Габаритные огни
ASA
В думах.
Вероятно, что у всех, габариты светят тем цветом, что и поворотник?
Как быть в этой ситуации? Получается, что это не правильно!
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Однозначно неправильно.
И есть мнение, что после ввода в действие техрегламента будут за это натягивать.
ASA
В думах.
Вот и я думаю, как быть с нашими передними габаритами? Может отключить их совсем?
Да этот "Техрегламент" еще никто вживую не видел. Сначала нужно посмотреть, что там будет.
ugra
Nissan Murano. 2014
Видели, читайте
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost2/pprf_720.htm
Приложение5 1.3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления.
Daewoo Winstorm
у меня при включенных габаритах передние "поворотники" не горят. почему?
Видели, читайте
Угу. Только это было год назад. А потом туда было внесено море поправок. И, думаю, еще поправки будут.
ugra
Nissan Murano. 2014
Да там бардак полный. Например, 07 июня 2010 появляется вот это:
6. Срок публичного обсуждения проекта технического регламента -
два месяца со дня опубликования уведомления.
http://webportalsrv.gost.ru/portal/...45d88e9f47983af9c3257735003c5b8e?OpenDocument
И т.д. Короче, повторяю: нужно дождаться официального опубликования доработанного текста.
ugra
Nissan Murano. 2014
Дело в том, что сам техрегламент принят, поправки будут касаться самых невыгодных с точки зрения политики (прав. руль, русифицированное меню, длина фур, мигалок и т.д.)
Желтые габариты волнуют от силы 0,5% владельцев, это не электорат ни фига. Так что в этом приложении поправок не предвидется.
Да и переделать не проблема.
Хуже настоящим америкосам - у них задние поворотники красные и не у всех есть канадские/европейские аналоги...
ASA
В думах.
С фарами так не получится! Плюс ещё и поворотник! Как мне кажется - только отключать и колхозить габаритную лампочку!
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Если нет желтых вставок в фарах, можно попоробовать поставить такой светодиод.
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
Свечение жёлтым и белым одновременно?
Когда режим габарита - светит белым светом, когда включаешь поворотник - моргает желтым, а белый отключается.
Вроде так, но надо ли колхозить реле и проводки под это - не знаю..
Надо фару для этого разбирать, желтый светофильтр вынимать.
А при моргании белый отключаться не будет, правда моргать поворотник будет намного чаще(нужно будет или флешер доробатывать или менять)
на eBay такие продаются тойтовские уже доработанные, у меня установлен уже :)
cтавится вместо оригинального. Вот оно продается на eBay.
Михаил, то есть просто ставится вместо штатной лампочки?. Извиняюсь за наглость, а не можете фото или видео выложить, как выглядит на машине? :)
ASA
В думах.
Cтавится вместо штатной, но, сначала надо разобрать фару и вытащить желтый рассеиватель. Ну и реле поворотов сменить.
Нифига не понял, как это работает? Это же реле вроде? Всё равно колхозить надо? Туплю я что-то!
Да, это реле. Колхозить не надо. Надо снять штатное и поставить то что на картинке.
я себе установил только такое реле и светодиоды в ЗАДНИЕ поворотники.
Двухцветные светодиоды вперед поставить пока душит жаба (~70$ за пару с доставкой)
ASA
В думах.
я себе установил только такое реле и светодиоды в ЗАДНИЕ поворотники.Двухцветные светодиоды вперед поставить пока душит жаба (~70$ за пару с доставкой)
А если ставить в фару, со штатным разъёмом лампочки в поворотник,
что нибудь надо делать?
если вместо штатных ламп поставить двухцветные светодиоды, нужно будет поменять реле поворотников и вытащить желтые вставки из фар.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Да какие полоски, я имел ввиду, что у меня габариты не в поворотниках, а ты меня раскрыл:shout:
