Делимся колхозом
Купил 30 апреля Хая, в четверг поехал на ТО. Результат - спабый стояночный тормоз на левом колесе, регулировка фар и
желтые габаритные огни. На вопрос что делать - ответ менять фары или делать белые габариты. К счастью, про повторители поворота не сказали ничего
Было решено попробовать сделать белые габариты.
Для переделки потребовалось:
1. Линейка светодиодов по 0,13 Вт/шт, 12В, на самоклейке 3М (в Томске и Новосибе можно купить в магазинах "Сибавтоматика), взял 20 шт. по 15 р - итого 300 р
2. Паяльник за 100 р.
3. Кусок кабеля UTP 4х2х0,5 для компьютерных сетей - 30 см (бесплатно)
4. Хомут для шлангов системы охлаждения (безвинтовой) 1 шт.
Делалось все исходя из принципа минимальных трудозатрат и изменений конструкции фары.
Были сняты обе фары.
- Перед снятием демонтируем решетку (4 клипсы сверху, 2 - по бокам в фарах (снимаются легко при поджатии отверткой), снизу пять защелок тоже вытаскиваются без проблем).
- Снимаем Фары - два винта сверху, 1 клипса в крыле (аккуратно отверткой), один большой фиксатор снизу (тянем фару с силой, но осторожно). Бампер мешает, но так как пластиковый - поджимаем вниз и все выходит.
- вытаскиваем лампу габарита/поворотника. С помощью дрели (шуруповерта) сверлом на 2,5 мм сверлим желтый стакан у границы с рефлектором снизу, 3 отверстия вряд, затем рассверливаем в одно 3х10 мм.
- из хомута выгибаем вот такой девайс:
(опускаем почти до конца, подгибаем по стакану, затем подгибаем до отверстия лампы, затем язычок наружу чтобы фиксировался в крепеже лампы.
- Достаем из кабеля одну пару, припаиваем к полосе диодов (аккуратно к контактным площадкам, не перегревая, запоминая полярность). Отрезаем нужное количество диодов от ленты (у меня получилось 7)
- Наклеиваем полоску на жестяной девайс, примеряем, подгибаем при надобности чтобы лежало ровно по поверхности рефлектора.
- На лампе изолентой закрываем контакт габаритов (тот что будет рядом с минусовым контактом в патроне)
- Вставляем девайс внутрь, вставляем лампу с патроном (провода вывел прямо через прорезь замка, лампа входит туговато, но фиксируется)
- Оголяем концы проводов на 10-15 мм, продеваем на разьеме (маме) сзади через ушко фиксатора с двух сторон (там получается место остается между корпусом и язычком фиксатора при соединении), вставляем в контактные отверстия (левое и среднее),
- Вставляем разъем в патрон лампы
Вот результат:
А вот так если поворотник включен:
