Выскочили ошибки
Toyota-Highlander Гибрид Limited 2009
Добрый день уважаемые форумчане.
Приобрел недавно гибридного Горца 2009 г. рождения, вывезенного из США.
пробег 100 000 миль.
1)Нужно менять ремень ГРМ. Подскажите пожалуйста где это можно сделать в Москве в проверенных, клубных сервисах и на какую сумму расчитывать.
2) После прихода авто из США висит желтый треугольник с воскл. знаком. сканер ошибки
Код ошибки Значение Коментарий
C1241 ABS HYDRAULIC PRESSURE DIFFERENTIAL SWITCH INPUT SHORT CIRCUIT TO GROUND
C1241 IG Power Source Circuit (MR, Cel.)
B1421 PASSENGER POWER WINDOW MOTOR CIRCUIT SHORT TO GROUND
B1421 Solar Sensor Circuit (Passenger Side) (Progr., RX3))
B1424 POWER WINDOW RR MOTOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY
B1424 Solar Sensor Circuit (Driver Side) (Progr.)
кто может обьяснить что то это и как это лечится.?
3) Масло в АКПП заливается WS ???
4) Нужно ли менять антифриз? т.к думаю что америкосы врядли что то в ней делали.
5) Что еще необходимо сделать для долгой и счасливой езды по чудным дорогам РФ.
Ремень можно поменять в партнерских сервисах, отзывы и цены там в ветках есть. Антифриз рекомендуют менять раз в 3 года. Насчет жижи в АКПП не смогу сказать точно, т.к. не знаю, что за коробас стоит на гибриде..
Надеюсь авто пробивал перед покупкой? Если нет, то пробей http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=592
С1241-замыкание концевика давления в блоке АБС
В1421-пассажирский стеклоподъемник коротит на землю
На датчики радиации можешь забить.
Спасибо за информацию.
т.е по этим ошибкам ехать в сервис для устранения, или можно как то устранить неприятность в домашних условиях?
Что за датчик радиации? уже чистое любопытство
:thank_you:
Ну для начала попробывать их сбросить, может глюк и не появятся больше.
Датчик радиации-Solar Sensor-это по нему климат работает, он всегда ошибки дает...
Антифриз поменяй обязательно, в обоих системах, а ГРМ и у диллера поменять недорого...
Спасибо.
В ТСМе отказали сказали что электричками не занимаются((((
Записался в Hybrids, посмотрим как будет.
Спасибо.
Незнаю, что такое ТСМЕ, но если отказали, то и нафиг не надо.
Скинь тем же сканером, что и читал ошибки, а через пару недель снова проверь, если не появились-забей пока.
Alex 7
Краснодар
Toyota HIGHLANDER. 3 MZ-FE. 2008
Приобрел гибридного Горца 2008 г. рождения, вывезенного из США.пробил его по вин требует замены инвертера, что делать, куда бежать, подскажите плиз.
Обратись к RoadLaser, он знает что делать...
major x7
Уссурийск
HIGHLANDER HYBRID 3MZ-FE, AWD, 2009
если не таскаешь телегу и не жмешь тапку в пол более 150kw, то не парься, ничего твоему инвертеру не будет
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот ветка на эту тему: http://highlander-autoclub.ru/forum...ighlight=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F0%E5%E9%EA%E0
Хайлендер, 2.7, передний, 2009
Всем доброго дня. А у меня на хайлике выдало две ошибки.
1. Р0441 - система улавливания паров бензина плохо продувается.
2. Р0445 - клапан продувки систеиы EVAP всегда закрыт.
Помогите что делать с этим???
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А ты до сих пор не зарегился на Тойоте?
Вот пример - новичку Клуба недавно пробивал.
Твою тебе пробить?
Регился я там и давно уже, учётка осталась. Историю пробил после покупки, но про сервисные кампании нет. Если не влом, сделай, пожалуйста... ВИН помнишь :) ?
Вин помню. Но чё-та висит сайт. А реколлы и сервиска там отдельно.
У тебя тоже реколл. Пойдешь моим путем? :D
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
охохохонюшки... Лентяй я страшный на все эти штучки. И страшно пускать кого-то в сердце машины (про жопорукость официалов наслышаны). С другой стороны, халявный апгрейд. Дилемма, плё...
Будешь знать сервисную историю своей машины в США. Или, если реколлы выскочат, напрягать официалов у себя
в сервисной книжке последняя запись на 12,5 т.миль, неужели там может быть что-то другое
а уж про напрягать официалов, че их напрягать, для них свечи поменять проблема
Тойота провела специальное обучение "слесарей-электронщиков" для работы с инверторами (я имел много бесед с главным мастером электрического цеха Тойота-Кунцево). Такшта, они могут теперь с закрытыми глазами все делать. Думаю, питерские тоже проходили обучение.
Дык, разве я заставляю тебя? Ты спросил - я ответил.
Кстати, Сергей, спасибо за наводку на гибридс, до Михаила тогда не дозвонился, а там ребята грамотные, на все вопросы ответили, сами много подсказали
У нас есть главный мастер?
