ведь" Да стоит пташка - в неволе... Случай не гарантийный, под действие КАСКО и ОСАГО не попадает! Специалисты ООО "Флим" кивают на якобы "неправильную" эксплуатацию. Инструкции к "Гаранту Блок Люкс" написаны с противоречиями "Закону о защите прав потребителя" и "Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств" Смотрите сами, решайте сами, кто прав, а кто виноват.
P.S. Много правильных вопросов задано!
1) Правильность установки! На видео:
видно, что если сдвинуть вниз по валу, то проскальзывание под педаль происходит еще легче. Если сдвинуть вверх на 3-4мм, то упор в педаль более ощутим, но стопор перепрыгивает поясок кронштейна вакуумного усилителя и попадает по вакуумнику с другой стороны! (те же яйца, только в профиль).
2) Зачем крутить! Когда машинка на прогреве в -32С, ты сидишь дома, бережешь свои яйца и яйца своей многочисленной семьи. Усилитель руля работает, садишься в машинку с неудобной кучи снега, для снятия того самого стопора, придерживаешься за руль чтобы сесть удобнее для дальнейшего принятия буквы зю и "Херакс": неумышленно, не сильно, но усилителю "пох", для этого он и усилитель, без него и на льду трудно руль чуть провернуть. (Это является нормальной эксплуатацией по законам РФ).
3) Проверьте САМИ! Сидя в машине, заглушите двигатель, поставьте руль чуть левее горизонтального положения и вставьте стопор. Стопор упрется в ребро кронштейна вакуумного усилителя или пройдет между ребром в/у и резиновым кожухом в/у! При этом, только после открытия двери, сработает штатный электромеханический стопор, который не попадет в паз и не заблокирует рулевое колесо (для авто с кнопкой запуска).
4) Предпоследнее шокирущее видео :
, а то что то установщики замолчали!! :)
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
Предлагаю нотариально заверить обломки вакуумника и подать в Гаагу на ООО "Флим". Тему также можно перенести в юмор
На кой жать педаль и крутить руль, сначала снимаешь, потом крутишь! Чудак видимо со всей дури раньше забубенил...конечно неприятно, видимо есть недоработка (если он конечно правильно поставил). Суть - до*баться до Флим-а...
Мне нужно, чтобы авто не уехало...
Если сел сам - снимай гарант, ничего не сломается, даже с такой установкой.
Россия
Уважаемый RRС!
Конечно сломал сам, конечно неприятно. У тебя наверняка не стоит Гарант Блок! Не хочешь проверять информацию, не хочешь изучать 246 страниц технического документа, НЕ ФЛУДИ в чужой теме! Не каждому дано принять выводы, сделанные другим человеком.
Суть темы - предостеречь пользователей, обратить внимание на недоработки, приводящие к разрушению вакуумного усилителя!
Уважаемый RRС!
Вам фото гаранта показать? Единственно, что не на 2014 Хае...у меня блок практически на всех машинах стоял, акромя пятерки жигулей...так что это не флуд, а по-меньшей мере 15-летний опыт пользования Гаранта на разных автомобилях...
Сегодня не глядел, где он у меня бьется, завтра посмотрю...но ответьте на вопрос: ЗАЧЕМ КРУТИТЬ РУЛЬ, ЗНАЯ, ЧТО СТОИТ ГАРАНТ и бить им по вакуумнику...и еще между прочим вопрос, правильно ли стоит у вас. Инструкция - инструкцией, но мне ставили и все равно проверяли, правильно ли стоит, ничему ли не мешает, защищает ли штырь и только после окончательной регулировки - полная затяжка...
Не собираюсь изучать 246 страниц, спасибо Вам за найденные нестыковки, но я даже проверять не буду - НЕЗАЧЕМ!
Стоит-работает-защищает...вот суть, которая мне важна!
а за это - СПАСИБО!
ЗЫ: Но стоит проверить, что будет если сдвинуть на пару-тройку миллиметров, можно ли будет так руль повернуть...у меня нельзя, но я силу не прилагал.
РФ
Автор, если все так гладко, то почему ты ещё не в суде? А может ты засланец конкурентов ?
ivan21
Любая система безопасности не доставляет удобств и не повышает отказоустойчивость.
А так же подаем в суд на установщиков сигналок.
Они вообще провода РЕЖУТ!
И данный случай, так же не гарантийный, под действие КАСКО и ОСАГО не попадает!
Капец тебе Саша!!! Полный!!! Представляешь сколько народу ломанется за бабками???!!!!!:eek::eek::eek::eek: с такими лицами :mad::mad::mad::mad::mad:
Надо заехать к тАбе, тоже что-нить поставить, чтобы повод был...;)
ЗЫ: :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
неверуещему фоме....:D
alexkekc
vrn
lux 2014
Подскажите, а на сколько им удобно пользоваться на хае 3?
Обязательно выходить из авто и вставать на колено? Или можно легко и непринужденно, сломав пару ребер, согнуться и вставить прибор куда надо?
Если вес большой, то и на колене, совсем без ребер не воспользуешься.
В остальном, дело привычки.
Ну, если пользовались по инструкции...
Представляю картину, берешь метку, ломаешь на 2 части и говоришь:
Вот, не заводится!!!
...а инструкцию написал? Полную....не отдельно на каждый вид защиты, а на комплекс?
Нет? ТОГДА КАПЕЦ ТЕБЕ!!!! - :D:D:D
ЗЫ: А в инструкции написано, метку не гнуть, в карман не класть?;)
Саш, а ты ставил? Бьет он там?
Я вообще на это внимание не обращаю.
Даже если по проводам педали газа проходит, с вырыванием последних, то пофиг! Незачем крутить не сняв замок.
Крутить должен угонщик. Хозяин пользоваться!
ТС могу посоветовать поставить до кучи замок коробки, заблокировать его, а потом перевести селектор в D, снять видео и жаловаться как ручка селектора болтается как г в проруби.
А серьезно, если он мезинчиком проворачивает, может просто сдвинуть чуть, чтобы педаль не давала повернуть?
Так и я о том, сел - снял, на куй крутить? Сразу об этом сказал.
Но нет...есть дотошные люди и это, в некоторой мере - хорошо.
А серьезно, если он мезинчиком проворачивает, может просто сдвинуть чуть, чтобы педаль не давала повернуть?.
Чего он поворачивает? И чего сдвинуть?
По хорошему, надо руль вывернул враво/влево и закрыл, в одну сторону он и так не крутится, в другую скоба педали тормоза мешает.
Мозг включать при установке, так же никто не запрещает.
Все эти инструкции ознакомительные.
Например:
Установка сигнализации не тойоту хайлендер 2014
http://www.ultrastar.ru/6304/11917
а ты видео-то посмотрел? Он мизинцем проворачивает на половину оборота и гарант бьется краем, но чтоб обратно повернуть, надо на тормоз нажать....вот я и говорю, чуть изменить положение, чтобы он не мог со скобы педали тормоза соскочить. У него на валу неправильно наверно стоит, либо расположение относительно длины вала, либо по углу не так, и штырь мало заходит на педаль и поэтому позволяет повернуть руль, т.е. скоба педали тормоза не так сильно мешает....
ivan21
В штатах поэтому и пишут кошек не стирать и в микроволговку детей не помещать
Вверх/вниз двигать, его не запрещено, главное, что бы в свободном положении он ни за что не цеплял.
А на чайниках пишут "кипяток на свои яйца не лить"? И ведь не льет никто (я по крайне мере не слышал)
В карман НЕ КЛАСТЬ!!! Положил, НЕ САДИСЬ!!!
:D:D:D
Анекдот на тему прислали:
Купил йфон за 80 тысяч, положил в задний карман, сел.
Чувствую что то хрустнуло.
Думаю, только бы позвоночник сломался...
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
Что-то какой-то бред... Какой на хрен суд?.. Ни один суд не оправдает это... ТС решил сэкономить на установке и поставить сам. Или установка неправильная или сам Блок не соответствует размерам. На фото 6 в инструкции видно, куда должен упираться штырь. А если ТС это проигнорировал, так это его вопросы... Если видишь, что что-то идет не по инструкции, на хрена эксплуатировать эту штуку, да еще и рулем крутить так, чтобы вакуумник раздолбать?...
Что-то какой-то бред... Какой на хрен суд?.. Ни один суд не оправдает это... ТС решил сэкономить на установке и поставить сам. Или установка неправильная или сам Блок не соответствует размерам. На фото 7 в инструкции видно, куда должен упираться штырь. А если ТС это проигнорировал, так это его вопросы... Если видишь, что что-то идет не по инструкции, на хрена эксплуатировать эту штуку, да еще и рулем крутить так, чтобы вакуумник раздолбать?...
Он обращает внимание на то, что крутит МЕЗИНЦЕМ! А потом хрясь и ППЦ вакуумнику...не повезло...
Ладно, завтра, т.е. уже сегодня посмотрим, что ответит автор на наш флуд....
ЗЫ:
- :D:p
Вадим28
Венгрия, Хевиз
ЗЫ:
Просто иногда нужно голову включать а не тупо следовать бумажкам... Фото 6, исправил...
Россия
Юморной!!! Все изделия, устанавливаемые на рулевую систему должны соответствовать требованиям пункта 1.1 "Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам)" приложения №5 (а с 2015 приложения №4) "Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств". Так что и все конкуренты попадают. Нет, не конкуренты, а владельцы автомобилей, добровольно установившие "приблуды" на вал руля.
