ГУЛ В АКПП-ЭТО ПРИГОВОР?
ярославль
2.4 передний 2003
СЛЫШИТСЯ ГУЛ ПРИ 30 КМ-СБРОС ГАЗА ИСЧЕЗАЕТ ИЛИ НАОБОРОТ ПРИБАВЛЯЕШЬ ТОЖЕ ПРОПАДАЕТ.Я ДУМАЮ ЧТО СЛОВО ПИ-Ц КОРОБКЕ СКОРО ПОСТУЧИТСЯ В ДВЕРИ!:morpheus:
ASA
В думах.
Капс лок отключи, читать не возможно. А подшипнеги не проверял?
А ты давно жижу менял? Поддон снимал? Стружка была?
happyman
skoda octavia
действительно, стоит начать с маленького.
Первое - поехать в тот же ТСМ, поднять мафыну на подемники и нажать на педаль газа. может этот вовсе и не из АКПП гул.
Второе - тупо поменять масло в АКПП, если ГУЛ все-таки оттуда и как писал Влад, посмотреть что в поддоне.
а что за поддон и где он находится?
Поддон снизу находится. Поддон картера коробки передач, в нем должны оседать все отходы работы коробки и есть магнитик, на который цепляются металлические отходы и продукты износа.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Брать надо 5 литров, реально входит 4.5 литра
Почему не надо? Целиком чистое масло, лучше чем чистое наполовину.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
По мануалу в АКПП жижа не меняется. По опыту рекомендуется замена через 40 тыс.км. вместе с фильтром АКПП.
Масло в двигле по мануалу меняется через 8 тыс.км. Можно через 10 тыс.км.
Есть руководство по обслуживанию. По нему жижа в АКПП меняется через каждые 25 тыс миль
MATway
В танке
Влад, откуда взял? Брось, плз, ссылко.
Вроде, ранее пришли к выводу, что ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не регламентирует замену жижи АКПП.
Валера прав: никаких сроков плановых замен жижи АКПП производитель не устанавливает.
Но рекомендуется каждые 30 тмиль проверять качество жижи (наши официалы рекомендуют проверять жижу на аналогичных АКПП каждые 40 ткм)
:) Можно не делать.... Замена жижи рекомендована только в том случае, если таскал что-то на буксире.... Обязательной замены нет....
Хайлендер , полный , 2001
Ребят может кто знает причину подскажите на первой скорости до переключения на вторую короба шумно работает как бы есть небольшой вой что-ли чем больше обороты двигла тем сильнее воет, со второй и выше все тихо на всех передачах.
Yago
Санкт-петербург
Мне кажется, что это свойственно многим коробкам на тайотах. У меня Марк был. Так там тоже самое на первой воет при разгоне, а потом все нормально. На марковском форумы пришли к выводу, что это особенность коробки. На марка почти у всех воет. На марке менял жижу полностью в коробасе со сменой фильтра. Вой остался.
У меня на Хае 2002 г.в. такой же вой есть на первой.
Ребят жижу с фильтром поменял неделю назад на магнитиках только металическая пыль больше ни каких отходов ни в фильтре ни в старой жиже не было вой на первой скорости так и остался мне кажется что у меня и на камрюхе так было хотя уже точно и не помню
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Попробуй у мастера спросить.
______http://www.narod.ru/guestbook/?owner=52508292
3,3 4WD 2005 Limited
+100. И у Камрей есть такая особенность. Но вой-вою разница. Если только чуть-чуть слышно, то это ерунда, а вот если вой сильный, то видимо надо менять пару 1-й передачи.
Москва ВАО Перово
После покупки тоже парился что есть посторонний звук на первой но поняв что он не прогрессирует успокоился ,сейчас уже пробег перевалил за 150т.миль то есть почти две сотни км только я проехал с этим гулом и пока всё так же ,но вот на холодной машине когда включаешь драйв или заднюю от коробаса идёт не очень здоровый звук ,как будто там что то стучит,при прогреве он исчезает ,опять же всё это слышно только снаружи,да и звук этот уже давно я заметил, позапрошлой зимой ,даже масло менял тогда с фильтром но ничего не изменилось.Вобщем крепкая и надёжная коробка .Масо и фильтр менял один раз где то на 100т.миль.
