На сегодняшний день самые часто встречаемые сертифицированные приборы тауметры (проверка тонировки)
это:ИСС-1, "Свет", Блик-Н. Ниже предоставлены технические характеристики и комплектность.
Измеритель коэффициента светопропускания стекол автомобилей ИСС-1 (тауметр-проверка тонировки)
Тауметр ИСС-1 внесен в Государственный реестр средств измерений.
Описание ИСС-1:
Тауметр ИСС-1 предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки) в диапазоне длин волн 380-780нм.
* Тауметр ИСС-1 соответствует ГОСТ 51709-2001 с учетом поправок №1, вводимых с 1 марта 2007 г.
* Не требует корректировки на толщину стекла
* Автоматическая компенсация внешней засветки
* Прибор проверки тонировки оснащен интерфейсом RS-232 для связи с персональным компьютером.
Технические характеристики:
Диапазон измерения коэффициента светопропускания стекол
2-100 %
Максимально допустимое значение абсолютной погрешности измерения коэффициента пропускания
не более 2%
Питание
встроенная аккумуляторная батарея
Максимальная толщина измеряемых стекол
7,5 мм
Рабочая температура
-10... +40 °C
Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора
не менее 8 часов
Габаритные размеры, мм
блок измерительный (БИ): 155х70х180
осветитель (ОС): 120х60х60
фотоприемник (ФП): 120х60х60
Масса прибора тонировки с чехлом
не более 2 кг
Измеритель светопропускания стекол "Свет" (тауметр Свет)
Тауметр"Свет" внесен в Государственный реестр средств измерений.
Назначение
Тауметр "Свет" предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки) в диапазоне длин волн 380- 780 нм в соответствии с ГОСТ 27902-88 и ГОСТ 5727-88.
Основные особенности тауметра Свет:
* быстрота установки рабочего режима;
* полуавтоматическая калибровка, не требующая дополнительных приспособлений;
* минимальное время получения результата измерения;
* автоматизированная обработка результатов калибровки и измерений с выводом их на цифровой индикатор;
* наличие автономного источника питания;
* наличие индикации предельно-допустимого напряжения разряда аккумулятора;
* магнитные головки излучателя и измерительного блока легко устанавливаются и центрируются на стеклах относительно друг друга в процессе измерений;
* автоматическое выключение питания после окончания работы;
* малая потребляемая мощность и масса измерителя.
Технические характеристики тауметра Свет:
Диапазон измерений светового коэффициента пропускания стекол
20-99 %
2%
Диапазон показаний светового коэффициента пропускания стекол
10-99 %
Толщина измеряемых стекол
3 - 6 мм
Время измерения (проверка тонировки)
5с
Потребляемая мощность
3,2 Вт
Диапазон рабочих температур
от - 40 до + 40 о С
Габаритные размеры:
излучатель
фотоприемник
63х63х90 мм
110х70х50 мм
1,4 кг
Состав комплекта:
- измеритель коэффициента светопропускания стекол "Свет"
- поверочное стекло
- аккумулятор
- комплект кабелей
- зарядное устройство
- сумка поясная
Измеритель светопропускания стекол Блик-Н (тауметр Блик)
Тауметр Блик внесен в Государственный реестр средств измерений и соответствует ГОСТ 51709-2001.
Назначение
Тауметр Блик-Н предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки). Возможность измерений в любое время суток.
Технические характеристики тауметра Блик-Н:
60-100%
2%
0-100 %
3 - 10 мм
Время прогрева не более
2 минуты
Напряжение питания
12 В
Температура окружающего воздуха
от - 10 до + 40 оС
Габаритные размеры:
197х75х146 мм
Масса измерителя тонировки не более
0,9 кг
